Задача. Несложная))) Но некоторые не знают))) - II
Благодарил (а): 2738 раз
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают))) - II
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 01, 2013 16:42:21
Smoky555 писал(а): грубо. не выспался?
Странно, что меня обвиняют в грубости за то, что я сам себя назвал чукчей-модератором! (w00t)
Уважаемый Smoky555, грубовато выглядело если бы перед и после слова чукча стояли запятые(как обращение к Вам), а не дефис, который относится к слову модератор. Чувствуете разницу?
П.С. Отныне я с Вами на Вы ;) .
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт фев 01, 2013 16:46:43
Буйный писал(а):Отныне я с Вами на Вы
(w00t) :no:
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 02, 2013 6:31:51
Буйный писал(а):"насосные потери"
Провел вчера следственный эксперимент.
Накат с горки, включена 3 передача, вырубаю зажигание, торможу двигом, при этом смотрю на реакцию машины от нажатия газа в пол.
Короче, при не выжатом газе торможение двигом более интенсивно (хоть и не намного). В теории два дня назад я пришел к тому же заключению.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 02, 2013 17:03:27
zalex писал(а):при не выжатом газе торможение двигом более интенсивно (хоть и не намного)
Всё верно.
Меня интересует как включение/выключение зажигания может повлиять на замедление авто? Если не брать в расчёт, что второе крайне небезопасно. Генератор, а соответственно и двиг, без нагрузки? Вполне может быть ;)
А маневрирование должно снизить скорость машины - движение по дуге, центростремительное ускорение :hmmm: , повышенное сопротивление качению шин с дорогой...
Обновлю скрин с задачей.
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 02, 2013 17:07:32
про маневры все верно, плюс деформации деталей подвески
единственно нужно чтобы маневрирование не привело к спуску с горки :psih:
Зажигание? врубай все возможные электропотребители, пусть гена не филонит и тоже участвует :yes:
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 02, 2013 17:16:38
Еще по аэродинамике - можно опустить стекла или даже пооткрывать двери
Буйный писал(а):что крайне небезопасно
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб фев 02, 2013 17:23:02
Ногой ещё можно,теоретически. :D А так ручник дергай втыкай 1 или вторую скорость и ищи сугроб поболе или куст. :)
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 02, 2013 17:24:58
Fiks 032
ну ручник наверное условие задачи исключает...
отказали тормоза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 02, 2013 17:28:05
Fiks 032 писал(а):А так ручник дергай
Не быть тебе в призёрах - отказали тормоза LOL
Fiks 032 писал(а): втыкай 1 или вторую скорость
Попробуй это сделать на 100км/ч ;)
Hrenagon Рома
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Сб фев 02, 2013 17:59:28
через третью с перегазовками :yes:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб фев 02, 2013 18:24:55
zalex писал(а):Fiks 032
отказали тормоза
Так не бывает,или он изначально не работал :D
Буйный писал(а):Попробуй это сделать на 100км/ч
(w00t) Ага на 100не ты почуствуеш разницу включеноу тебя зажигание или нет ,Скорсть включать ниже той на которой ехал .Эт я имел в виду. :whistlin:
А при сотне без тормозов тебе не до выключения зажигания будет. :cry: Впору якорь брасать :D
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 30, 2013 13:50:00
Задача. Как заставить конденсат не литься с унитазного бачка на пол?! Лужа постоянно. Санузел совмещенный. Влажность иногда большая.
Мысли были всякие. Даже воду в бачке греть :D Вентиляция- дверь постоянно приоткрыта, принудительной нет. Спасет ли маленький вентилятор в душник? Сомневаюсь.
Вопрос глупый, возможно, но не знаю, что делать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 30, 2013 16:24:17
Антон80, здесь всё просто - имеет место незначительная негерметичность спускного клапана (типа полусферы) в унитаз. Из-за этого происходит постоянный дееееецельный слив воды и, соответственно, подпитка бачка свежей холодной водой. Это можно обнаружить и на слух - лёгкий шум входящей в бачок воды. Вот и конденсат на стенках. Чтобы убедиться в правоте моих слов, поступи просто - перекрой на ночь кран подпитки бачка и утром увидишь сухие стенки оного. Ремонт - замена сливной гарнитуры.
П.С. Кстати, она может быть и герметична, но неправильно отрегулирована на уровень отсечки, т.е. отсечка наступает "позже" и вода постоянно сливается через аварийный перелив гарнитуры, соотв. опять постоянный подлив свежей воды - опять получите конденсат. Других вариантов нет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 30, 2013 17:22:18
Хм :hmmm:
Я об этом не подумал. Но звука входящей воды не слышно. Спасибо за идею.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 30, 2013 17:37:31
Антон80 писал(а):звука входящей воды не слышно
Достаточно совсем небольшой подпитки и будет конденсат :yes: . Для уверенности - ухо к бачку и .. вот она, еле-еле, но шумит!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 30, 2013 17:40:28
Оффтопик: Буду реже спускать воду :fear:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 30, 2013 17:47:25
Антон80, чревато несвежими запахами LOL .
Текущий унитаз не к лицу форумчанину со стажем и двенадцатью тысячами сообщений в активе :punk:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 30, 2013 18:25:42
Разберусь. Обещаю :beer2:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 30, 2013 18:48:32
...можно добавить и подтвердить тем самым?...
...у меня стояк холодной воды не в коробе, а просто вдоль стены.
Так когда - труба покрывается каплями конденсата - я точно знаю, что у кого то из соседей сверху протечка (бачок или смеситель).
Приходиться идти и пинать соседей. А они (w00t) экстрасенс!!!
Задача несложная))) Но соседи не знают)))
Зато - сырости меньше.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 30, 2013 18:52:19
но ведь по стояку движение практически постоянно, не успеет нагреться.Оффтопик: прочитал, что написал. Стало смешно.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 30, 2013 19:05:32
Антон80 писал(а):но ведь по стояку движение практически постоянно, не успеет нагреться.
...понимаю сомнения, но у меня всего пять этажей, и из всех пяти квартир (по стояку) только моя супруга дома постоянно, конденсат всю ночь или весь день не висит :no:
Поверь, как у соседей протечка :) появляюсь я :D как супер герой.
Непрочитанное сообщение zalex » Сб апр 06, 2013 14:31:28
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 06, 2013 15:40:52
1. На небе Луна растущая и молодая. Новолуние...ХЗ :wacko:
2. Думаю, щас утро - птички полетели на дневной перелёт.
3. Осень, пернатые летят на ЮГ(если щас утро).
4. Справа налево по рисунку(дорожный знак "Крутой спуск" ).
5. Нет, рыбачкИ поколено в воде.
6. Стоять должен - "красный" ему горит.
7. Видимо, недавно. Оба ж/д пути одного направления и наш паровоз догоняет его.
8. Ещё немного - до переезда, (метров триста, штоле...)
9. К торможению.
10. :wacko: ХЗ, возможно об этом говорит табличка, но текст "Закрой поддувало?" или это к спуску относится, типа нефиг уголёк жечь.. Аааа ..Ограничитель высоты над паровозом. Знач, есть.
11. Возможно, планер в небе петли крутит.
12. см. п.7 - пути одного направления, но тормозить под уклон сложно.
13. Ветрок дует - дым у стоящего паровоза клонится.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 06, 2013 16:08:38
5. На реке бакены
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 06, 2013 16:18:52
Антон80 писал(а): На реке бакены
(w00t) Отаночё, а я думал
Буйный писал(а): рыбачкИ поколено в воде.
LOL
