лично плюну килограммом семечек
Пофлудимссс? ;) (том пятый)
Re: Пофлудимссс? ;) (том пятый)
серго
Я то постоянно вижу, как ино паркуются, и если невнимательны, то буцают бамперами бордюры
значит один катализатор и один нейтрализатор?
Хочется чтобы свободней газы выходили. Вродь должно немного резвее бытьОстальное надо пробовать и смотреть
- Модель авто: 21093 01г
ты прикалываешься?
какой катализатор на карбовых жигулях?
там два резонатора, и работают они одинаково, что с одним что с двумя
а вместро катализатора на инжах ставят проставки с заглушкой под датчик, придеца править мозги и ставить обманку
ты прикалываешься?
серго, а банальный вопрос- нафига? Жигули в Мазератти от этого не превратятся, а проблем с нашими дорогами станет больше.
DJTigraDJTigra писал(а):рустем
А,у тя же карб.Два резонатора тогда
Alex**
Я поставил летом однобаночный , так как к матери в деревню невозможно ездить стало. Первый весь измял в ямах. и 2 раза сдёргивал со штанов...
только на евро 3....бо там два ДК стоят.до и после катаСусанин писал(а):придеца править мозги и ставить обманку
- Модель авто: Шевроле Нива
ты оба резонатора вырезать хочешь? Это ж ужас какой звук будет, как на зилах старых
лучше трубу пошире найди от иномарки какой-нибудь
Alex**
Я ехал летом к родителям, то у меня до резонатора первого прогорела труба и пока доехал, труба почти отпала. вот там ночью пламя вылетало и рев приличный. как только отпускал газ - слышно было бух-бух-бух-бух
Какие знакомые звукиDJTigra писал(а): рев приличный. как только отпускал газ - слышно было бух-бух-бух-бух
Alex**
Это разряжениеDJTigra писал(а): бух-бух-бух-бух
Alex**
временно подварили тогда, а сейчас потихоньку нужно искать новую систему, вот просто и спросил
Alex**
Alex**
У нас в магазах они и одно- и двух есть.DJTigra писал(а): сейчас потихоньку нужно искать новую систему,
серго
красиво и управляемость улучшается...в ущерб клиренсу естессно...но имидж ни что занижение - всеClassic писал(а):серго, а банальный вопрос- нафига? Жигули в Мазератти от этого не превратятся, а проблем с нашими дорогами станет больше.
Alex**
Вов , а нафиг тебе автозапуск? Думаю на наших машинках не покатит эта затея...
найди статейки про настраиваемый выхлоп, может попадется статья где есть расчет паука и нужный диаметр труб
серго писал(а):управляемость улучшается...
Classic писал(а):Жигули в Мазератти от этого не превратятся
Alex**
Знаю. у меня 2х стоит, у деда на пятерке 1 стоял, поставил тоже 2х... А автозапуск просто спросил, другие пользуются, а я чем хуже?
А если стаб поставить задний, да аммо другие? Эффект должен быть и без занижения...
серго
столько денег нет что бы зиму на 14" одеть и диски хотя бы штампы 14" купитьClassic писал(а):серго писал(а):управляемость улучшается...Classic писал(а):Жигули в Мазератти от этого не превратятсяТебе на треке рекорды ставить что ль? Можно просто попробовать низкопрофильную резину на 14-х дисках. Эффект, по-моему, схожий будет, а минусов меньше.
прямоток?
увельте, не нужно, голова от него у меня болит. Разве что банку поставить, чтобы только на высоких оборотах появлялся "голосок"
прямоток?
