Установка газового счетчика. "Бесплатно"
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 29, 2012 9:45:13
Проблема следующая. Согласно закону, до 2016 года у всех должны быть газовые счетчики (если есть плита и колонка). Если только плита- до 2018 года.
Приходили с горгаза, предлагают поставить, НО! Возле трубы нельзя, плита рядом. Надо вести трубы на противоположную стену кухни. Надо разобрать всю мебель (встроенная по размеру), пластиковый потолок, каркас потолка :pinch:
Никто не сталкивался? Как их послать подальше? Или может есть какие-то счетчики посовременнее, чтобы не относить его черт знает куда?
Эта бесплатная установка выйдет мне в итоге дорого.
Re: Установка газового счетчика. "Бесплатно"
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб сен 29, 2012 9:50:27
Скажи что перенесёшь плиту и пусть варят рядом с трубой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 29, 2012 10:18:32
Ну там же не лохи.
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб сен 29, 2012 10:38:35
А вариант послать их на до 17 года, не рассматривается? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 29, 2012 10:40:57
рассматривается.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 29, 2012 11:32:29
Ну так до определенного Законом срока можешь посылать их на выбор:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3533-17
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 29, 2012 11:41:11
Стаття 5. Відповідальність споживачів природного газу
1. У разі відмови населення від встановлення суб'єктами
господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на
відповідній території, лічильників газу розподіл природного газу
припиняється населенню, що проживає у квартирах та приватних
будинках, в яких газ використовується:
комплексно, у тому числі для опалення, - з 1 січня 2012 року;
для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 року;
тільки для приготування їжі - з 1 січня 2018 року.
А ти не кажи, що відмовляешся, а кажи, що наразі не маеш можливості переробити кухню, але будеш опрацьвувати це питання.
А ще можна сказати, що не розумієш, що там написано якоюсь незрозумілою мовою. Принаймні, не державною.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб сен 29, 2012 11:43:43
По правилам расстояние от газового прибора до счётчика не менее 0.8 метра по диагонали, но эта норма работает если в паспорте к счётчику нет указаний по монтажу, бывает в паспорте написано не менее 0.1 метра, 0.4 метра.
На сколько я помню, требование удалить счётчик от газового прибора обусловлено температурой окружающего воздуха и возможно самого газа, так как при нагреве точность учёта падает. Допустимая температура, вроде, не выше 50 градусов.
Ну и разумеется договориться можно, там не лохи, там тоже люди.
У мну в квартире (два потребителя) счётчик ротационный g4 рл, получился в 40 см от плиты, плита на гибкой подводке, подводка куплена мной длиной 1 метр что позволяет поставить плиту куда угодно, вопросов не возникало.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб сен 29, 2012 11:56:51
ИМХО Ставил бы пока бесплатно, потом три шкуры сдерут.
У нас такого аттракциона неслыханной щедрости не припомню.
За проект и выезд бригады платил 3800, 2000 сам счётчик и плюс краны да резьбы.
За осмотр и опломбирование тоже платил отдельно.
Кухню конечно разнёс, но за одно и ремонт сделал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 29, 2012 12:38:00
думаю...
Может есть что то совресенное, маленькое. Кухню разносить не хочется. А до 2016 один хрен надо ...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб сен 29, 2012 13:29:33
Есть конечно маленькие, с жк табло.
Правда они по моему для одного газового прибора.
сг-1 например.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 29, 2012 14:06:41
вот-вот. Я согласен бы даже и заплатить хоть за два, но устроит ли такой счетчик горгаз? В Украине используют такие? И можно ли его возле плиты?
До компа добирусь- погуглю.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб сен 29, 2012 14:26:46
