Поломался Мерин С200
Ребята, кто что знает про Мерседесы? Друг купил С200 1996 года, он ездил-ездил, заглушил и больше не завелся. Перестал работать бензонасос, подцепил напрямую - жужжит, но все равно не заводится.
pozitron32
Re: Поломался Мерин С200
Йожык Как бы смешно не звучало, но я бы начал с проверки топлива в баке, а потом уже смотреть, качает ли он когда жужжит.
Бензин в баке есть. Суть в том, что и старый хозяин предупреждал, что когда не заводится, надо штекер в багажнике пошевелить. Если он заводился, то прекрасно работал, на ходу не глох. Насос новый.pozitron32 писал(а):Йожык Как бы смешно не звучало, но я бы начал с проверки топлива в баке, а потом уже смотреть, качает ли он когда жужжит.
Ну дык с питанием б/н проблема. Штеккер перебрать/почистить/поджать контакты. А мерс/не мерс - какая разница...Йожык писал(а):надо штекер в багажнике пошевелить
Дык напрямую цеплял, благо аккум в багажнике и до него 20 см. Жужжит, крутит, но не заводицаБуйный писал(а):Ну дык с питанием б/н проблема. Штеккер перебрать/почистить/поджать контакты. А мерс/не мерс - какая разница...Йожык писал(а):надо штекер в багажнике пошевелить
АааЙожык писал(а):Жужжит, крутит, но не заводица
знал случай когда из-за сгоревшего преда на мозг тойоту ед за 15p продали в срочном порядке иногородние, так что проверять и проверять.
Недавно гонял к другу, тоже 96го ЭСка, не заводился, оказалось рычаг акпп не в том положении был.
буим щас гадать
я так понимаю бенз накачивается, раз так мыслим логически, для успешного воспламенения нужна еще подача топлива в цилиндры плюс искра, а для осуществления этого в инжекторной машине могут мешать много каких факторов, начиная от имобилайзера и заканчивая умершим каким либо датчиком, посему я бы не плясал во круг него с бубном, а отогнал на СТО к спецам, которые думаю путем подключения к мертвецу волшебной коробочки под названием компьютер или сканер (типа ДСТ) считали бы все ошибочки и сделали бы соответствующие выводы
буим щас гадать
Этот мерседес диагностируется светодиодом, вставленным в диагностический разъем. Джеки чана у него на щитке нетолежек писал(а):Йожык
буим щас гадатья так понимаю бенз накачивается, раз так мыслим логически, для успешного воспламенения нужна еще подача топлива в цилиндры плюс искра, а для осуществления этого в инжекторной машине могут мешать много каких факторов, начиная от имобилайзера и заканчивая умершим каким либо датчиком, посему я бы не плясал во круг него с бубном, а отогнал на СТО к спецам, которые думаю путем подключения к мертвецу волшебной коробочки под названием компьютер или сканер (типа ДСТ) считали бы все ошибочки и сделали бы соответствующие выводы
Два. Один выкидной с кнопкой, второй простой. Кольцо иммобилайзера вынуто из замка наружу, выкидной ключ вставлен в него. Вторым ключом заводим.Антон80 писал(а):Ключ зажигания один?
когда я сигналку с запуском ставил, иммо мне мозг прополоскал. Надо очень ! близко к антенне не сам ключ, а именно "та фигня". Не в этом ли дело?
Не, ключ изначально вообще даже дальше стоит от этого кольца. Сейчас же он вставлен прямо в него, машина так ездила. Не исключаю обрыв провода, конечно, оно просто на проводе болтается или на полочке лежит.Антон80 писал(а):когда я сигналку с запуском ставил, иммо мне мозг прополоскал. Надо очень ! близко к антенне не сам ключ, а именно "та фигня". Не в этом ли дело?
Вот это кольцо. Оно полностью вынуто, провод длиной около 20 см.
из простого, я бы еще взял лампочку-неонку и проверил бы наличие высокого напряжения на ВВ проводах во время прокрутки.
Такое ощущение, что где-то вышибло предохранитель на насос и зажигание. В семерке, знаю, есть такой.Антон80 писал(а):из простого, я бы еще взял лампочку-неонку и проверил бы наличие высокого напряжения на ВВ проводах во время прокрутки.
Починил-таки фрица
Вышло из строя так называемое "Overload Relay Unit", или реле перегрузки. Представляет собой мини-черный ящик с 6 предами, двумя внутренними и одной внешней релюхой. Раздает питание на жизненно важные потребители - к нему подходит порядка 30 проводов. Внешнее реле, кстати - это главное реле. Причина поломки - отъехавшее внутреннее реле. Выкорчевал оба, взамен навесным монтажом подключил два обычных за 50 р. Машина успешно завелась, нужно будет сделать этот блок капитально, без соплей
Кстати, новый стоит на Exist 3600
Кольцо иммобилайзера вставлено обратно на место, теперь заводим выкидышом с кнопкой, ЗЗ теперь опять обрамлен хромом. Стандартная сигналка рулит
Осталось две проблемы - управляющий сигнал на реле бензонасоса так и не приходит, подцепляем с аккума проводом пока, и АКПП почему то ушла в аварийный режим (едет только на 2 передаче). Погуглил, возможные причины - неисправность платы контроллера коробки (7500 руб.) или тупо плохой контакт каких-то проводов под днищем. Склоняюсь ко второму варианту, потому что поначалу она то работала, то нет, и не так давно пришлось ездить по глубокой колее, могли и зацепить.
Регался на двух мерсоводческих ресурсах - помощи нуль. Смысл ответов сводился к поиску спеца по мерсам в своем городе
А вот буквари у МВ что надо, все очень понятно и удобно
Вот собственно причина трехдневного стояния немецкой недвижимости под окном
А вот так выглядит пациент
Один в один - цвет, комплектация, диски, только наш на год новее
вот тебе и мерин, вот тебе и мерсофорумы))))))
хорошо что нашли причину, злая техника
На самом деле очень добротная машина, в ней нет вот этой современной "одноразовости"Medved@790 писал(а):вот тебе и мерин, вот тебе и мерсофорумы))))))
есть такое дело, тоже частенько встречал, когда вместо умерших дорогих штатных релюх вешали самые обычные четырех или пятиконтактныеЙожык писал(а):Выкорчевал оба, взамен навесным монтажом подключил два обычных за 50 р. Машина успешно завелась, нужно будет сделать этот блок капитально, без соплейКстати, новый стоит на Exist 3600
и такое встречалЙожык писал(а):Регался на двух мерсоводческих ресурсах - помощи нуль. Смысл ответов сводился к поиску спеца по мерсам в своем городе
