ТО
virusprofi
Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
ТО
Непрочитанное сообщение virusprofi » Чт дек 23, 2010 9:46:31
:crazy: после нового года меня ждёт ТО...вот я и подумал пройду ли?
на авто нет ничего кроме нестандартного руля ,треснутой правой фары и тонировки...
думаю устранить это...движок после переборки и по СО должен пройти...
возникают моменты как уровень наклона света фар итд...
подскажите как довести до ума авто
Re: ТО
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 23, 2010 9:50:12
virusprofi писал(а):движок после переборки и по СО должен пройти...
СО дает не только движок. Но и карб, и зажигание... :whistlin:
virusprofi писал(а):возникают моменты как уровень наклона света фар итд...
мануал открой штатный от авто - там все РАЗМАЗАНО!
потерял - набери в гуглояндексе "регулировка фар 2107". Чо сложного в этом?
virusprofi
Re: ТО
Непрочитанное сообщение virusprofi » Чт дек 23, 2010 9:57:23
электронное зажигание...обороты держатся отлично...единственное бывает 900 стрелка лежит отлично а бывает 1000 - 1100 сама даёт..хз от чего зависит дашь газку иногда возвращается
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: ТО
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт дек 23, 2010 10:12:04
virusprofi писал(а): вот я и подумал пройду ли?
Ну здесь тебе никто не сможет ответить на этот вопрос. Ты владелец авто и должен знать о болячках. Да и не первое ТО наверное у тебя или первый раз?
руль однозначно на стандартный, фару наверное тоже придется, хотя нет фото насколько она треснута. А тонировка если соответствует ГОСТ, тогда нечего волноваться на счет этого.
ну СО не так страшно, не прошел сразу - подрегулировал краб и повторно пройти можно. Фары регулировать, как написал Randall. А "итд" тоже надо исправлять. Вообще пройти можно ТО без проблем. Ты же знаешь "болячки" - исправь, это же не только для прохождения ТО, а и для твоей и других участников движения - безопасность.
Re: ТО
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 23, 2010 10:21:26
virusprofi писал(а):обороты держатся отлично
virusprofi писал(а):бывает 900 стрелка лежит отлично а бывает 1000 - 1100 сама даёт
сам спросил - сам ответил.
и даже если холостые держатся, это совсем не означает, что карб настроен правильно и нет перебора СО в выхлопе.
Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Longenen
Модель авто: не указан
Re: ТО
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт дек 23, 2010 13:08:16
Говорят поиск полезная штука. Точно была тема по ТО, ищите. С треснутой фарой завернут однозначно.
