По тормозам помогите-загадка какая-то!!!
Фанат_нашепрома)))
Модель авто: Любимая 2107
Непрочитанное сообщение Фанат_нашепрома))) » Чт июн 10, 2010 17:57:53
Помогите, люди добрые!!!!!
Ситуация такая-2107, стояла 1,5г., до этого было все нормально....выехал, проездил дня три....и началось....вчера обнаружил, что клинит ЛЕВЫЙ дисковый тормоз (колесо не провернуть!!!) :O НО!!!! ТОЛЬКО после небольшого пробега (3-5км) и НА ГОРЯЧУЮ (когда срабатывает карлосон).....остывает, начинает проворачиваться...........снял главный. из вакуума достал толкатель (или как там его), чуть-чуть закрутил сферический болт (сказали. что ход педали маленький)....ход появился. клинить перестало. но появился увод вправо при торможениии......сегодня до дома еле доехал (на четвертой 60км, сцепу нажимаешь. лапочка носом клюет), машину не поднимал. но ПРАВЫЙ диск раскален, ЛЕВЫЙ прохладный.......Товарищи!!!!!! ЧТО менять? В ЧЕМ причина? Помогите!!!!!!
parsons
Re: По тормозам помогите-загадка какая-то!!!
Непрочитанное сообщение parsons » Чт июн 10, 2010 23:32:04
не паникуй........ :D
закисли поршни. от повышения температуры еще больше клинить будет и педаль колом встанет. жидкость то расширяется.
тута либо смазывать-разрабатывать, либ менять. но я б лучше поменял :D , меньше проблем будет...........и колодки посмотреть с дисками, а то небось подпалил ;)
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июн 10, 2010 23:47:57
parsons писал(а):акисли поршни
Да-да, Разработка помогает невсегда, обычно лучше сменить
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июн 10, 2010 23:49:05
Но если сейчас не клинит а просто уводит при торможении- значит воздух гуляет, и смени тормозуху на разу
rodin
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г/в
Непрочитанное сообщение rodin » Пт июн 11, 2010 0:20:43
Похоже на то что у тебя не отбрасываются тормозные колодки. Просмотри всю тормозную систему из-за длительного простоя автомобиля могли разбухнуть манжеты главного тормозного (просмотри и замени), замени тормозную жидкость, прокачай тормоза начиная с самой дальней точки прокачки (1заднее правое колесо, 2заднее левое колесо, 3переднее правое колесо, 4переднее левое колесо). Ну а если не шаришь обратись к спеца. Удачи.)
Фанат_нашепрома)))
Непрочитанное сообщение Фанат_нашепрома))) » Пт июн 11, 2010 3:57:13
а вакуумник на че-нибудь влияет?
Фанат_нашепрома)))
Непрочитанное сообщение Фанат_нашепрома))) » Пт июн 11, 2010 4:01:00
"и колодки посмотреть с дисками, а то небось подпалил"-а как это узнать? синие что ли будут?))))))))
и еще -зад тоже может не отходить? но задние диски не греются........
Фанат_нашепрома)))
Непрочитанное сообщение Фанат_нашепрома))) » Пт июн 11, 2010 4:24:51
и еще для тупых-что менять, главный или суппорты?
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт июн 11, 2010 4:50:17
В каждом суппорте по два тормозных цилиндра - вот их и смотри. Сними колесо и попробуй разжать колодки, и вообще посмотри как там они))) Если колодки не смог разжать - значит закисли цилиндры, но может это и один закис - нужно смотреть. Зад у нас почти не тормозит, так что забей)))))
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пт июн 11, 2010 9:16:45
AlexZH писал(а): Зад у нас почти не тормозит, так что забей)))))
(w00t)
хм........эт кто ж тебе такое сказал?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт июн 11, 2010 13:05:39
parsons писал(а):эт кто ж тебе такое сказал?
Собственне ощущения! LOL LOL LOL
может это только у меня, но сколько помню, на скользкой дороге при торможении зад всегда сносит! И машина при торможении клюет носом!
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 11, 2010 13:12:24
....и "колдун" точно нерабочий ,или вообще нихт LOL
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт июн 11, 2010 13:15:43
мишаня писал(а):и "колдун" точно нерабочий ,или вообще нихт
Думаешь?
Кстати, может я придираюсь... Техосмотр проходил сам, по тормозам сам давил, что там у гайцов на стенде показало - не знаю, но пропустили же)))
Последний раз редактировалось AlexZH Пт июн 11, 2010 13:17:05, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 11, 2010 13:16:46
Думаешь?
практически уверен :rolleyes:
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт июн 11, 2010 13:18:12
AlexZH писал(а):Кстати, может я придираюсь... Техосмотр проходил сам, по тормозам сам давил, что там у гайцов на стенде показало - не знаю, но пропустили же)))
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 11, 2010 13:24:01
мож добрые гайцы попались :D встречаются....но редко ;)хотя основную нагрузку несут именно передние тормоза...
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт июн 11, 2010 13:25:58
Да, и такие тоже есть! LOL
А как его (колдун) проверить?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 11, 2010 13:31:08
AlexZH писал(а):Да, и такие тоже есть! LOL
шото так http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ke-15.html т.е работает в зависимости от нагрузки авто,типа клапана,перекрывает подачу тормозухи к задеим тормозам,дабы не заносило зад при оттормаживании
Последний раз редактировалось мишаня Пт июн 11, 2010 13:35:10, всего редактировалось 1 раз.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт июн 11, 2010 13:32:59
Уху, спасибо, буду проверять!)))
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 11, 2010 13:36:22
AlexZH писал(а):мишаня
удачи!
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Вс сен 26, 2010 18:01:38
Народ, вопрос по тормозам появился.
В общем история: после замены на сервисе подшипника передней ступицы (там, соответственно, разводили колодки вручную), после того, как машина постоит ночь - при нажатии на педаль тормоза слышно шипение откуда-то из под педали.
На сервисе сразу же предупредили прокачать тормоза. Тормоза прокачал, но шипение не прошло. Раньше чёт как-то не обращал внимание. При нажатой педали, при пуске двигла, она проваливается, соответственно вакуумник пока ишо работает. :) Но зимой в лютые морозы из-под прокладки тормозуха всё-таки сопливила чуть, летом всё прошло. Короче вопрос - чё за шипение на незаведённом двигле из-под педали тормоза.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 27, 2010 4:32:10
Воздух заходит в ваккумник
yanka
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение yanka » Пн сен 27, 2010 4:52:09
потек раз задний циилиндр и пришлось задние отключить вооще и ехать только на передних.Разница очень большая, до дому еле доехал, на перекрестках педаль в пол вдавливал чтоб остановиться.Колдун не работает, стоит для красы(техосмотра)
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Пн сен 27, 2010 6:45:10
Буйный писал(а):Воздух заходит в ваккумник
Ааа, ээммм, а что в первую очередь надо посмотреть на вакууме и чем это чревато в скором времени? :)
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пн сен 27, 2010 14:35:19
Сорри за ОФФ. У меня походу колдун закис, но задние работают, причём хватают раньше передних, иногда, но в общем вся тормозная система жалоб не имеет
