приммерзли колодки
Bupyc
- Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Re: приммерзли колодки
Народ а как на счёт незамерзайки?тоже по идее спирто-содержащяя жидкость?мож кто пробывал? хотя там написанно до -30!
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
хрен знает. у меня на крыльце стоит незамерзайка. написано -30 . сегодня -23 она лёд...
Bupyc
Значит не вариант!linkor писал(а):хрен знает. у меня на крыльце стоит незамерзайка. написано -30 . сегодня -23 она лёд...
Как вариант прикупить преобразователь и фен маломощный?или обычный паяльник тока помощьнее!
Bupyc
Да нет воткнуть в дырку диска чтобы плотненько об барабан держался предварительно желательно надо его конечно разогреть!
не пробывал но как вариант есле ты в поле а у тебя паяльник и преобразователь!
- linkor
преобразователь который сможет потянуть фен убьёт и без того еле живой аккум за пару секунд
Bupyc
Секунд врятлиlinkor писал(а):преобразователь который сможет потянуть фен убьёт и без того еле живой аккум за пару секунд
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
не,ну может есть не такие мощные.У друга на паяльной станции фен греет до 300 градусов,потребляет при этом весьма мало...
- GoBLIN
и барабан на морозе разогреет всего за пару часов )Rush писал(а):не,ну может есть не такие мощные.У друга на паяльной станции фен греет до 300 градусов,потребляет при этом весьма мало...
- TechnoMCJ
Выкинь ее -)) у меня написано было -30 , при -29 она становилась густой просто, еще текла. Собвенно замерзала при -32 полностьюlinkor писал(а):хрен знает. у меня на крыльце стоит незамерзайка. написано -30 . сегодня -23 она лёд...
- linkor
Можно переварить выхлопную так что бы колёса были в выхлопной !))))Rush писал(а):О,можно переварить выхлопную так что бы газы шли на колеса! ))))
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
Морозы бывают разные... Я например в свое время попался на таком действе: целый день катался под проливным дождем при +2, вечером уставший как собака, перед заездом на стоянку не просушил тормоза, просто забыл. За что и поплатился. Ручничек то у меня всегда подтянут, отрегулирован. Так вот оставил я машину на передаче, и даже не на ручнике. А ночью бабахнуло -14, причем резко. Вот утром и стоял. Попробовал раз тронуться, два... Движек глохнет, побоялся накладки нафиг сорвать. Звоню дружку. А он - не проблема сейчас буду. Вообщем Семерка Семерку разморозила минут за 10. Правда на момент размораживания температура на улице была уже -10.Mr. Mirovoy писал(а):Кто-нибудь применяет? (интересно с кока примерно может времени понадобиться на морозе)
- Mr. Mirovoy
- Модель авто: Ваз 21074 г.2011 светло-серебристый
Подозреваю шлангом от выхлопухи.viklordк сожалению, у нас редкий гостьMr. Mirovoy писал(а):Каким образом 7-->7 размораживала?
- Mr. Mirovoy
Жаль что не пояснил как делали
А то раньше не слышал про этот способ) у практиков бы скрасить как ОН:О)
- мишаня
да уж!помню замучался я этого Логана со стоянки выпихивать(помогалLongenen писал(а):У логана того же хоть и брабаны сзади, но ручник почему-то не примерзает
- viklord
элементарно. шланг одним концом на трубу, другим на барабан. ОГ имеют приличную температуру при прогретом двигателе.Mr. Mirovoy писал(а):А то раньше не слышал про этот способ) у практиков бы скрасить как ОН:О)
"Товарищ лейтенант, перестань пошлить..."Буйный писал(а):viklord Под одним одеялом два индейца?
Отнюдь! Писатель - редкийБуйный писал(а):viklord к сожалению, у нас редкий гость
Меня понизили в звании..viklord писал(а):"Товарищ лейтенант, перестань пошлить..."
- viklord
Знаем... А фраза про "лейтенант перестань пошлить" - из к/ф "В бой идут одни старики"Буйный писал(а):между прочим, из старого фильма "Большие гонки".
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
А я попал следующим образом: помыл машину и оставил её на ручнике буквально на 7-10 мин на 6 - ти градусном морозе пока в магазин за пепси - колой бегал. И усё... Намертво колодки задние приморозило. Никак не мог двигателем сорвать. И вперёд и назад пробовал бесполезно. Пришлось в том же магазине просить вдобавок к пепси - коле 2-х литровую бутыль горячей воды. Этого хватило что бы колодки отпустило.
