тормозит с очень сильной вибрацией, в мокрую погоду
- LIMON777
- Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
У меня такая проблема: Именно в мокрую погоду, когда на улице текут лужи, машина тормозит с очень сильной вибрацией. Нажимаю на тормоз,когда почти машина остановилась,чувствуется сильная вибрация(по кузову)и машина немного виляет! А в сухую нормальную погоду всё окей!Хоть как не тормози, всё нормально! Только колодки свистят, но это мне сказали, что типа не волнуйся всё нормально! Что это может быть? почему такая вибрация и именно в мокрую погоду??? Машина семёрка.
- Zayec
Re: Проблема при торможении!
Ничего не написал о состоянии тормозных колодок.
К чему бы это?
Сколько километров назад менялись?
К чему бы это?
- Bemrik
да проще колодки поменять сначало, темболее свистят... нову стоят копейки, почему бы это сначало не попробывать...
LIMON777,LIMON777 писал(а):...Только колодки свистят, но это мне сказали, что типа не волнуйся всё нормально! ...
Продавцы колодок сказали?
jarikk
такая тема уже была на форуме. и я писал, что задние колодки родные у жигулей в сырую погоду дают такую вибрацию. в принципе, ничего страшного нет. я три года ездил и нормально все тормозилось. потом поменял на импортные, гул и вибрация исчезли. бери задние колодки KRAFT, и забудешь о вибрации.
- олежек
jarikk
точно точно, я отписывался в той теме, да и многие если все в порядке и проверенно то имеет место быть такой факт!!!
Не знаю как вибрация, но Хыр-Хыр-Хыр при дожде и напряжном торможениии, даже на свежей машине со стоковыми колодками(задними) имеет место быть. Замечено не раз!
Уточню, сзади.
- Анахрон
- Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Не хочу создавать тему, по этому пожалуй спрошу здесь, стала уж совсем мягкой педаль тормоза, тормозит в самом конце, ездить уже чуть ли не страшно, колодки менял не давно, ТЖ не уходит, не пойму куда смотреть...
В сторону герметичности задних цилиндров.Для начала... Малейший подтёк- получи мягкую педальку.Анахрон писал(а):не пойму куда смотреть..
- Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Блин, моя проблема, В НОЛЬ. Стояли родные колодки проблем не было, поменял на "Начало", было норма потом такой трабл как у автора.
ivander85
- Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
главный тормозной смотриАнахрон писал(а):стала уж совсем мягкой педаль тормоза, тормозит в самом конце, ездить уже чуть ли не страшно, колодки менял не давно, ТЖ не уходит, не пойму куда смотреть...
zhos1975
- Модель авто: Классика ваз 21070
А вот у меня педаль тормоза уходит глубоко временами, прямо ногой чувствуешь как на неё давишь а она с маленьким сопротивлением погружается а машина едет дальше по прямой. Потом опять нажимаешь на педаль только после этого она начинает тормозить но правда не так эффективно как хотелось бы....Такие неприятности появились совсем недавно...Но повторюсь что это бывает временами, не постоянно...А так вроде тормоза сами по себе жёсткие, да и свободный ход педали устраивает вполне. Что может быть??? Вакуумный усилитель даёт о себе знать??? ГТЦ недавно разбирал (потёк), поменял резинки. Какие будут мнения? Помогите советом...
zhos1975
Значит пришло время его менять полностью? А почему тогда в другие разы он работает без нареканий???
Все зависит от того, как карта ляжет. Ремонтировать безотлагательно, потому что никогда не знаешь, когда тормоза пригодятся.zhos1975 писал(а):.... А почему тогда в другие разы он работает без нареканий???
zhos1975
Вот и решена проблема - поменял к чёрту ГТЦ...!!! О какой-либо мягкости педали и речи не может быть...Всё работает, всё тормозит!!! Поставил Миассовский...(производителей не запомнил). Долго ли прослужит?
Может Миасский? Должен походить..zhos1975 писал(а): Поставил Миассовский
zhos1975
Да, скорее всего не правильно написал (прошу прощения) - Миасский...(Аксиома №1 ему название)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 119 гостей
