Клинит педаль
- 1one
- Модель авто: ВАЗ 1117
Клинит педаль
Искал по форуму но что то так ответ не нашел для себя.
Начал течь ГТЦ купил новый поменяли начали прокачивать тормоза педаль периодически встает колом жидкость не идет. С горем пополам прокачали но толку не какого педаль в 80% нажатий встает колом то есть ход есть но он совсем маленький сантиметра пол. иногда педаль работает нормально а иногда вообще блочит колеса при несильном нажатии. Вот не пойму это вакумник дурит или гтц новый?
Извиняюсь если уже было просто что то не нашел.
Re: Клинит педаль
1one
окрути ГТЦ от ВУТ, трубки не снимай. Увидишь шток. Его надо укоротить немного.
- 1one
Re: Клинит педаль
периодами нажимаю и педаль нажимается где то на пол хода до того как стать жесткой при этом и тормоза нормально работают
Re: Клинит педаль
1one
укорачивается вращением, не помню точно. По месту видно. Попробуй самое простое. Приотпусти гайки, держащие гтц и подсунь шайбы. Короче, отдали гтц от вут. Но так не езди, только для проверки.
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
Re: Клинит педаль
вроде нет, обороты падают при тормозе?1one писал(а):да и еще если вакумник издает шипящий звук это нормально?
- 1one
Re: Клинит педаль
то есть это может шток подклинивать?Антон80 писал(а):1one
Re: Клинит педаль
1one
нет, похоже вут не растормаживается. Как вроде тормоз не отпускается. Попробуй отдалить, как я писал. Это просто и быстро.
- Dark_Rider
Re: Клинит педаль
У меня почти таже проблема. Только есть нюанс.
Педаль тормоза на "холодную" ведет себя нормально. То есть, два-три нажатия она мягкая, а потом только становится жесткой.
Завожу двигатель, опять нормально. Начинаю ехать после прогрева, и вот тут педаль становится жесткой. нужно с силой надавить. Останавливаюсь, нажимаю раз 6-10 на педаль, она снова мягкая. Так и остается мягкой пока не остановишься и система не остынет. Что удивительно, только вчера прошел техосмотр с такой системой.
Во время езды, педаль хоть и мягкая, но все равно "что-то" в ней не то.
Ни какого шипения из под капота, ни каких течей нет
