Ну и что это все-таки было?pomozov888 писал(а):завтра поеду в сервис отпишусь........................
У меня аналогичная проблема возникла - гул при торможении, предположительно сзади, и тоже аж стекла дрожат...
Может, износ задних колодок?
Дык проведи осмотр, тут написано какbuzilla писал(а):Может, износ задних колодок?
стекла в смысле от гула дрожат или имеется вибрация отдающая в руль? Если такова присутствует, то скорее всего диски на передних тормозах повело.buzilla писал(а):гул при торможении, предположительно сзади, и тоже аж стекла дрожат...
выступание штока из вакуумника проверял?Копелан писал(а):Поменял ГТЦ на купленный
нормально прокачал?Копелан писал(а):залил новую жижку
Может и само пройти. Как не пройдет, тогда делай, что тебе писали.buzilla писал(а):... гул при торможении, предположительно сзади, и тоже аж стекла дрожат...
Каркает ворона.Повежливее...Alexsus писал(а):zombie177rus
ты это.... не каркай....
на 100% не уверен, но имеет, имхо.strizh-sasha писал(а):А это имеет значение на заведённом или нет?
Пока прокачивал не на заведённом, ход пидали стал маленьким это радовало что всё отлично получилось, это уже была вторая прокачка за неделю. Завел тронулся всё что делал кудато пропало и стало как прежде до прокачки.metallict422 писал(а):Антон80
тоже на пыжефоруме обсуждался вопрос заводить или нет, пришли к мысли, что если воздуха в системе изначально нет, т.е. идёт просто смена жидкости или замена торм. шлангов или суппортов, то можно и на не заведенном ДВС. Я если честно у себя прокачивал при незаведенном ДВС и нормально прокачалось. А вот если завоздушил систему АБС, тогда уже не обойтись без заводки авто.
strizh-sasha
а сам ход педали после прокачки увеличился или остался тот же как и до прокачки?
strizh-sasha, всё правильно.strizh-sasha писал(а):... Качал не назаведённом. ...
