Проблемы с тормозами
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 19, 2012 9:49:13
metallict422 писал(а):То, что педаль на не заведенном ДВС твердая, а на заведенном мягкая - это просто работа вакуумника на лицо, у всех так. Т.е. если надавить на педаль тормоза и завести ДВС, тогда педаль сразу провалится.
metallict422,вот и я такое подумал. Только сбило меня с толку, что все это хоз-во у него отвратительно тормозит. ;)
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Ср сен 19, 2012 17:22:05
Всё исправил за 3 часа поменял супорта на передке и все тормозные колодки сзади. Как я понял причина была в передних супортах, в старых опять был воздух. Сейчас и тормаза нормальные и когда тормазиш не тянит в сторону, видно не дожимали равномерно.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 19, 2012 20:54:35
strizh-sasha писал(а):Всё исправил за 3 часа поменял супорта на передке и все тормозные колодки сзади. Как я понял причина была в передних супортах, в старых опять был воздух. Сейчас и тормаза нормальные и когда тормазиш не тянит в сторону ...
strizh-sasha, ты бы написАл, какие ставил, на что менял.
soldat
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение soldat » Сб ноя 03, 2012 13:29:23
Друзья, помогите!!! У меня заклинил передний правый тормозной суппорт. Купил новый - заменил. Прокачал тормоза, а колесо все равно притормаживает. Почему так случилось???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 03, 2012 15:22:25
После чего началась проблема?
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 03, 2012 16:11:36
soldat писал(а): Почему так случилось???
Не исключено, что нужно было начинать с ГТЦ.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 03, 2012 20:14:25
soldat писал(а):... заклинил передний правый тормозной суппорт. ...
Намертво? одна колодка или обе? Нельзя ехать? Колодки в каком состоянии? Поршни в цилиндры утапливаются или никак?
soldat писал(а):... колесо все равно притормаживает ...
Как определил? Как проявляется?
ilyako
Модель авто: ВАЗ-21074
Бооольшая проблема с задними тормозами
Непрочитанное сообщение ilyako » Пн ноя 05, 2012 18:37:39
Доброго вечера, камрады!
Пытался сегодня заменить задние колодки на машине... лежат уже они у меня полгода, ну сколько можно тянуть)))
Весной хотел еще поменять, но замучился снимать барабаны... все же их снял и обнаружил вполне еще живые колодки, хоть и прошел на них не менее 30 тыс.
На днях машину оставил на ручнике на склоне, ручник немного не дотянул до пятого щелчка, ну и машина в общем откатилась. Решил что не буду ручник пока что трогать, а просто колодки поменяю... по идее с новыми уже на третьем щелчке должен будет хорошо держать (сужу по предыдущему опыту).
В общем барабаны на сей раз поддались очень хорошо, раз их полгода назад трогали. Снял старые колодки, без проблем поставил новые, но вот одеть барабан на новые колодки уже не смог.
В принципе я сразу понял в чем дело: полагаю, что из-за стертых колодок, поршни вышли из цилиндра больше, чем это требуется для новых колодок...
Мне конечно очень не хотелось бы спускать тормозуху из цилиндра, а потом контур прокачивать, но выбора особо не было.. полез откручивать штуцер прокачки... и как назло там оказались слизаны грани... по хорошему на этом этапе необходимо было принять решение о замене тормозного цилиндра, но так не хотелось ехать в магазин на общественном транспорте.
В общем с большим трудом поставил барабан на место, обул колесо, но тронуться с места оказалось очень сложно, потому что машина тормозит)))) Я тогда попытался сделать следующее: я просто открутил саму трубку по которой тормозуха подается, но ничего не изменилось.. колодки так и так блокируют барабан.
Так я теперь еще и барабан снять не могу.
Что посоветуете?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 05, 2012 18:50:16
ilyako
Как то всё через ж...
Нет необходимости стравливать тормозную жидкость через клапан прокачки или штуцер трубки, просто двумя монтировками сдавливаешь руками колодки (старые) и поршня уходят внутрь вытесняя жидкость обратно в бачок.
Сейчас нормально работать тормозам мешает именно ручник, в этом легко убедиться проверив тросик ручника снизу, он скорее всего натянут, отпусти его, проследи при этом что трос втягивается в опорный щит заторможенного колеса, ведь трос может заржавел и далее привычного его диапазона движения застревает, потом сделай несколько качков педалью тормоза, попробуй тронуться с места и снова тормозни, вперёд и тормоз, назад и тормоз, стяжные пружины должны сделать своё дело.
ИМХО
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 05, 2012 18:54:45
ilyako
а планку ручника распирающую правильно поставил?
ilyako
Непрочитанное сообщение ilyako » Пн ноя 05, 2012 19:26:09
Антон80 писал(а):ilyako
Мне показалось, что ее только однозначно можно поставить, перепутать там нельзя ничего.
Вообще-то менял уже задние колодки, проблем таких раньше не возникало
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 05, 2012 19:32:15
А по поводу как снять барабан без поломки, желательно съёмником натянуть и ведро кипятка на барабан потихоньку вылить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 05, 2012 19:35:33
ilyako писал(а):Мне показалось, что ее только однозначно можно поставить, перепутать там нельзя ничего
Утверждать не буду, не уверен. Но вроде два варианта установки есть, две прорези на планке :hmmm: .
ilyako
Непрочитанное сообщение ilyako » Пн ноя 05, 2012 21:06:38
четвёрковод писал(а):ilyako
Согласен, мне это свойственно!
четвёрковод писал(а): Нет необходимости стравливать тормозную жидкость через клапан прокачки или штуцер трубки, просто двумя монтировками сдавливаешь руками колодки (старые) и поршня уходят внутрь вытесняя жидкость обратно в бачок.
Пытались с другом двумя монтировками с двух сторон давить... в общем кто сильнее давит, у того поршень уходит, а у другого наоборот его выдавливает.
четвёрковод писал(а): Сейчас нормально работать тормозам мешает именно ручник, в этом легко убедиться проверив тросик ручника снизу, он скорее всего натянут, отпусти его, проследи при этом что трос втягивается в опорный щит заторможенного колеса, ведь трос может заржавел и далее привычного его диапазона движения застревает, потом сделай несколько качков педалью тормоза, попробуй тронуться с места и снова тормозни, вперёд и тормоз, назад и тормоз
судя по положению распорочного рычага, и по натяжению идущего у нему троса, ручник не должен мешать... хотя при прочтении этой мысли у меня закралась доля сомнения... сейчас ручник получается взвести только на пару щелчков.
Проехаться и тормознуть я пробовал... не помогло.
Тоже надеялся на то, что
четвёрковод писал(а): стяжные пружины должны сделать своё дело.
четвёрковод писал(а):А по поводу как снять барабан без поломки, желательно съёмником натянуть и ведро кипятка на барабан потихоньку вылить.
Спасибо за совет, идея хорошая
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 05, 2012 21:12:33
ilyako
А сейчас бессмысленно тормозить, распусти сначала тормоза, два щелчка это всяко перебор, учитывая что трос один а механизмов приводится в действие им два.
Ну распусти штуцер заднего контура на ГТЦ, там жижка с бочка самотёком идёт, система не хапнет воздуха даже если чуда не произойдёт. А вдруг брызнет?!
ilyako
Непрочитанное сообщение ilyako » Пн ноя 05, 2012 21:14:54
Да я сначала тоже думал, как бы не ошибиться и запомнить ее положение... а потом понял, что иначе просто не поставишь ее. Там где двойная прорезь, вставляется этот рычаг распорный, даже если резинки из распорной планки достать и перевернуть ее на 180 градусов в горизонтальной плоскости, то тогда рычаг нормально не встанет, отверстие крепежное не совпадет.
завтра буду пробовать
Re: Бооольшая проблема с задними тормозами
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 05, 2012 23:03:09
ilyako писал(а):... обнаружил вполне еще живые колодки, хоть и прошел на них не менее 30 тыс.
... Решил что ... просто колодки поменяю...
Нафиг ты их менял при пробеге 30 тыс. км? Они до 200 тыс. км ходят. У меня передние больше 40 тыс. выхаживают. Ну пусть разделить на сколько-то для поправки на стиль вождения. Но через тридцать тыс. менять задние колодки - непонятно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 05, 2012 23:08:11
Так с ручника человек начал, покатилась ведь, вот и думаю я что он не работает как должен.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 05, 2012 23:47:15
четвёрковод,
вот он начал, а закончить не может.
ilyako
Непрочитанное сообщение ilyako » Вт ноя 06, 2012 20:53:28
В общем дела у меня обстоят не очень...
Сегодня сдернул барабан, предварительно открутив цилиндр, приложив усилия и сломав "солдатики"...
С кипятком идея была конечно хорошая, но ее успешная реализация в условиях гаража мне показалась сомнительной.
Короче заменил цилиндр и понял что я д.... ну не особо умен! Потому что с новым цилиндром положение колодок ничуть не изменилось... в общем я полез под машину, ослабил тросик ручника так, что рычаг вообще стал болтаться, но проблему это не решило... я снова с усилием одел на место барабан, но свободно вращаться он так и не захотел...
Собрали консилиум из обитателей ГСК... пришли в общему мнению что проблема в колодках... наверное какие-то паленые...
В общем сейчас решил вернуть на место старые колодки, благо они еще живые. А ручник мне все равно теперь заново настраивать, так настрою, чтобы хорошо держал!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 06, 2012 20:59:18
ilyako
Тормоз понажимал, когда барабан поставил?
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 06, 2012 21:10:43
ilyako, вообще-то, прежде чем куда-то лезть, надо основательно подготовиться. Иначе сам видишь, элементарные "проблемы" не можешь преодолеть ;) .
ilyako
Непрочитанное сообщение ilyako » Чт ноя 08, 2012 23:06:25
гость писал(а):ilyako, вообще-то, прежде чем куда-то лезть, надо основательно подготовиться. Иначе сам видишь, элементарные "проблемы" не можешь преодолеть ;) .
Так поясни тогда пожалуйста, в чем должна была заключаться подготовка? О теоретической или практической подготовке речь?
На деле и та и другая была. Мурзилка под рукой, комп с интернетом.
Был опыт смены задних колодок на шестерке.
В общем я скажу, как решил проблему, возможно многие знают, что ее можно так решить, но подобного упоминания в интернетах я не нашел.
Даже когда поршни тормозного цилиндра полностью вдавлены, колодки все равно стояли так, что барабан не хотел налазить, хоть и буртик уже был сточен. Тогда появилась следующая идея: ту часть колодок, которая как раз и упирается в поршни тормозного цилиндра - подточить. Одел на болгарку шлифовальный диск и ... дело за малым... примерно по миллиметру с каждой колодки и все встало как надо.
А вот на другом колесе поленился так сделать, потому что барабан все же налез, хоть и туго... покатался и заметил, что барабан тот греется... в итоге и вторую пару колодок так же доработал... только на сей раз снял метала поменьше.
Все! теперь машинка отлично тормозит, ручник сделал как надо))) В общем счастливый конец у этой истории)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт ноя 08, 2012 23:14:46
ilyako
На этом форуме описан и такой опыт. :yes:
Сравнить не пробовал снятые с новыми?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 09, 2012 7:36:22
ilyako
Колодки какой фирмы ставил?
