Все вопросы про тормоза
Chester
Модель авто: ВАЗ-210540, 2010 г.
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение Chester » Пн дек 09, 2013 15:31:45
Никак не могу найти диаметр поршня. Подскажите кто знает
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 09, 2013 15:37:46
Chester - переднего, заднего, главного..? :eptel:
Chester
Непрочитанное сообщение Chester » Пн дек 09, 2013 15:53:53
Буйный писал(а):заднего
сори что сразу не уточнил :slap:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 09, 2013 17:03:30
Задний ТЦ имеет диаметр 20,64мм.
DokeRuS
Модель авто: 21074i 1,6
Непрочитанное сообщение DokeRuS » Чт дек 26, 2013 16:38:48
Мужики, пара проблем свалилась с морозами на голову)
1я) Оторвал сосок, который выкручивается для прокачивания тормозной системы, че делать, сверлить?(
2я) не в тему, но все равно, оставил на морозе ручник затянутым, опустил, тронулся-колодки разошлись, но ручник перестал щелкать, хотя держит
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 26, 2013 17:52:50
1. Если способен, сверли со снятием, в тисках.
Иначе в магазин...
2. Ручка на рычаге не прокрутилась?
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пт дек 27, 2013 4:01:21
1. Проще заменить. Если прокачки не требует и не течет, то можно отложить замену до следующего раза.
2. Кнопку не заклинило в корпусе рычага?
DokeRuS
Непрочитанное сообщение DokeRuS » Пт дек 27, 2013 7:42:46
zombie177rus писал(а):1. Если способен, сверли со снятием, в тисках.
Иначе в магазин...
Mr. Rock писал(а):1. Проще заменить. Если прокачки не требует и не течет, то можно отложить замену до следующего раза.
1. Ок, придется купить, лучш сразу куплю, пусть лежит, мало ли
2. Не, ручка не прокрутилась, кнопка не клинит, он работает, держит, все нормально, но храповое устройство не щелкает, и морозы не дают залесть во внутрь..
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 27, 2013 11:08:54
DokeRuS писал(а):лучш сразу куплю, пусть лежит, мало ли
... только не забудь, куда положил. :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 27, 2013 11:25:20
Почемуто замечаю периодически... уже 2 раза с промежутком в неделю....нажал тормоз.. и когда происходит остановка, то слышен то ли стук, то ли клац...то сзаду то спереду...А када начинаю трогаться, то опять клац этот....Так поклацает несколько остановок, и прекращается.. потмо ото через неделю опять повторилось. Вот и думаю не колодки ли там просто шатаются иногда.... а мож там накладка колодки отвалилась и держится на 2-3 выступах на колодке.. ну то есть тилипается - так было на старых колодках - 1 колодка так отклеилась, но работала! Или мож искать дето трещину на кузове....
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 27, 2013 15:46:19
X-TAZ писал(а):то сзаду то спереду..
уверен, что не из одного места?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 27, 2013 18:48:38
Антон80 писал(а):уверен, что не из одного места?
Не уверен... потомушо может с одного места, но передаётся в другом... Потомушо то сзади слышно, то спереди справа, с колеса. Мож эт колодки просто так гуляют...иногда ведь.
IlyaKrm
Модель авто: VAZ 2107
Непрочитанное сообщение IlyaKrm » Вс янв 05, 2014 17:44:29
Хотел спросить. В том году впервые столкнулся с проблемой. Когда нужно остановиться перед светофором, к примеру, я плавно начинаю тормозить, и вот когда уже скорость небольшая, и нужно сильнее нажать на тормоз, чтобы уже окончательно остановить машину, в момент срабатывания задних тормозов сзади слышно какое-то рычание,неприятный гул с вибрацией, тормоза отпускаешь и всё нормально. В том году юзал форумы в поисках ответа, и вроде нашел ответ: задние ТЦ, мне их сменили и всё пропало. Сейчас в дни, когда повышается влажность у меня проявляется снова, не в полной мере, но частенько эта же проблема... Неужели снова потекли ТЦ и требуют замены? Или же причина может быть в чем-то еще?
ps: не судите меня строго, за мои вопросы. я молодой начинающий водитель.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 05, 2014 18:12:10
Сними барабаны, посмотри... Может накладки на колодках такие.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 06, 2014 0:13:25
IlyaKrm, спешить лезть в таких случаях не всегда надо: со скорости 50...60 км/ч несколько раз хорошенько затормози на сухом асфальте!
Роман59
Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Роман59 » Пн янв 06, 2014 4:26:04
IlyaKrm писал(а):Хотел спросить. В том году впервые столкнулся с проблемой. Когда нужно остановиться перед светофором, к примеру, я плавно начинаю тормозить, и вот когда уже скорость небольшая, и нужно сильнее нажать на тормоз, чтобы уже окончательно остановить машину, в момент срабатывания задних тормозов сзади слышно какое-то рычание,неприятный гул с вибрацией, тормоза отпускаешь и всё нормально. В том году юзал форумы в поисках ответа, и вроде нашел ответ: задние ТЦ, мне их сменили и всё пропало. Сейчас в дни, когда повышается влажность у меня проявляется снова, не в полной мере, но частенько эта же проблема... Неужели снова потекли ТЦ и требуют замены? Или же причина может быть в чем-то еще?
у меня такая же проблема, особенно часто она проявлялась летом, сейчас зимой не так часто, точнее оч редко, хотя и бывает. летом иногда это бесило и помогало пару раз резко затормозить и проблема пропадала на какое время, интересовался сказали что возможно либо не ровный износ барабана либо накладок. так ли это? спасибо
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 06, 2014 5:20:39
IlyaKrm писал(а):в дни, когда повышается влажность у меня проявляется снова
Есть такое дело на классике и не у тебя одного именно во влажную погоду. Большую роль играет тут материал накладок колодок. Я б сказал, что он набухает локально и при торможении колодка смещается в вертикальной плоскости при незначительном торможении. Я лечил резким поднятием несколько раз ручника до упора при движении накатом. Можно, как и писАлось выше, оттормозиться резко для приведения колодок в нормальное положение, заодним и подсушаться они. Вобщем, не смертельно и жить можно. Замена РЦТ не поможет, если только колодок. Я этого делать не стал - смирился, зная о причине.
dimon0515
Модель авто: ваз 2106
Непрочитанное сообщение dimon0515 » Пн мар 03, 2014 19:48:21
При замене тормозного диска, тормозных целиндров, тормозных колодок тормозной диск зажат наружней колодкой, между колодкой и целиндром есть зазор тормоза не прокаченны диск не ворочается при замене колодок на старом диске была такая же проблема подскажите что делать ?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн мар 03, 2014 20:28:47
Ну вроде разобрал чего ты писал хотел нам сказать понимаю что надо тебе попробовать ослабить гайку подшипника она может быть перетянута вот диск и не крутится удачи в прочтении тчк
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 03, 2014 20:47:37
Meart писал(а):Ну вроде разобрал чего ты писал хотел нам сказать понимаю что надо тебе попробовать ослабить гайку подшипника она может быть перетянута вот диск и не крутится удачи в прочтении тчк
:beer2: (w00t)
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 04, 2014 2:50:12
Meart
я б так не смог :clap2: .явалтифждлукрпфтлад)))
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт мар 04, 2014 5:10:29
Накинулись... Меня не могли подождать))
По сабжу - случайно между цапфой и суппортом шайбы или гроверы не подкладываете? А тормозной диск плотно сидит на ступице? А то может недоодели.
dimon0515
Непрочитанное сообщение dimon0515 » Вт мар 04, 2014 18:45:51
Шайбы не подкладывал. Без суппорта диск вращается нормально .зажимает наружняя торм колодка
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вт мар 04, 2014 19:09:05
dimon0515 писал(а):Шайбы не подкладывал. Без суппорта диск вращается нормально .зажимает наружняя торм колодка
Рабочий цилиндр закис, возможно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 04, 2014 19:11:45
Диск брак...
