Самопроизвольное торможение
				rediska
- Модель авто: ВАЗ 21043
Здравствуйте. У меня такая проблема, иногда на ходу полностью блокируются задние колеса, продолжать движение получается только полной остановки. С самого начала, как купил машину, мне казалось что на ходу зад подтормаживает, и когда тормозишь звенит в заднем правом колесе. Заменил передние суппорты, передние и задние колодки, задние торм. цилиндры, торм. барабаны, проблема пропала. Определил, что звенит в колесе планка с крюком на конце, за которую цепляют трос ручника, при торможении она задевает за полуось, менял ее, подгибал, подматывал изолентой, все равно звенит. Спрашивал у знакомых автомобилистов, у людей которые работают в автосервисе, все говорят "нет, проблема не в тормозах, это у тебя что-то с мостом". С предыдущей машины остались запчасти, заменил полуоси, потом редуктор, на всякий случай кардан, после того как ни хрена не изменилось заменил чулок моста, типа "может быть погнут". Позже заметил, что правое заднее колесо тормозит больше и машину ведет. Потом, иногда, но все чаще и чаще, при движении заднии колеса полностью блокируются, тормозишь с протаскиванием, потом опять включаешь первую и спокойно едешь дальше, далее это может повториться и через неделю, и через день, а может и через полметра. Наверное такая хрень очень неприятно двигающимся за мной водителям. Возник вопрос, а что я еще не менял-то, а? Точно вакуумник и главный тормозной, советчики сказали "точно, блин, из-за главного тормозного это все" , типа что-то там не перепускает. Ну думаю, надо значит надо. Сегодня, т.е. же вчера поменял главный тормозной, ну и как контрольный выстрел вакуумник. Естественно, прокачал систему. До дома от гаража (4 км) доехал нормально. Потом поехал в магазин. Отъехал метр, тормоза заклинили, еще немного проехал и опять, пока доехал о заправки метров 500, клинио раза 4. Заправился поехал, на ходу пдтормаживает это ощущается, но полностью больше не клинило, на обратной дороге заклинило 2 раза. Заметил, что вроде полное заклинивание происходит при влажной погоде, может и ошибаюсь. Может кто что подскажет, а то на другую машину денег нет, а эту очень сильно хочется распилить, но тогда придется ходить пешком, а очень не хочется, поэтому надо чинить. Заранее благодарен.
Re: Самопроизвольное торможение
Трубки и шланг задние на проходимость проверял? Отцепи задний контур и попробуй, что будет...
rediska,
много букв на лирические отсьтупления! Оно у тебя тормозит само или все же все начинается после воздействия на педаль тормоза?
Чего обратился за помощью, как половину машины поменял?
- Димьян
Если клинит от педали да еще во влажную погоду первое что приходит в глову это вода в тормозухе. Ну магистрали проверить на проходимось как писали выше.
Тоже самое хотел посоветоватьzombie177rus писал(а):Отцепи задний контур и попробуй,
 . Проще всего это сделать в ГТЦ, заглушив выход контура  глухим обрезком т/трубки со штуцером.
Регулировка вылета головки штока была проведена перед установкой (1,05...1,25мм)?rediska писал(а): ну и как контрольный выстрел вакуумник.
				rediska
zombie177rus, а многократное прокачивание не за один раз, а в течении года (раз 5), считается проверкой на проходимость? Отсоединить контур теперь получится к сожалению только после Нового года. гость, не исключено, что амо тормозит после воздействия на педаль, но только через какое-то время. Например, один раз заметил, притормозил перед лежачим полицейским, все нормально, потом еду-еду и хрясь клинит. Буйный, регулировка штока была проведена, точнее была проверена.
rediska
я бы домкратил заднее колесо и иммитировал торможение. Отпустил педаль - проверил вращение колеса. Заклинило - проверяем, например, сбрасываем давление через штуцер для прокачки (может, оно там остается?).
Нет, не считается. Хоть 1000 раз прокачивай, а если есть что-то бултыхающееся, то оно и будет выносить мозг хозе.rediska писал(а):zombie177rus, а многократное прокачивание не за один раз, а в течении года (раз 5), считается проверкой на проходимость?
rediska, какой ГТЦ установлен взамен старого? Я б грешил только на него.
						- Meart
На мой взляд это от изношенных тормозных барабанов. (так это планка задевает когда надо очееееень сильно раздвигать колодки, а раз такое дело, то на максимуме может и цилиндры клинить от перекоса, и колодки..)rediska писал(а):Определил, что звенит в колесе планка с крюком на конце, за которую цепляют трос ручника, при торможении она задевает за полуось,
Вот ты поменял тормозные барабаны. Поставил новые? или б/у с запасного моста?
Вот эти стойки колодок имелись ввиду, а то полстраницы пояснять будем чёйтаzombie177rus писал(а):Солдатики стоят?
				rediska
Всех с Новым годом!!! Meart барабаны заменены на новые, купленые в магазине. zombie177rus олдатики стоят. Буйный мерси за фотку, точно бы преспросил что это такое. Кстати, по поводу тк возник вопрос. На фото трос ручника зацеплен за крючок от колодки и прижат к внутренней стороне колодки, а у меня он примерно на середине за полуосью.  Но вся фигня точно не от этого, т.к. я полностью отсоединял трос ручника. Meart, кстати на днях с работы заехал в гараж снял с правого заднего барабан и сравнил крючки для троса ручника и планки распирающие колодки с такими же с бывшей машины и из нового комплекта. Крючки с бывшей машины оказались другой ширины и изогнутыми, другие почти прямыми. Планки три комплекта  все разные подлине и по прорезям. Поставил и крючки и планки с бывшей машины, и неполностью затянул направляющие, крепящие барабаны. Звон при торможении в правом заднем прекратился (был из-за крючка) и полной блокировки колеса не было уже неделю. К сожалению, главная проблема подтормаживания на ходу осталась. Завтра хочу глушить задние тормоза и смотреть.
Точно как и у меня.rediska писал(а):а у меня он примерно на середине за полуосью.
				rediska
гость, давление пока не сбрсывал, надеюсь все что возможно испробывать завтра.
				rediska
Вчера смог поехать в гараж только вечером. Сначала заглушил задние тормоза, проехал, потом вынул колодки из правого колеса, проехал, потом из левого, и еще проехал. Вобщем, после поездок и осмотра распорных планок, крючков и колесных болтов, понял что болты цеплялись за планки и крючки, и от этого происходило незначительное подтормаживание, а иногда и полная блокировка. Подскажите параметры болтов. Но проехавшись только с передними тормозами (а это оказалось непривычным) и зная, то задних тормозов вообще нет, мне начало казаться, что подтормаживает-то как раз переднее правое колесо. Поддомкратил и покрутил, стало понятно что правое крутится со значительно большим усилием чем левое. После нескольких нажатий на педаль тормоза правое колесо удалось свернуть не сразу. И также вчера заметил, что когда трогаюсь с места задние колеса уже проскальзывают, а машина едет не сразу. Кстати, только с передними тормозами педаль нажиимается чуть-чуть, а дальше нейдет. Правильно ли это?  Завтра, если получится, хочу поменять передний правый тормозной шланг.
Ты замечал, что с затянутым ручником ход педали маленький? По-моему весь основной свободный ход педали это как раз выбирание зазора в задних барабанных тормозах.rediska писал(а): Кстати, только с передними тормозами педаль нажиимается чуть-чуть, а дальше нейде
Правый суппорт больной...rediska писал(а):Вчера смог поехать в гараж только вечером. Сначала заглушил задние тормоза, проехал, потом вынул колодки из правого колеса, проехал, потом из левого, и еще проехал. Вобщем, после поездок и осмотра распорных планок, крючков и колесных болтов, понял что болты цеплялись за планки и крючки, и от этого происходило незначительное подтормаживание, а иногда и полная блокировка. Подскажите параметры болтов. Но проехавшись только с передними тормозами (а это оказалось непривычным) и зная, то задних тормозов вообще нет, мне начало казаться, что подтормаживает-то как раз переднее правое колесо. Поддомкратил и покрутил, стало понятно что правое крутится со значительно большим усилием чем левое. После нескольких нажатий на педаль тормоза правое колесо удалось свернуть не сразу. И также вчера заметил, что когда трогаюсь с места задние колеса уже проскальзывают, а машина едет не сразу. Кстати, только с передними тормозами педаль нажиимается чуть-чуть, а дальше нейдет. Правильно ли это? Завтра, если получится, хочу поменять передний правый тормозной шланг.
...вместе с тормозными цилиндрами. Хотя, можно попробовать "раскачать" их.rediska писал(а):хочу поменять передний правый тормозной шланг.
- Meart
rediska писал(а):Meart, кстати на днях с работы заехал в гараж снял с правого заднего барабан и сравнил крючки для троса ручника и планки распирающие колодки с такими же с бывшей машины и из нового комплекта. Крючки с бывшей машины оказались другой ширины и изогнутыми, другие почти прямыми. Планки три комплекта все разные по длине и по прорезям.
 КАКчество запчастей...
  КАКчество запчастей...У себя зацеплящие колесные болты я исправил покупкой новых колесных дисков(совместно с новой резиной), в которых не разбиты конусные отверстия под болт.
Очень советую тебе пофотать, и колесо в сборе, и сам колесный диск, и болты, и потом при снятом барабане, и следы где трет. Тогда спецам будет легче тебе помочь, уверен тут многие с одного взгляда увидят, что стоит не так, что выглядит не так.
Кстати у себя после ремонта, когда добился того, что нигде ничего не трет, тоже замечал притормаживание. Но машине нельзя стоять, ездил с чем есть. Притерлось.
Главное чтобы нигде ничего не задевало, и не было опасности заклинивания.
				rediska
Здравствуйте. С этой работой некогда ни делать, ни писать. Гость, речь о болтах, крепящих колесо. Ну я уже писал, что отключил задние тормоза и вынул колодки, сейчас я езжу без них. До этого писал, что поменял планки и крючки, те которые стояли были все истерты болтами и болты на концах заплющены. После замены планок и крючков задевать вроде перестало, когда вынимал колодки никаких следов задевания не заметил. Ну вобщем, я уже тоже писал, что после отключения задних тормозов заметил неисправность передних. Вот позавчера поменял правый тормозной шланг, и понял, что никогда не надо принимать поспешных решений. Шланг оказался замечательный, ну немного потерт на сгибе, но проблема не в нем. Просто я зациклился на тормозах и все действия производил с ними. Опытным путем отсеялись задние тормоза, после замены тормозного шланга и внимательного осмотра суппортов отсеялись и передние. В отчаянии все попинав и непечатно поорав, спокойно подумал, еще раз поддомкратил перед и покрутил колеса, и может это все-таки внутреннии подшипники ступиц. Просто как-то раньше не обращал внимания, а они оказываются похрустывают. Поездил денек без музыки, вроде и гудят. Вообще это единственное, что я  еще могу придумать. На дело пойду в субботу или воскресенье.
