Не выходит прокачать тормоза после ремонта
oleg026
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение oleg026 » Ср авг 03, 2016 16:56:01
Всем форумчанам привет. Вкупе с переборкой всей передней ходовой, решил заняться и тормозами, ибо они не внушали мне доверия.
Были заменены тормозные диски, колодки, суппорта (справа установил новый, слева б/у в хорошем состоянии), ну и само собой - ГТЦ с шлангами идущими от бачка ТЖ.
Задний контур временно заглушён.
Суть проблемы: в процессе прокачки тормоза не появляются. Что-то там появляется в самом низу, чего хватает чтоб выбить у не набившего руку ассистента, сидящего у штуцера с инструментом, бутылку с тормозухой, но это еще далеко не тормоза. Воздух через 3-4 "раунда" вышел, но адекватных тормозов не появилось и на десятый раунд.
Есть у меня одна догадка.. ГТЦ ставил не я, и потому при установке в него не залили ТЖ шприцем. Но, мне кажется, оставшийся после установки воздух должен был выйти во время штатной прокачки суппортов.
С матчастью у меня слабо, сразу говорю, потому могу вполне ошибаться.
Подтвердите, или опровергните мои умозаключения. Может, кто сталкивался.. Жду помощи, в общем.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Не выходит прокачать тормоза после ремонта
Непрочитанное сообщение said74 » Ср авг 03, 2016 18:47:30
тебе надо пролить тормозную систему полностью (вместе с задним контуром), то есть на пол-оборота открутить каждый штуцер прокачки и лить тормозуху до полного выхода воздуха, а потом прокачать как по книжке.
без заднего контура ни чего у тэбэ не выйдет!
oleg026
Непрочитанное сообщение oleg026 » Ср авг 03, 2016 18:57:51
said74 писал(а):тебе надо пролить тормозную систему полностью (вместе с задним контуром), то есть на пол-оборота открутить каждый штуцер прокачки и лить тормозуху до полного выхода воздуха, а потом прокачать как по книжке.
У меня в ГТЦ торчит вкрученный штуцер с обкушеным, свернутым и зажатым в трех местах концом - это и есть заглушенный задний контур. какбе его выкрутить и налить туда тормозухи на ровне с передними штуцерами - ноу проблем, главное чтоб помогло.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср авг 03, 2016 19:25:22
ну, хоть так что ли)))
Благодарил (а): 1099 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср авг 03, 2016 19:47:42
Что мешает сделать всё по уму с прокачкой всех контуров? Неужели вы собираетесь ездить без задних тормозов?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср авг 03, 2016 20:50:32
Rickrose писал(а): Неужели вы собираетесь ездить без задних тормозов?
Без них интереснее!!!
А по делу или ГТЦ фиговое (новое оно или нет) или качаете не правильно!! штуцер закрутили - нажали несколько раз на педаль - пока не стала она дубовой - спустили давление - педаль провалилась и закрутили штуцер обратно и так несколько раз.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 03, 2016 20:54:02
Dorash56 писал(а):Без них интереснее!!!
Их отсутствия можно не заметить.
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср авг 03, 2016 21:46:31
Тут, эта, в теме "Проблемы с тормозами" на двух последних страницах то же самое обсуждалось. Мне там советовали глушить каждое переднее колесо по-отдельности (соответственно, второе прокачивать).
А новый ГТЦ я перед установкой пролил тормозухой и пожмакал поршнем, так из него, кроме воздуха, много всякой мути вылезло.
