Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Цилиндра, штуцера. Подумай логически: нужно всего лишь не допустить попадание воздуха в цилиндр. В штуцере должен стоять полный уровень жидкости. Затем как-то изъумудриться надеть шланг с жидкостью, тоже держать уровень. Затем так же бачок. Ну или сразу шланг с бачком и жидкостью. Небольшие потери жидкости могут быть.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
грубо говоря, чтобы во время снятия и надевания шланга из него непрерывно текла жидкость.
Женек_07
- Модель авто: ваз 2107
Почему машина не тормозит? ВУТ или ГТЦ?
Советовали на заведенном двигателе нажимать тормоз. Нажимал, двигатель не глохнет, обороты стабильные.
Еще советовали нажать несколько раз на тормоз, и завести двигатель. Педаль должна провалиться. Тоже делал. Работает.
Но тормоза все равно плохие. Настолько плохие, что ни одно колесо не блокируется совсем, даже при резком нажатии тормоза в пол. Каждую остановку оттормаживаюсь в пол.
Воздуха в системе нет. прокачивал целый день. Наверное литра 2 тормозужи прогнал.
ГТЦ сухой.
Рабочие цилиндры сухие.
Как можно определить неисправность ГТЦ?
Перенесено. Буйный.
ГТЦ сухой.
Перенесено. Буйный.
- vantuzz4319
- Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
господа, прошу помощи! Заменил задние РЦ с 01 на 05 саморазводные..., поменял шланги передка,жижа вся ушла естественно, система вобщем пустая полностью... заодно поменял ГТЦ (базальт поставил)... вся свинтил, закрутил, налил в бачок жижи, начал качать с зад прав, потом лев зад, жижа выходит, уже и без воздуха, но цилиндры не раздвигаются... <-->
1) надо ли было под штуцеры ГТЦ сначала жижу шпирицем заливать?
2) для чего предназначены "болты" ровно снизу под ГТЦ на медных гайках, спускают ли они воздух?
3) что я ,мать его, делаю не так? если при прокачке зада барабан свободно крутится и не стопорится колодками...?
4) педаль ватная и не тормозится ничего,передок пока не качал, а что его качать, если зад напрочь не тормозится.... жижи кгнал уже 400 гр,эффекта 0!!!
- vantuzz4319
нет! у меня без эксцентриков колодки! и накой ляд ратягивать ручником колодки?Иван64 писал(а):vantuzz4319, колодки ручником развёл?
- vantuzz4319
до полика) завел, свободный ход педали большой, работа вакуумика "ощущается" в конце хода педали,тоесть на заведенном пинаешь - 3\4 педали как на воздухе висит,подконец вакуум срабатывает... может шток регулировать? а на заглушеном просто педаль ватная..., но опять же, при прокачке жижусзади давит,но цилиндры не саморазводятся)) поршеньки не выазят,Юбарабан не ступоритсяАнтон80 писал(а):На педаль хорошо давил?
ещё попутно вопрос,на новом цилиндре в торце дырка для штока из вакуума, а вокруг резинка типа манжеты... может её снять надо было?
Яже говорю,по ощущениям во время прокачки будто воздух гоняешь по системе, педаль ваще вата,можно рукой даже толкать... но оговорюсь, в передке совсем воздух,ибо его не качнул, стемнело быстро
- Миша
- Пират болтун
качал на домкрате? посмотри, может колдун тормозит. или заклинил в закрытом положении. ну и, педаль будет вата пока не прокачаешь все четыре колеса.
правый зад, левый зад, правый перед, левый перед
- vantuzz4319
вывешивал под чулки бревнами, типа чтобы колдун не гнал)) на сервисе вывешанную качали, похер, всё работало)) ибыло это лет 5 назад) больше волнует что с цилиндрами задними, почему поршни не стопорят барабан... взял, присобачил их из коробки... им надо поршеньки "закрутить потом на полоборота выкрутить" ?? кто то такое ляпнул...Миша писал(а):качал на домкрате? посмотри, может колдун тормозит. или заклинил в закрытом положении. ну и, педаль будет вата пока не прокачаешь все четыре колеса.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
завтра качну передок, попробую уже с передком прокачать зад... если не выгорит - поеду в сервис - пусть смотрят "умники"
Без тормозов ехать до сервиса 2 км,если не выгорит,то 6км... хоть на переднем контуре то доскоблиться...
Могу сказать только то, что сам никогда не оценивал тормоза, прокачав лишь один контур. Даже не знаю, как должна упираться педаль на одном контуре. Теоретически ход будет больше, но ватность... Тоже, наверное.
- vantuzz4319
брат,меня волнует поччему не тормозит зад без переднего контураАнтон80 писал(а):Могу сказать только то, что сам никогда не оценивал тормоза, прокачав лишь один контур. Даже не знаю, как должна упираться педаль на одном контуре. Теоретически ход будет больше, но ватность... Тоже, наверное.
- vantuzz4319
да, бестолку... цилиндры говнофенокс... да, гавно, в нашем городе ничего не продают кроме говнофенокса (задние ТЦ)
- vantuzz4319
я всё понимаю,но с новя же не могут они НЕработать, причем ОБА сновя, пусть даже и с пластиковыми... хотя кстати торчащие поршни у них металлАнтон80 писал(а):Фенокс... Обсуждали viewtopic.php?f=12&t=2271&hilit=fenox
При прокачке жидкость выходит, а при заарученном штуцере и нажатии на педаль поршень не лезет. Только одно приходит в голову
- vantuzz4319
и ямею ввиду не раздвигает колодки до прижима к барабану, может поршни и трепыхвются... может и правда стоит сначала ручник отрегулировать до 3 щелчков, потмо качать зад? но как же тогда "соморазведение" ?Антон80 писал(а):При прокачке жидкость выходит, а при заарученном штуцере и нажатии на педаль поршень не лезет. Только одно приходит в голову
Я может ошибаюсь, не помню точно, но ты планку распорную правильно вставил? Там вроде два выреза под нее
