Все вопросы про тормоза
StasisM
Модель авто: ВАЗ2107
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение StasisM » Сб авг 24, 2013 17:50:42
StasisM писал(а):А вот менять, возможно, да. Срок, пробег?
Да менять уже 100% буду. Скрипят когда плавно отпускаю педальку тормоза. А скоро ехать с женой и дитём за 400 км. Хочу поменять сразу и быть спокойным, т.к. не знаю когда менялись колодки до этого. Авто только купил хозяин сказать ничего толком не смог...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 24, 2013 18:41:14
Скрип - далеко не показатель, многие колодки с новья скрипят. Сними переднее колесо и озвучь в студию толщину колодки в миллиметрах :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 24, 2013 18:50:44
При работающем ручнике задние колодки можно не трогать.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 25, 2013 3:41:08
StasisM писал(а):Скрипят когда плавно отпускаю педальку тормоза
В этот "переходный" момент скрипят многие колодки. Нечего особенного.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 25, 2013 7:38:49
StasisM писал(а):Да менять уже 100% буду. Скрипят когда плавно отпускаю педальку тормоза.
Разве скрип колодок - это есть повод к их замене? Нет канешно! Показатель к замене - это наличие накладки на тормозной колодке и её толщина. На задних не менее 1,5 мм.
RTN
Модель авто: Vaz-2107
автомобиль ваз-2107 проблема с тормозами
Непрочитанное сообщение RTN » Вс авг 25, 2013 10:16:41
автомобиль ваз-2107 проблема с тормозами.то есть при нажатии на педаль тормоза тормозит левое заднее колесо как бы до остальных колёс очередь не доходит. сменил опорные, сменил тормозные поршня. спасибо заранее.
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс авг 25, 2013 12:15:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Re: автомобиль ваз-2107 проблема с тормозами
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 25, 2013 11:09:04
Прокачивал?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 25, 2013 16:57:06
RTN писал(а):сменил опорные
А что это? :i
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 25, 2013 17:10:29
RTN, если хочешь помощи - пиши по-человечески и внятно.
RTN
Непрочитанное сообщение RTN » Вс авг 25, 2013 18:44:08
опорные это тормозные опорные диски, я из заменил на новые, накладки тоже новые. при нажатии на тормоз на ходу, заднее левое колесо стопорится а остальные колёса не тормозят вообще, по этому машину при тормозе тянет в лево, прокачал все колёса, но результат тот же, даже на ручном тоже самое тормозит только заднее левое колесо
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 26, 2013 4:23:45
RTN писал(а):опорные это тормозные опорные диски, я из заменил на новые, накладки тоже новые. при нажатии на тормоз на ходу, заднее левое колесо стопорится а остальные колёса не тормозят вообще, по этому машину при тормозе тянет в лево, прокачал все колёса, но результат тот же, даже на ручном тоже самое тормозит только заднее левое колесо
Значит не прокачал или цилиндры закисли, что тут скажешь. Из штуцера при прокачке спереди фонтанчик был? :)
igorek092
Модель авто: ваз 2105
Помогите с тормозами!!!
Непрочитанное сообщение igorek092 » Ср авг 28, 2013 10:02:17
Плохо работают передние тормоза и ручник, поменяно: передние и задние тормозные цилиндры, передние и задние колодки, барабаны, тормоза прокачены воздуха в системе нету тросик ручника затянут почти полностью и все равно плохо работает в чем проблема может еще быть?
Благодарил (а): 695 раз
Re: Помогите с тормозами!!!
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср авг 28, 2013 10:45:45
Еще главный тормозной цилиндр остался, а с ручником хз. может трос вытянулся, ручка высоко поднимается?
igorek092
Непрочитанное сообщение igorek092 » Ср авг 28, 2013 13:07:34
Smarticus писал(а):Еще главный тормозной цилиндр остался, а с ручником хз. может трос вытянулся, ручка высоко поднимается?
Главный тормозной вроде не течет все нормально с ним а ручник посколько затянут почти до конца подымается тяжело и не высоко
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср авг 28, 2013 13:50:37
igorek092 писал(а):все равно плохо работает
что значит плохо?
приходится сильнее давить? ВУТ (вакуумный усилитель) проверен?
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 28, 2013 14:38:49
igorek092 писал(а):... тормоза прокачены воздуха в системе нету тросик ручника затянут почти полностью и все равно плохо работает в чем проблема может еще быть?
Тормоза прокатили, вот и вся причина.
igorek092
Непрочитанное сообщение igorek092 » Ср авг 28, 2013 17:57:29
что значит плохо?
даже если педаль в пол выжать тормозит плавно
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср авг 28, 2013 18:11:20
D.I.M.A.R. писал(а):(вакуумный усилитель) проверен?
zmeevik
Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
Непрочитанное сообщение zmeevik » Сб авг 31, 2013 12:41:17
День добрый, гаспода.
Я к вам за советом. Прочитал страниц 5 не нашел ответ на свои вопрос.
Износились передние колодки 07, какую фирму посоветуете брать?. У меня стояли феродо премиум у двух колодок на разных колесах отвалились накладки (это меня как то не порадовало). Вот теперь хочу их заменить, а фирму не знаю какую взять. А то продавцы начнут впаривать самые дорогие мне.
Благодарю за отклик неравнодушных
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 31, 2013 12:44:07
Мне нравится ВИС и Трансмастер.
zmeevik
Непрочитанное сообщение zmeevik » Сб авг 31, 2013 17:49:04
Трансмастер о такои фирме даже и не слыхал и врядли у нас в городе такие продают. Вот ВИС отлично знаю фирму
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 31, 2013 18:37:52
zmeevik, попробуй поискать такие "черепашки" - не разочаруешься http://www.t-s.ru/?id=1044. Они есть в продаже :yes: .
voyager7474
Непрочитанное сообщение voyager7474 » Вс сен 01, 2013 8:04:12
Приветик народ!Хочу проконсультироваться с вами по такому вопросу,недавно на ГТЦ мне заменили сосок клапана,так как на установленном новом цилиндре сосок порвался и пришел в негодность и тормозуха струилась из него фонтаном и сколько бы я не подливал в бачок тормозуху она уходила в никуда,тормозник пережал зажимом трубку тормозной магистрали и заменил сосок,но прокачивать тормзную систему после замены соска не стал,народ скажите правильно ли все это и не повредит ли такая установка без прокачки тормозной системе или все же прокачка тормозов после замены соска необходима?
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 01, 2013 8:06:11
voyager7474 писал(а):... сосок клапана ...
Что это такое?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 01, 2013 8:14:33
Что это такое?
догадайся :psih:
