Проблемы с тормозами
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
кто подскажет???седня утром обнаружил что из бачка тормозов вытекла вся жидкость
хотя вчера вечером все было норма
вот в чем вопрос !если смотреть со стороны радиатора то бачок как бы внизу разделен на два углубления как я понимаю задний контур и передний
дак вот в правом(со стороны радиатора)нет ни че! а в левом есть
вот правая часть это какой контур????????под машину не залазил только бегло осмотрел вроде нигде подтеков нет!!!правда сильно и не видно было в 7 утра и при минус 15 как то небыло желания че то выяснять
evgeniymet
evgeniymet
kami
- Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-6.html
См. картинки п.3 и п.5: нижняя (по картинке) - на задние тормоза, верхняя (по картинке) - на передние.
Но смотреть действительно надо по металлическим трубкам - где 2 в ряд это передние, где одна - задние тормоза. Соответственно рядом располагающиеся резиновые шланги от бачка тормозухи - им и соответствуют.
evgeniymet
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Может имеется ввиду бачёк для рабочего цилиндра сцепления?Поскольку бачёк тормозной жидкости,имеет одну "трубочку" :ermm: Контура,находятся прямо в тормозном цилинде и если они не работают,то при обрыве,ну например правого переднего шланга,машина будет тормозить,но будет очень сильный увод влево.Именно для этого в главном цилиндре организована такая вещь.evgeniymet писал(а):вот правая часть это какой контур
Что не понятного?Откуда вообще взято про "контура"?
Итак,то,про что вам пишут,на картинке,а что имеете Вы ввиду...Лучше сфоткайте и нужное обведите.
Добавлено спустя 9 часов 57 минут 9 секунд:
Хм...Ошибся я...Вот как у меня на пятёрке.
evgeniymet
Фото 0421.jpg вот как на этой фотографии как и у меня бачок как бы в низу разделен на две части дак в левой части у меня осталась т.жидкость а правый полность сухой
так то один фиг надо ждать тепла
я вчера ходил вечером в машину дай думаю прогрею завел поработала 10 мин хотел дворники вкл а они примерзли а релюха то сработала
и короче всю ночь моторчик пытался сдвинуть шетки в итоге акб умер
и шас даже сигналка не срабатывает
и машину не попасть
замки откл(тяги)ЖЕСТЬ!!!!х.з че и делать???????????????????
evgeniymet
Fox
Я вообще знаю несколько вариантов.Возьми какую нибудь проволоку,железную,алюминиевую(не тоньше 2 мм),зделай ключок(где то 1 или 2 см),залезь через воздухозаборники к замку,подцепи его и должен открыть.Также можно не открывая капота минус от др акб кинуть на кузов,а + подлезть к гене.
Кто знает ещё-пишите!Надо человечку помочь.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Добавлено спустя 36 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ну ну,зимой её по нормальному не вставить,если конечно нет тёплого гаража.evgeniymet писал(а):разбить маленькую
Надо быть гуманнее!evgeniymet писал(а):капот гнуть не охото
Проводка может не выдержать,если ещё что-то помимо дворников включено...Я предложил гуманные решения,желаю удачи!!!evgeniymet писал(а):к поворотникам новый акб присоеденить
evgeniymet
Fox
А зачем гараж?Друзей,знакомых,с дамкратом, разве нет? :ermm: Машинка приподнимается,раз -20,то ещё чего нить подкладывается, в качестве страховки, под колёса,лезется,ну и подсоединяется.Дело 10 минут.evgeniymet писал(а):под машину проше залесть чем с проволочкой а гаража нет
Бабушек знакомых нет?Спицы - это самое оно.evgeniymet писал(а):вот спроволочкой то же шас не ай
evgeniymet
evgeniymet
Fox писал(а):evgeniymet писал(а):к поворотникам новый акб присоеденить
точно знаю что вкл печка на первой скорости ну и сигналка начнет габаритами моргать и опять же реле дворников начнет робитьFox писал(а):Проводка может не выдержать,если ещё что-то помимо дворников включено...Я предложил гуманные решения,желаю удачи!!!
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
говори как гнуть
evgeniymet
evgeniymet
evgeniymet
Fox
evgeniymet писал(а):теперь я супер вор
открыл меньше чем за минуту
может правда удачно так попал
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
А самое главное,когда ставится сигнализация,то нужно поставить концевик под капот!А то откроют,отключат сигналку,у карбюраторных моделей двигатель не блокируется если просто оборвут пищалку,линейкой,откроют за 10-40 секунд машину,вынут колодку(такая вещь удобная,специально наверное для вскрытия придумали) из замка зажигания,замкнут...Вообще дЕла,если навостриться,не больше чем на минуту.Хозяин машины не услышит(1),соседи такой скорости не поймут(подумают ключами открывает)(2) даже если увидят хитрость открытия,то хозяин машины не успеет спуститься даже с первого этажа...Так что молодец,что тяги вынул!
evgeniymet
