Тут как-бы интерес в практическом плане, т.к. нет смысла менять РТИ, если не решить проблему шпилек. А они, как я понимаю, сидят на контактной сварке.серго писал(а):Разобрать можно,заменить ремкомплект можно, удачная сборка ....не знаю , поговаривают что 50/50zhigulist писал(а): Вопрос:
1. Подлежит ли разборке ВУТ с заменой ремкомплекта и его последующей удачной сборкой?
Все вопросы про тормоза
zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Re: Порядок разборки ВУТ
- Гуру теплотехники :)
Re: Все вопросы про тормоза
Поставил ремкомплект на ГТЦ.... Не знаю проживёт ли долго! Пока тормозит! Хотел купить уплотнение штока ВУТ со стороны ГТЦ. но так и не нашёл в трёх магазах. сказаоли есть ремкомплекты но щас нету ггг!. Ну поставил старую.. она и старая манжетка работает! кстати мой торм диск стёрся до 4 мм!!!!!!!!!! И ездил же! Я не пойму шо может с ним такого стать если он менее 9 мм!!!! Он жёсткий и гладкий! а новый 10 мм толщиной! Поставил! щас пока шо даже хуже тормозит чем со старыми дисками! наверное притрётся скоро!
Раньше был разборной, сейчас - нет.X-TAZ писал(а):... А ваккуумник вобще разборной? ...
У меня без замечаний задняя манжета из оригинального ремкомплекта почти год работает.X-TAZ писал(а):Поставил ремкомплект на ГТЦ.... Не знаю проживёт ли долго! ...
Ну и у меня пока на 100 км пробега городского режима ничё не потекло!!!! да и колодки старые на новых дисках всё лучше и лучше начинают притираться!!!! (кстати стёртую наполовину колодку из четырёх новых я заменил на 1 почти не стёртую старую!!!! - странностей нету!!). а вот собственно новые диски и старый один диск!гость писал(а):У меня без замечаний задняя манжета из оригинального ремкомплекта почти год работает.
Если лопнет от усталости,посты некому писать будет... Молодец,что сменил.X-TAZ писал(а): кстати мой торм диск стёрся до 4 мм!!!!!!!!!! И ездил же! Я не пойму шо может с ним такого стать если он менее 9 мм!!
я и сам довольный как рыба! Просто пока на дисках был буртик , т о диски казались толстыми! а тут чёто буртики стёрлись и я побачив истинную толщину! и вот!рустем писал(а):Молодец,что сменил.
День второй - ГТЦ с ремкомплектом не течёт! 200 км пробега!
pozitron32
Разборных ВУТов не видел, по крайней мере не обращал внимание.гость писал(а):Раньше был разборной, сейчас - нет.X-TAZ писал(а):... А ваккуумник вобще разборной? ...
Я разбирал на тройке 1974 г.в.. А когда стали ставить неразборные, я не в курсе.pozitron32 писал(а):Разборных ВУТов не видел, по крайней мере не обращал внимание.
Так а ремкомплекты то на вуты продаются!!!! Значит кудато тулят резинки эти... и походу там есть мембрана большая основная....pozitron32 писал(а):Разборных ВУТов не видел, по крайней мере не обращал внимание.
zhigulist
Отож...X-TAZ писал(а):Так а ремкомплекты то на вуты продаются!!!! Значит кудато тулят резинки эти... и походу там есть мембрана большая основная....pozitron32 писал(а):Разборных ВУТов не видел, по крайней мере не обращал внимание.
Отож где ж его купить этот ремкомплект ггг. А то продавцы говорят шо есть ремкомплекты, но в данный момент у них нету! а я хотел заменить мембрану на штоке вута между ГТЦ и вутом. А то както она неплотно сидит уже на штоке, хотя работает всё прекрасно!..... а может с новой мембраной будет лучше!
mag106
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Подскажите пожалуйста - накрутится ли крышка сцепления на тормозной бачек ?
mag106
Я на работе ( а машина дома, нужно знать подходит или нет, хочу изготовить устр-во для прокачки тормозов
mag106
Это хорошо, авторынок рядом с работой, ща пойду схожуАнтон80 писал(а):чисто внешне- такая же резьба и диаметр.
mag106
вот только продадут ли крышку отдельно, без бачка?
Кстати, там же и померить наверняка можно.
Тормозные крышки отдельно продаются, сам покупал. А от сцепления- хз, там же ломаться нечему.
один в один.Я тоже когда приблуду для прокачки в одиночку делал,на базе этой крышки сделалmag106 писал(а):Подскажите пожалуйста - накрутится ли крышка сцепления на тормозной бачек ?
mag106
Спасибо, а на форуме у нас нет руководства по изготовлению такой приблуды ? поиском не нашелрустем писал(а):один в один.Я тоже когда приблуду для прокачки в одиночку делал,на базе этой крышки сделалmag106 писал(а):Подскажите пожалуйста - накрутится ли крышка сцепления на тормозной бачек ?
mag106
Опишу как сделал.
В крышке просверлил отверстие чуть меньше или около 12 мм.Потом вставил в крышку сосок от безкамерки.Посадил сразу на герметик.Вырезал из резинки кольцо уплотнительное,чтоб крышка герметично сидела.Давление подавал по шлангу от запаски,которую клал под капот.И прокачивал.
Как в гараже буду,сфоткаю сие устройство.
Опишу как сделал.
mag106
все, сходил купил сосок с крышкой, ща буду ковырять
Проковырял ножницами ровную дырку, убрал заусенцы, намазал мылом сосок, и вставил его в крышку )
рустем писал(а): один в один.Я тоже когда приблуду для прокачки в одиночку делал,на базе этой крышки сделал
mag106 писал(а):Проковырял ножницами ровную дырку
Лучше бы горячим прутком прожег
