Все вопросы про тормоза
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Re: Медные_Тормозные_трубки_открутить
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 20, 2017 17:38:17
Держать гайку ключом и крутить цилиндр :boss:
kpyjaroshenko
Модель авто: 21053 инжектор
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Чт апр 20, 2017 17:59:26
Это хороший способ, но сейчас я буду менять трубки которые идут к КОЛДУНУ, и потом при замене колдуна как быть, колдун вокруг трубки не покрутишь.
Я когда ставил медные трубки думал - они НАВСЕГДА, может есть какой способ обеспечить последующее откручивание трубок при установке новых, может намазать там ? А то получается стальные-надежнее ?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 21, 2017 0:38:51
стальные точно так же прикипают.. это у всех проблема, и не только на жигулях..
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Пт май 05, 2017 18:51:40
Кто подскажет как вытащить пальцы тормозных колодок если они хорошо прикисли?
Выбивать пробовал, но слышал что они могут еще и расклепаться. Попробую вариант провенуть, если не попрет то распилить ножовкой наверное... :eptel:
Мордой ткните если где уже было.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт май 05, 2017 19:22:23
Rush писал(а):слышал что они могут еще и расклепаться
Ну и подумаешь. Пока пройдут через 2 цилиндра, расклёпка выпрямится.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 05, 2017 20:59:54
kpyjaroshenko, чтобы такого не было, при любых трубках надо откручивать не накидную гайку, а цилиндр. А потом ужЕ разработать гайку на трубке.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Филеас писал(а):Пока пройдут через 2 цилиндра, расклёпка выпрямится.
Это что-то новенькое.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Rush писал(а):Выбивать пробовал, но слышал что они могут еще и расклепаться. Попробую вариант провенуть, если не попрет то распилить ножовкой наверное...
Провернуть - это врядли. Расклепаться - это смотря чем выбивать. Выбивать надо либо выколоткой, не в виде гвоздя, а покупным инструментом, либо пальцем, но не подделкой из пластилина, а нормальным пальцем, какой стоит с завода. Ну и стучать надо не как заяц барабанит, а наносить четкие удары, с приложением, а не с отскоком. Ну им компресс предварительный. И не WD-40. Но результат все равно не гарантирован.
Лечение, на будущее, развернуть отверстия до диаметра 6,5 мм, вручную, сверлом, зажатым в патроне, без дрели.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб май 06, 2017 7:18:36
гость писал(а):Это что-то новенькое.
Я имел в виду - если уж выбьет через посадочные места в обоих цилиндрах, то обратно сможет вставить. У себя, кстати, один-единственный раз выбивал эти направляющие гвоздём, а потом при каждом снятии чуть-чуть мазал маслом или литолом и проблем не знал.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 06, 2017 9:41:43
Филеас, смазка и мне помогала. Ну и пошевелить при каждом снятии колеса тоже было полезно. Но гвоздем - это не для моего случая: тормозим редко и в такси не работаем, так что без принятия специальных мер закисало конкретно. Радует то, что на машине 2002 г.в. ничего дорабатывать не пришлось, завод сам устранил проблему - небывалый случай для автоваза, когда в семерке что-то улучшили, а не упростили или исключили.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб май 06, 2017 9:46:03
гость писал(а):... тормозим редко ...
(w00t)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб май 06, 2017 16:28:57
у меня отец тоже редко тормозит. с заменой его колодок вожусь я часа полтора. закисает все. нахрен. у себя - 15 минут на оба колеса..
Благодарил (а): 2743 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 07, 2017 5:11:21
гость писал(а): завод сам устранил проблему -
Как? Увеличением ⌀ отверстий до 6,5мм?
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 07, 2017 9:18:07
Толя, да, на последней семерке был просто удивлен при первой замене колодок.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 07, 2017 19:11:25
гость писал(а):Толя, да, на последней семерке был просто удивлен при первой замене колодок.
На моём крайнем «пятаке» с завода 2008 г.в уши были диаметром с 1971 года - 6мм. С новья бегом рассверлил под 6,5мм. Кавардак на берегах Волги.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 07, 2017 19:42:10
Буйный писал(а):На моём крайнем «пятаке» с завода 2008 г.в уши были диаметром с 1971 года - 6мм. С новья бегом рассверлил под 6,5мм. Кавардак на берегах Волги.
О, будем знать. Напоминает историю с блоками реле и предохранителей.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 08, 2017 5:20:08
гость писал(а):Напоминает историю с блоками реле и предохранителей.
LOL :yes: , «цилиндры»—«ножи»—«цилиндры».
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 08, 2017 8:16:20
Ага, по аналогии запишем: 6,0-6,5-6,0.
Костик_2107
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Костик_2107 » Вт май 23, 2017 11:49:27
Не стал создавать новую тему, решил сюда написать. Вроде бы тут отзывчивые товарищи. Раньше никогда на форумах не сидел. Так вот.
В чем проблема у меня. При торможении в пол, на песке или другом мягком грунте, останавливается только заднее левое колесо. Остальные продолжают крутиться. Они тоже конечно тормозят, но колом не встают. Если тормозить в пол на асфальте, то ни одно колесо полностью не блокируется. Так продолжается уже лет 5-7. Я привык уже тормозить двигателем. А женушка не может. Ей приходится ездить оочень медленно. Решил у вас спросить, может кто подскажет в чем проблема. Колодки нормальные. Воздуха в системе нет. Бывало раньше целый день качал, по несколько литров тормозухи прокачивал. Причем разными способами. Не помогает, да и воздуха не было. Пузыри не идут. ВУТ тоже работает. При запуске двигателя, педаль проваливается. Колдун на передние тормоза не должен влиять. Единственное, так ГТЦ не менял. Но не думаю что в нем проблема.
Пробовал заезжать на сервис, они сделали тоже самое. Взяли денег. И сказали ездить так. Так что теперь в сервис ни-ни.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 23, 2017 12:28:08
ГТЦ как раз и создает давление в системе…
Костик_2107
Непрочитанное сообщение Костик_2107 » Вт май 23, 2017 14:43:31
Препод48рус писал(а):ГТЦ как раз и создает давление в системе…
Так, заднее левое колесо то тормозит сильнее всех
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 23, 2017 16:13:45
Костик_2107
напишу, что писал журнал ЗР в свое время: при полностью исправных тормозах разница тормозных усилий может достигать 30%.
Далее. Ты из каких крайов? На техосмотре ведь тормоза на стенде проверяются, вот там цифры и смотреть.
Костик_2107
Непрочитанное сообщение Костик_2107 » Чт май 25, 2017 14:24:03
гость писал(а):Костик_2107
Из Казахстана.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 25, 2017 14:28:38
Костик_2107, не знаю, есть ли у вас техосмотр.
Костик_2107
Непрочитанное сообщение Костик_2107 » Чт май 25, 2017 19:24:27
гость писал(а):Костик_2107, не знаю, есть ли у вас техосмотр.
Есть. Как прохожу, думаю, объяснять тут не стоит :hez:
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 25, 2017 19:32:09
Костик_2107, смотри, если поверхность колодок какая-то не такая, потеряла фрикционные свойтва, по любой причине, можно их зачистить. Наждачкой, щеткой металлической.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт май 25, 2017 20:01:26
Вот, кстати, насчёт зачистки колодок. В мурзилке сказано, что протирать колодки растворителями нельзя - почему? Если случайно мазнул масляной перчаткой по колодке, то только менять, керосином протереть не прокатит?
