Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Непрочитанное сообщение
Fiks 032 » Чт фев 14, 2013 15:47:20
гость писал(а):только приобрести нормальный трос.
Да,только эт помойму нереально .
За 3 года поменял 2 троса результат один и тот же,сперва втулку под гайку ,потом втулки под упоры тросика, потом мусорка и покупка нового
Fiks 032
гость » Чт фев 14, 2013 15:52:55
Fiks 032 писал(а):Да,только эт помойму нереально .
В эпоху кооперативов только такие и продавались. Но неуж-то сейчас нет нормальных тросов? Никогда ручник не будет нормально держать, если трос тянется.
zombie177rus » Чт фев 14, 2013 17:13:47
Medved@790 писал(а):Андрей, пока вспомнил спросить - вытягивание троса кроме замены еще как то лечится?
Миша, подставь гайки, как втулки, и вперёд.
zombie177rus » Чт фев 14, 2013 17:16:33
гость писал(а):Fiks 032 писал(а):Да,только эт помойму нереально .
Есть сейчас нормальные тросы. Сам брал.
Fiks 032
Fiks 032 » Чт фев 14, 2013 17:48:31
гость писал(а):Никогда ручник не будет нормально держать, если трос тянется.
держит не долго
zombie177rus писал(а):Есть сейчас нормальные тросы. Сам брал.
поделись чъё производство, по теплу снова менять буду себе.
Fiks 032
zombie177rus » Чт фев 14, 2013 17:53:13
ДААЗ - так написано на бирках.
Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Dollar » Чт фев 14, 2013 19:34:13
Тросы ручника фирмы Рекардо как по качеству?
В инете нашел ATE, но дорого, около 600р.
Dollar
рустем » Чт фев 14, 2013 19:42:48
Dollar писал(а):Тросы ручника фирмы Рекардо как по качеству?
Не айс,как и вся их продукция.Одни личинки замков чего стоят...
Лучше оригинала ничего не видел
гость » Чт фев 14, 2013 22:36:27
Ребята! Хоть временами надо включать ручной тормоз, даже если вы им не пользуетесь. Просто если совсем не пользоваться, то трос закисает, отсюда и проблемы. А если хоть иногда дергать, то он переживет и машину.
Четверть века служит родной трос на старой машине.
Ну и резиночки на концах оболочки должны быть целые. Если потрескались, надо хотя бы чем-то обмотать, чтобы грязь/вода внутрь свободно не попадали. И литольчик для защиты, он водички не слишком боится, и будет неплохой преградой на пути грязючки-водички...
Антон80 » Чт фев 14, 2013 23:25:39
А насколько надежно оставлять машину только на ручнике? Отказ/поломка чего наиболее вероятна?
гость » Пт фев 15, 2013 0:33:44
Dollar
Dollar » Вс фев 17, 2013 12:03:23
Заказал трос АТЕ, посмотрим сколько прослужит.
Dollar
Hrenagon Рома
- Модель авто: ваз-21074
Hrenagon Рома » Вс фев 17, 2013 13:41:57
а у мну в привычке: если сам в машине и она заведена, на ручнике, если нет меня в машине и на ровном, просто передача, а если на уклоне, то и ручник дерну и передачу(заднюю) воткну.
Hrenagon Рома
Hrenagon Рома
Hrenagon Рома » Вс фев 17, 2013 13:44:13
при том передача на ровном 2или 1
Hrenagon Рома
гость » Вс фев 17, 2013 22:22:29
Hrenagon Рома писал(а):... ручник дерну ...
Правильнее сперва нажать педаль тормоза, а потом уже ручник.
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
serg4 » Ср фев 20, 2013 12:21:35
Hrenagon Рома писал(а):а у мну в привычке: если сам в машине и она заведена, на ручнике, если нет меня в машине и на ровном, просто передача, а если на уклоне, то и ручник дерну и передачу(заднюю) воткну.
а потом уйдешь домой и забудешь снять ручник, а дальше мороз после оттепели .
serg4
Hrenagon Рома
Hrenagon Рома » Ср фев 20, 2013 12:46:40
лучше я потом сорву колодки, чем машина уедет куда-либо
Hrenagon Рома
puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
puxtak » Ср фев 20, 2013 13:27:11
Hrenagon Рома писал(а):лучше я потом сорву колодки, чем машина уедет куда-либо
Не забудь снять на видео и выложить в интернет..повеселимся вместе..
Колодки имеют свойство так примерзать, что их мало чем сорвать можно, особенно задние, передние хоть отогреть феном можно умудриться...
К стати, иногда примерзание может происходить не колодок к барабану, а тросика в желобе (или как он правильно называется), во время оттепели или при езде по мокрой дороге перед стоянкой в морозный вечер...Такое примерзание тоже не очень то и приятное, хоть и победить его легче чем примерзание колодок.
puxtak
zombie177rus » Ср фев 20, 2013 14:43:36
И ещё много чего, кроме колодок
Medved@790 » Ср фев 20, 2013 17:28:19
puxtak писал(а):Hrenagon Рома писал(а):лучше я потом сорву колодки, чем машина уедет куда-либо
несколько ударов по болтам решают проблему.
zombie177rus » Ср фев 20, 2013 18:28:16
А с тросом что делать?
Medved@790 » Ср фев 20, 2013 18:57:05
zombie177rus писал(а):А с тросом что делать?
не сталкивался и надеюсь не столкнусь.
гость » Ср фев 20, 2013 19:15:48
Наверное, тоже молотком
zombie177rus » Ср фев 20, 2013 20:02:37
Или собак просить
Hrenagon Рома
Hrenagon Рома » Чт фев 21, 2013 12:41:54
дабы трос не примерзал в кожухе он должен быть в нормальном состоянии
Hrenagon Рома
