Я, например. Как правило через пару лет она впитывает влагу и чернеет. Не люблю на такую жидкость смотреть в бачке.Антон80 писал(а): Вот не знаю таких, кто бы этого строго придерживался. Чтобы менять из-за срока.
Тормозные цилиндры.
pozitron32
Re: Тормозные цилиндры.
viklord
- Дальнобой semerka.info
Приятно познакомитьсяАнтон80 писал(а):Вот не знаю таких, кто бы этого строго придерживался. Чтобы менять из-за срока.
меняю раз в два года
pozitron32
- Гуру теплотехники :)
Шо ж я буду в магазине руки мыть тормозухой для проверки ....viklord писал(а):А тормозную считаю надо выбирать так: что бы была не агрессивной (т.е. ржавчину что бы не ела и руки тоже) и точка кипения в "отсыревшем" виде что бы была повыше
Мне на левом надо менять, тоже, такие же стоят, шершавыерустем писал(а):Ну если оригинал это,то всяко лучше.Шершавый он какой-то весь только
viklord
ну зачем же так буквально воспринимать...Можно один раз, заранее, для себя, провести тест нескольких жидкостей на одном и том же "ржавом железе". Не хочется, можно прислушаться к форумчанам, а можно и опросник соорудить. Вообщем все методы хороши, но только мы не совсем по теме начинаем гутарить.X-TAZ писал(а):руки мыть тормозухой для проверки ....
viklord
Аналогично было до заменыandy писал(а):такие же стоят, шершавые
Это потому что ты инструкцию не читал.Там написано,что перед установкой надо поршни провернуть 2-3 раза по кругу,иначе МОГУТ потечь.Такова их особенность базальтовскаяX-TAZ писал(а):Правда один из установленных базальтов сразу при прокачке потёк...
Именно в базальтах? Там и не было никакой инструкции. Поэтому руководствовался той шо была общей, написаной в книгах. Когда в магазине спросили как я прокачивал, я рассказал - и это было для них правильно и достаточно для того шоб заменить потёкший цилиндр на новый. А новый я тоже не крутил никуда и он не тёк жэж.рустем писал(а):Там написано,что перед установкой надо поршни провернуть 2-3 раза по кругу,иначе МОГУТ потечь.Такова их особенность базальтовская
Я третий. Хотим чтоб т/цилиндры ходили дОльше? Не допускаем износа колодок более 2/3 их толщины и меняем ТЖ не реже раза в три года.viklord писал(а):pozitron32, теперь нас уже двое
Так по правилам жэж раз в 2 года менять!!!Буйный писал(а): Не допускаем износа колодок более 2/3 их толщины и меняем ТЖ не реже раза в три года.
А я себе купил задние колодки, но так ещё и не менял... старые по моим замерам ещё годные.
Заводская инструкция по эксплуатации авто:X-TAZ писал(а):Так по правилам жэж раз в 2 года менять!!!
А ну понятно.. Просто если нормально, то раз в два года. Ну до трёх дотягивать можна, но правильнее раз в два года!А если подливать иногда новую, то вобще будет постоянная циркуляция!
Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Заменил все цилиндры, тормозуху новую (прежняя уже чёрная вся) налили росдот 4+. Прокачал, пузырьки все исчезли вроде, протянул соединения. А машина тормозит, только тогда когда педаль полностью выжимаю, куда ещё смотреть?
puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Откуда циркуляция?Если где то подтеки - тогда да, а так при всех исправных параметрах тормозов разве жидкости не должно быть одинаковое количество в бачке?X-TAZ писал(а):А ну понятно.. Просто если нормально, то раз в два года. Ну до трёх дотягивать можна, но правильнее раз в два года!А если подливать иногда новую, то вобще будет постоянная циркуляция!
Прокачивать до посинения, начиная с правого заднего и заканчивая передним левым колесом- воздух осталсяFreeman писал(а):куда ещё смотреть?
Freeman
Я прокачиваю один. Посинение наступает слишком быстро.Буйный писал(а):Прокачивать до посинения, начиная с правого заднего и заканчивая передним левым колесом- воздух осталсяFreeman писал(а):куда ещё смотреть?.
К тому же у меня - для себя - плохие новости. Звук тот из-за которого сыр бор, никуда не исчез и после замены всех цилиндров и колодок. Слышен после сорока км, и стал более однородный, уже не так внимание акцентируется на оборотах. А это не может быть подшипник ступицы или мост или редуктор?
Последний раз редактировалось Freeman Вс апр 21, 2013 20:55:18, всего редактировалось 1 раз.
подними колесо и крутани - услышишь сразу!Freeman писал(а): А это не может быть подшипник ступицы
Freeman
В раздели про ходовую уже приподнимал и крутил – ничего не слышно.andy писал(а):подними колесо и крутани - услышишь сразу!Freeman писал(а): А это не может быть подшипник ступицы
Оффтопик: Я сейчас в отпуске. Этот отпуск я ждал пол года, планировал на него. Купил эл. подъемники, сигналку с автозапуском, автоподсос, шумку, по салону работать надо. Думал в свободное время ставить это всё…
А теперь эта хрень висит как дамоклов меч надо мной, глядя на это всё ни на что не «стоит», есть не могу даже. По иронии судьбы прежни цилиндры доставшиеся мне ещё от другого хозяина то же были финокс.
значит не ступичный подшипник.Freeman писал(а):В раздели про ходовую уже приподнимал и крутил – ничего не слышно.
Должны конечно, но у меня почемуто когда смотрю на бачок, то всегда уровень в норме, а раз в полгода-год бывало начинает моргать лампа уровня ТЖ. Я в бачок - а там уровень уменьшился....причём потёков ниде нету.... я доливаю и ещё год-полгода усё отлично!.puxtak писал(а):разве жидкости не должно быть одинаковое количество в бачке?
X-TAZ, а про то, что падение уровня ТЖ в бачке гидропривода связано с износом тормозных колодок (поршни РТЦ выдвигаются дальше) тебе никто не говорил?
Ручник сколько щелчков?Freeman писал(а):А машина тормозит, только тогда когда педаль полностью выжимаю, куда ещё смотреть?
Вакуум и главный тормозной не менял?
