вопросы по тормозам и прилегающим к ним деталям
GoBLIN
Re: вопросы по тормозам и прилегающим к ним деталям
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт апр 29, 2010 18:17:48
сегодня менял задний тормозной цилиндр, тот который дал течь оказался фирмы Fenox. видимо и правду говорят о их качестве... поставил БелМаг оао "Автоваз". с виду немного другой, с силиконовыми манжетами и колпачками :)
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт апр 29, 2010 19:38:35
GoBLIN
лучше всего АТЕ. Проверено горьким опытом. Правда стоит дороже.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт апр 29, 2010 19:40:21
DonPedro писал(а):GoBLIN
у нас видел тока фенокс и белмаг... был фенокс - потек, посмотрим что белмаг покажет
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс май 02, 2010 8:37:59
после замены заднего тормозного цилиндрика торможение стало рывками - как будто бы барабан тормозной стал эксцентриком :pinch: не подскажете что могло пойти не так? на старом цилинтрике такого небыло вроде(хотя может он просто не выжимался)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср май 05, 2010 16:45:38
лазил тут под машиной и мне стало понятно, почему колдун прикручен проволокой - крепление под него на заднем мосту отсутствует.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт май 13, 2010 4:50:03
GoBLIN писал(а):после замены заднего тормозного цилиндрика торможение стало рывками - как будто бы барабан тормозной стал эксцентриком :pinch: не подскажете что могло пойти не так? на старом цилинтрике такого небыло вроде(хотя может он просто не выжимался)
с торможение рывками разобрался - развернул барабан на 180 градусов и все столо нормально.
в итоге:
- был установлен ремкомплект переднего цилиндра
- заменен задний цилиндр Fenox на БелМаг
- заменены ступицы передних колес
что получили:
- больше не тянет в сторону при торможении
- больше не подклинивает заднее колесо при торможении
- больше не бьет в руль при торможении
- ну и можно не боятся за присутствие колес на передней оси(новые ступицы)
с колдуном я так ничего и не понял - на заднем мосту просто нет проушины к которой он должен крепиться :ermm:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт май 13, 2010 21:33:35
А он случаем не на хомуте сидит? Чтото не могу картинку толковую найти
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Чт май 13, 2010 23:15:40
Можно влезть с вопросом (пока не стало поздно "креститься")?
Сегодня обнаружила, что машинка стала дольше тормозить, тормозной путь увеличился метров на 8 (это при "рабочем" торможении) - раньше было резче, а сейчас, пока "довыжимаешь" педаль, уже обнаруживается впередистоящий зад. Провалов педали нет, течей тоже нет.. :wacko: Это так и должно быть (типа, разрабатываются тормоза?.. на 17 тык), или "ахтунг"?
ЗЫ. Тормозуха в норме, ваккуумник тоже
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт май 14, 2010 4:17:37
DonPedro писал(а):А он случаем не на хомуте сидит? Чтото не могу картинку толковую найти
как то так
Ivan-Borzov
Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Чт май 20, 2010 9:42:27
Приятного дня!ситуация такая при торможении (нажатии на педаль тормоза) происходит щелчок определенного рода в передних тормозах!как будто бы колодки зацепляются за диск и начинается торможение!на эффективности торможения не сказалось!была раньше такая ситуация со стоковыми колодками!в дырках колодки, куда вставляются шпильки, которые крепят колодки к суппорту!и на них они "щелкали"!поменял колодки на мягкие.феродо!спустя пару тысяч км опять началась такая тема!!!!!кто что может подсказать????
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт май 20, 2010 9:48:26
а пружинки есть на колодках?
а звук настолько громкий что слышно из салона или по кузову отдается?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт дек 30, 2010 7:54:59
и снова заднее левое колесо дает знать о себе (хотя с другой стороны - это значит что оно еще там :D ) снова при торможении, когда скорость около 10км/ч и ниже, блокируется колесо. по следам на снегу видно что блокируется оно одно. после того как оттормозился - начинаешь трогаться тормоза его не сразу отпускают, чуствуеться небольшой щелчок как будто колодка примерзла слегка. надо будет после нового года разбирать и изучать что там такое твориться. как же не охото по морозу железяки ковырять :pinch:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт дек 30, 2010 21:26:54
GoBLIN писал(а):с торможение рывками разобрался - развернул барабан на 180 градусов и все столо нормально.
в итоге:
это как?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт дек 31, 2010 3:24:27
mik58
это по оси барабана. снимаешь колесо, выкручиваешь два крепежных болта барабана и крутишь барабан. перевернул и закрутил. канает еси на барабане выроботка и его после каких либо ремонтеых работ поставили на ось не так как он стоял.
вчера ночью скидывал барабан - посмотрел. ничего криминального там не обнаружил, только что все в пыли от колодок и цилиндрик тормозной в одну сторону вылез больше чем в другую... почистил, поправил. сегодня опробую, если не будет результату то буду ковыряться дальше, но уже в новом году
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 31, 2010 10:26:53
GoBLIN писал(а):это по оси барабана. снимаешь колесо, выкручиваешь два крепежных болта барабана и крутишь барабан. перевернул и закрутил. канает еси на барабане выроботка и его после каких либо ремонтеых работ поставили на ось не так как он стоял.
гм я конечно предположил такой ответ, но думаю что правильнее прочистить посадочные места на полуоси и барабане
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт дек 31, 2010 11:31:20
mik58
видимо у меня износ такой что чистка не помогает ужо :pinch:
asten
Непрочитанное сообщение asten » Пт янв 07, 2011 17:31:34
Друзья, подскажите какой фирмы взять задний тормозной цилиндр? Дело в том что потек старый, взял в магазине 2 штуки "Вазинтерсервис" (1 прозапас), в итоге новый потек на следующий день, поставил второй (заодно поменял трубку которая от тройника идет), также утром обнаружил потеки на колесе :sad:
Rustar
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Rustar » Пт янв 07, 2011 18:14:17
asten писал(а):Друзья, подскажите какой фирмы взять задний тормозной цилиндр? Дело в том что потек старый, взял в магазине 2 штуки "Вазинтерсервис" (1 прозапас), в итоге новый потек на следующий день, поставил второй (заодно поменял трубку которая от тройника идет), также утром обнаружил потеки на колесе :sad:
Может у тебя износ барабана большой? Я себе поставил ЗТЦ ВИС, один встал нормально, а второй не совпал дырками под болты с отверстиями в щите. Вывод - качество ВИС явно хромает. Посоветовать производителя затруднительно.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт янв 07, 2011 19:06:39
я себе ставил "белмаг" вместо потекшего fenox но как то он похоже тоже там же подтекает... хотя может и правда износ остальных частей
asten
Непрочитанное сообщение asten » Пт янв 07, 2011 21:58:53
Rustar писал(а):Может у тебя износ барабана большой?
барабаны почти новые, колодки новые поставил.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт фев 01, 2011 16:45:08
сново резко "хватает" заднее левое колесо :pinch: разобрал, сфотал
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вт фев 01, 2011 17:03:59
У меня прошлой зимой бывало левое колесо просто на ходу напрочь заклинивало, назад дашь-всё нормально, поехал дальше, причину так и не нашёл.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт фев 01, 2011 17:07:56
nevic44
у меня "хватает" при торможении на скорости 15км/ч и ниже, и отпускает когда газу даешь.
раскидал всеэто, протер, почистил и колодки местами поменял, посмотрю как поведет себя после этого
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 01, 2011 17:22:03
nevic44 писал(а):У тебя эксцентрики в нижней части колодок нормально стоят?
Судя по цилиндру, эксцентриков у него нету. :rolleyes:
nevic44, зачем пост удалил?
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вт фев 01, 2011 17:46:28
Затупил, это-же не уазик.
