нужна помощь в регулировке тормозной системы
алексей к
Re: нужна помощь в регулировке тормозной системы
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 17:18:45
Barsuk
тех осмотр я и не пытаюсь с самого нова проходить а проще купить его
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 29, 2011 17:21:48
алексей к писал(а):Barsuk
А ты его и не пройдёшь никогда. У меня приятель новую с салона Matiz купил, так ему сказали, что у него вообще тормозов, типа, нет. На сервисе тестили, он сам смотрит - нормально всё, а там, типа, не нормально.
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 17:23:36
Barsuk
интересно и что это может быть если эта фигня с самого начало
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 29, 2011 17:26:45
Да всё, что угодно, чего гадать - берёшь ключ, тормозуху на доливку, откручиваешь трубки, смотришь чего там.Потом смотришь - доходит ли давление до суппортов, суппорта проверяешь. Чего гадать - может быть абсолютно всё, что хочешь - брак и всё тебе. :thumbsdow :thumbsdow :thumbsdow
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 17:28:17
Barsuk
на счет матиза не знаю а ваз тех осмотр начиная с 97 годов не проходит с первого раза не когда по этому я и не стал пытаться
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 17:32:18
Barsuk
после последней замены колодок воздуха в системе точно быть не может прокачивали качественно да и шланги все поменины
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 29, 2011 17:45:04
Ну так а я тебе про воздух вообще ничего не говорил. Я думаю, что просто что-то не работает или не так как надо работает - либо главный, может суппорта. если трубки меняли, то они должны быть чистые. А усилитель тормозов работает?
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 18:05:54
Barsuk
работает педаль то мягко работает
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Вт мар 29, 2011 18:21:50
алексей к
Уводить может по нескольким причинам:
1. Тормоза.
2. Не правильно стоит сход/развал.
3. Заднее(ие) колесо стоит криво.
4. Резина разная (слева/справа)
Судя по всему вышеописанному (не равномерный износ колодок) согласен с Barsuk: более вероятно тормозной цилиндр на левом колесе.
А не пробовал крутить колесо руками, а помощник давит на тормоз? Слева и справа по очереди. И сравнить ощущения.
По поводу колдуна.
У меня отключен. Не возникло бы с ним проблем - не отключал бы. У тебя явно не с ним проблемы.
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 18:27:04
OBEH
проверял левое колесо при полном нажатии на педаль практически легко проворачивается а правое колом встает
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 29, 2011 18:44:07
алексей к писал(а):OBEH
Ну так чего ж ты медлишь-то? Берёшь и делаешь то, что я тебе писал выше - либо главный, либо суппорт, может ещё трубка передавлена\забита.
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Вт мар 29, 2011 18:45:22
алексей к
ну значит стопудово тормозной цилиндр. Их там два - один внутренний, второй - наружний. Либо один не работает, либо оба. Скинь колесо, скинь тормозной суппорт (всего 2 болта), вставь между колодками что-нибудь и также попроси помощника аккуратно нажать на тормоз. Где цилиндр не работате, колодка не пойдет. А вставить что-нибудь, чтобы потом разжать.
Удачи.
Barsuk
+1
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 29, 2011 18:50:19
OBEH писал(а):алексей к
Нет, не стопудово. У меня была подобная ситуация - то ли левая, то ли правая сторона не тормозила не помню. Отвернули на сервисе трубку от главного, а там сухо, на другой трубке была жидкость. Я не знаю что там случилось, но после замены главного это нормализовалось.
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Вт мар 29, 2011 18:52:17
алексей к
Точно, Barsuk дело говорит. На трубку обязательно посмотри. Стрелкой на рисунке показал.
Barsuk писал(а):замены главного это нормализовалось
допускаю такую вероятность.
По-моему, пора автору темы разбирать и смотреть, а потом видно будет
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 18:58:06
OBEH
если будет желание то могу предоставить возможность по капатся в моей тормазной системы
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Вт мар 29, 2011 19:17:33
алексей к
Наши возможности часто не совпадают с нашими желаниями. Я б рад помочь, но я до своей всё никак не могу добраться масло поменять :look:
P.S. вчера наконец-таки купил масло. Но с тормозами шутки плохи.
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 19:24:38
OBEH
масло то тоже надо менять тока пока возмоности нету а с тормазами 5 лет катался и еще пока поездию
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 29, 2011 19:27:23
алексей к писал(а):с тормазами 5 лет катался и еще пока поездию
:innocent: :innocent: :innocent:
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Вт мар 29, 2011 19:29:09
:no:
алексей к писал(а):еще пока поездию
:no:
Не знаю - по мне так стремно. Я ж по Москве часто езжу и за городом. Самое главное - тормоза и шаровые. А без них даже на 20 км/ч стремно. Как ты зимой-то ездишь - вообще не понимаю. Развернет ведь легко. Да и дураков много по тормозам бить.
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 19:33:30
OBEH
я в основном по москве езжу и за 5 лет привык а зимой разворачивола и не раз так что привык ко всяким не стандартным ситуациям
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вт мар 29, 2011 19:42:00
Посмотри цилиндры левые на предмет трещин. У друга на семерке была проблемма такаяже. По гарантии 2 раза ездил , прокачают , первые раз 10 нормально тормозился , а потом тоже самое. Надоело ему такая ерунда.. Посмотрели , разобрались. Оказалось , чтоцилиндр через трещинку воздух подсасывал , а жидкость странным образом не вытекала... :wacko: поехали , купили рабочие цилиндры , поменяли и всё отолично. :rolleyes:
Последний раз редактировалось vanadiumus Вт мар 29, 2011 19:48:53, всего редактировалось 1 раз.
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Вт мар 29, 2011 19:44:27
алексей к
:wacko:
А вот меня случайно ни разу не разворачивало (за почти 10 лет вождения). Боком, бывало, ездил (когда на летней резине был, а на улице неожиданно в "-" ушло и снег выпал и всё это ночью). Но машину всегда вытягивал.
Отца разворачивало (я справа в машине сидел). Нас перед фурой развернуло и на встречную обочину зимой выкинуло. У нас на восьмерке, как позже выяснилось, задняя балка была немного гнутая. Мне этого адреналина хватило.
Что-то мы зафлудились тут. Отпишись по результатам.
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Вт мар 29, 2011 19:49:05
OBEH
как средства и руки дойдут до занятия машиной напишу
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 29, 2011 20:00:01
Найти причину и не устранить? Моя твою не понимает. Горя от такой езды недолго хлебнуть по полной.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 29, 2011 20:17:36
Ну так он же не причину, а следствие нашел. Ну как так ездить можно я тоже не понимаю.
