Проблемы с тормозами
NekiTT
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение NekiTT » Пн янв 28, 2013 18:53:53
Проверил шток он нормальный значит осталось ГТЦ
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн янв 28, 2013 19:06:53
не обязательно может влиять и старые тормозные шланги (происходит отслоение внутри) например
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 28, 2013 19:23:54
NekiTT писал(а):Проверил шток он нормальный значит осталось ГТЦ
Если оба колеса одновременно, то возможно. А если одно, то врядли.
NekiTT
Непрочитанное сообщение NekiTT » Вт янв 29, 2013 16:29:44
после поездки при прикосновении дисков оба колеса горячие значит наверно ГТЦ виновен)
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 29, 2013 17:30:00
NekiTT писал(а):после поездки при прикосновении дисков оба колеса горячие значит наверно ГТЦ виновен)
После поездки - не всегда показатель.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 29, 2013 17:32:29
если диски горячие зачит колодки не отпускает. попробуй последние 400 метров до дома проехать тормозя только ручником и посмотришь нагреются или нет :whistlin:
NekiTT
Непрочитанное сообщение NekiTT » Сб фев 09, 2013 10:06:33
Поменяли ГТЦ все равно тормозит что уже делать не знаю
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 09, 2013 11:03:37
NekiTT
тормозит одно или оба?
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Сб фев 09, 2013 18:37:47
Братцы помогите при торможении сильно скрипят супорта по обоим бортам. Началось моментально после замены заднего правого тормозного цилиндра. мастера и продавци запчастей говорят что совпадение. неужели под замену тормозные цилиндрики супортов (всех четырех). заранее спасибо надеюсь на помощь.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 09, 2013 18:55:33
Pioneer_86
под суп. что ты подразумеваешь?
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Сб фев 09, 2013 19:00:35
Супорта. жмеш на тормоз сипорта скрипят страшно как будто развалятся!
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 09, 2013 19:19:09
Оффтопик: чего у тя задние дисковые LOL :question:...как вариант,после замены заднего цилиндра у тебя прокачали наконец то нормально систему,вот и притираются наконец то колодки.2--хреново прокачали систему---недожимают вот и скрипят.3---снимать смотреть колодки нада
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 09, 2013 19:30:38
Pioneer_86 писал(а):Супорта. жмеш на тормоз сипорта скрипят страшно как будто развалятся!
Оффтопик: Пшепрашам, не розумем. :russia:
NekiTT
Непрочитанное сообщение NekiTT » Сб фев 09, 2013 19:39:59
гость писал(а):NekiTT
Вот вчера когда меняли ГТЦ после прокачки по пробывали покрутить колеса правая сторона нормально было а вот левая клинило, монтировкой разработали цилиндры и перестало клинить а щас опять клинит. Оба
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 09, 2013 19:53:12
NekiTT писал(а): Вот вчера когда меняли ГТЦ после прокачки по пробывали покрутить колеса правая сторона нормально было а вот левая клинило, монтировкой разработали цилиндры и перестало клинить а щас опять клинит. Оба
Ребус, надо думать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 09, 2013 19:58:13
Ещё и смотреть. А деталей ох как много...
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 09, 2013 20:11:25
NekiTT писал(а):... монтировкой разработали цилиндры ...
Этот момент не есть гуд.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 09, 2013 20:14:07
завтра полезу смотреть что там под колесом :fear: аж страшно :eek: пожелайте мне удачи :D
P.S. Заодно смажу цилиндры вдшкой и разработаю их, чтоб не закисали :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс фев 10, 2013 9:28:55
чет походу текет из тц внутреннего, причем текет тока тогда, когда вакумник работает :sad: под замену, а боюсь я туда лезть :tomat:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс фев 10, 2013 10:09:55
Миша писал(а):P.S. Заодно смажу цилиндры вдшкой и разработаю их, чтоб не закисали
лучше тормозухой через шприц.
Миша писал(а): под замену, а боюсь я туда лезть
не боись, ничего там сложного нет. Только спец ключ для тормозных трубок в этом деле лишним не будет :thum1:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс фев 10, 2013 10:13:51
тормозухой джелал в прошлом году - долго мучался и хватило очень ненадолго. а вдшкой бразнул под резинку и через 15 сек пальцем загнал цилиндр :thumbsup:
ключик есть, я боюсь что суппорта не откручу :eptel:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 10, 2013 10:18:02
замена тебя спасет, а смазка - это :hump: :hump: и не надолго
Непрочитанное сообщение Миша » Вс фев 10, 2013 10:20:46
Сусанин писал(а):Миша
ну мне главное до весны дожить, а то клинит так, что застревать начинает :psih:
вот один цилиндр не дожил до весны :pinch: в понедельник поеду покупать новый :eptel: может и колодки сразу куплю :look:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 10, 2013 12:14:26
Тормозухой НЕЛЬЗЯ: она гигроскопична - закиснет ещё хлеще.
Pioneer_86
Непрочитанное сообщение Pioneer_86 » Вс фев 10, 2013 19:53:34
артур с писал(а):Оффтопик: чего у тя задние дисковые LOL :question:...как вариант,после замены заднего цилиндра у тебя прокачали наконец то нормально систему,вот и притираются наконец то колодки.2--хреново прокачали систему---недожимают вот и скрипят.3---снимать смотреть колодки нада
Извеняюсь что сразу не сказал что скрипят как при езде так и при стоянке, при замене заднего цилиндра прокачивал только ту магистраль что и менял остальные не трогал! Хотел прокачать передние но штуцер прикепел, и я на нем сорвал грани так и не открутив!
