Ну это уже чересчур-ничего общего у ручника и задних тормозов нет!Кроме того,что они на одни колодки воздействуют.В одном случае-гидравлика,в другом тросики.pozitron32 писал(а):без ручника задних тормозов не будет никогда.
тормозит одно заднее колесо
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: тормозит одно заднее колесо
Вот почитают люди про тормоза и ручник и скажут:
- Мы совсем запутались и уже просто не знаем кому верить: автолюбителям или ремонтникам?
CHMZ
Ну согласись-солью я с заднего контура тормозуху-ручник будет работать?Прокачаю тормоза-откушу тросик ручника-тормоза будут работать?Вот то-то.Позитрон не прав в принципе!
CHMZ
Да,вот забыл добавить-один товарищ работает в сертифицированном центре,второй работал в Челябинск-Лада-вообще дилер,по их словам там идёт развод на бабки.вывод делает каждый сам.гость писал(а): автолюбителям или ремонтникам?
CHMZCHMZ писал(а):гость
Ну согласись ...
CHMZ
Тормоза-безопасность.А вот диалог:
ПОТОМ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТpozitron32 писал(а):без ручника задних тормозов не будет никогда.
а ВОТ ЭТО-БЕСПРЕДЕЛ2105 user писал(а):Ну куда уж там.
Где такое в книгах написано?Непонимаю.pozitron32 писал(а):2105 user, посмотрите сначала принцип работы тормозной системы, особое внимание уделите на принцип работы задних тормозных цилиндров, книги почитайте, а потом заявляйте
CHMZ, согласен с тобой полностью во всем. Подробнее писать не буду, а то боюсь, много получится ...CHMZ писал(а):... а ВОТ ЭТО-БЕСПРЕДЕЛГде такое в книгах написано?Непонимаю.pozitron32 писал(а):2105 user, посмотрите сначала принцип работы тормозной системы, особое внимание уделите на принцип работы задних тормозных цилиндров, книги почитайте, а потом заявляйте
CHMZ
Да я к тому,что молодёжь зайдёт на форум,ну или кто,у кого опыта нет,нельзя им давать вредные советы,у всех есть проколы,но элементарные вещи должен знать каждый.
Всегда хочется написать в подобных случаях: " Не вводите людей в заблуждение!" Бывает, даже пишу. А вообще сначала думаю, почему-то ж человек так написал
CHMZ
Мне написал про насос на карбе,готов спорить.Но в любом случае-ты правильно делаешь.гость писал(а): Не вводите людей в заблуждение!" Бывает, даже пишу
pozitron32
Я вижу что тут все профессионалы по тормозной системе собрались, раз не знаете как влияет состояние ручного тормоза на тормоза. Объясню "на пальцах" с доводами и практикой. Будем считать, что все следующие действия буду рассказывать на примере ВАЗ 2101 без ВУТ с 05 задними тормозными цилиндрами. Считаем, что регулятор давления настроен правильно и раньше с тормозной системой проблем не было. Имеем автомобиль с не эффективно работающей томозной системой. Состояние задних тормозных колодок - отличное, барабанов - отличное. Ручник легко тянется вверх до упора, при этом задние колеса не блокируются. Педаль тормоза будет в таком случае "твердая" в самом низу.
Проверяем эффективность торможения на асфальте - передние колеса блокируются при нажатии педали в пол, задние колеса блокируются либо непосредственно перед остановкой, либо с большим запозданием от передних колес.
Регулируем ручной стояночный тормоз до 3х щелчков - проверяем тормоза - педаль тормоза "твердая" по середине, разгоняемся, смотрим на очередность блокировки колес - блокируется перед и с запозданием 1с блокируются задние колеса. Автомобиль начинает останавливаться уверененнее, чем ранее. Что и требовалось доказать.
Теперь объясню, почему так происходит. Когда ручник ослаблен, не выполняеься необходимый зазор между барабаном тормозным и тормозными колодками. Поэтому, когда нажимаешь тормоз, с первого раза педаль сильно проваливается - цилиндр тормозной сделал необходимый развод колодок, и только совершив лишнюю работу, начал прижимать колодки к барабану. Когда ручник правильно отрегулирован, то зазор между барабаном и колодкой минимален, при нажатии на тормоз колодка сразу же прижимается к барабану.
Именно поэтому на иномарках ручник регулируется автоматически специальным механизмом, и когда ручник перестает там эффективно работать, автовладельцы сразу же меняют задние тормозные колодки, потому что у них развесовка автомобиля по осям отличается от отечественных и задние тормоза там дают больший вклад, чем на русских.
Спорить дальше смысла не вижу, вас много, а я один. Если кто-то считает по-другому - я не против.
- Модель авто: 21093 01г
мммм, зазор регулируется самими цилиндрами, на передних тормозах же нет ручника и тросов нет, а когда , скажем при замене колодок, мы вдавливаем поршеньки до упора, то при первом торможении даже с новыми колодками педаль провалиться , при повторном , когда жидкость уже накачана, будет нормальное торможение, а отвод колодок, а точнее поршеньков, колодки подпружинены, осуществляется с помощью манжет.
регулировка зазора колодок и барабана осуществляется с помощью распорной планки, либо эксцентриков, либо кулачков
CHMZ
Не обижайся,но то что ты пишешь,как то не так всё это.Я на копейке отьездил 30 лет,ну нет всего этого.Тут Буйный писал про эксцентрики-их тоже не настраивал,и вообще внимания не обращал.Поверь мне,тебе 21 год,мне 47.pozitron32 писал(а):Теперь объясню, почему так происходит. Когда ручник ослаблен, не выполняеься необходимый зазор между барабаном тормозным и тормозными колодками. Поэтому, когда нажимаешь тормоз, с первого раза педаль сильно проваливается - цилиндр тормозной сделал необходимый развод колодок, и только совершив лишнюю работу, начал прижимать колодки к барабану. Когда ручник правильно отрегулирован, то зазор между барабаном и колодкой минимален, при нажатии на тормоз колодка сразу же прижимается к барабану.
pozitron32
а у меня опыт, тормоза уж раз в неделю 100% ремонтирую три года на работе, и высшее техническое образование, возрастом тыкать не стоит, не актуально это.CHMZ писал(а):Поверь мне,тебе 21 год,мне 47.
и это абсолютно не значит, что тормозная система у вас была на столько же эффективна, как на новом автомобиле.CHMZ писал(а):Я на копейке отьездил 30 лет,ну нет всего этого.
А планка у нас регулирует значит что-то? Вон оно как, я то всю жизнь свою думал, что планка окончательной длины, а планку "удлиняет" рычаг, за который цепляется трос ручника.Сусанин писал(а):регулировка зазора колодок и барабана осуществляется с помощью распорной планки
а где вы это нашли в семерке? кулачки не регулируются, про эксцентрики я написал, что цилиндры 05Сусанин писал(а):либо эксцентриков, либо кулачков
Последний раз редактировалось pozitron32 Вс июн 05, 2011 18:34:20, всего редактировалось 1 раз.
pozitron32,pozitron32 писал(а):... Если кто-то считает по-другому - я не против.
бегло просмотрел сообщение, т.к. слишком много написано.
Может, я и ошибаюсь, но мне представилась такая картина:
бумерангом возвратились к тебе слова, сказанные тобой в адрес 2105 user:
и стали справедливы по отношению к тебеpozitron32 писал(а):2105 user, с некомпитентными по данному вопросу людьми я спорить не хочу.
Во какой прогресс в России, не то что при Союзе 5-6 лет училисьpozitron32 писал(а):... и высшее техническое образование ...
ЗЫ. Как полюблял говорить один мой шеф, не важно кто на что учился, важно, кто чему научился.
вобщем, чтобы не спорить, каждый обьясняет по своему, но от ручника никак не зависят задние тормоза, ручник может не работать, тос порвалсся или растянут, сектора не хватает чтобы затянуть, а зад идет юзом и наоборот, ручник держит на трех щелчках, а тормоза не работают, т к заклинили цилиндры
pozitron32, это ты так думаешь. А человеку свойственно ошибаться. Со стороны видней - знаешь такую поговорку?pozitron32 писал(а):гость,
по данному вопросу я компитентен на все 100%.
pozitron32
Сусанин, естественно цилиндры не должны быть закисшими. Давайте вы выкинете все внутренности от ручника и продемонстрируете мне как
Или у вас вместо регулятора давления тройник?Сусанин писал(а):зад идет юзом
В школу в 6 лет пошел, в универ в 16 - всё как положено.гость писал(а):Во какой прогресс в России, не то что при Союзе 5-6 лет учились ЗЫ. Как полюблял говорить один мой шеф, не важно кто на что учился, важно, кто чему научился.
CHMZ
pozitron32
В 21 год высшее образование?Хотя хочу сказать про вышку пару слов.Сын в своё время не смог сдать экзамены в техникум,сейчас учится на последнем курсе универа-русский язык знает хуже меня,математику тоже.Это вышка?Это туфта!
CHMZ
Так об этом с гостем и обьясняем,вернее пытаемся,но похоже бесполезно-тяжёлый случай.
Это вообще новаторское заявление обобщающего плана.pozitron32 писал(а): ... на иномарках ручник регулируется автоматически специальным механизмом, и когда ручник перестает там эффективно работать, автовладельцы сразу же меняют задние тормозные колодки, потому что у них развесовка автомобиля по осям отличается от отечественных и задние тормоза там дают больший вклад, чем на русских.
Да будет тебе известно, что при дисковых задних тормозах ручной тормоз в большинстве случаев делают барабанным. Т.е. колодок на каждом колесе четыре.
pozitron32
CHMZ
а вы меня со своим сыном не сравнивайте, и мое высшее образование это нормальное образование, ни разу ничего не куплено.
