Все вопросы про тормоза
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт май 10, 2013 18:24:01
сам столкнулся с проблемой - с ручником.
Ты трубку положил, и что ходу она не мешает??
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 18:34:03
дим 99 писал(а):Ты трубку положил, и что ходу она не мешает??
Я не ложил трубку - я её надел на регулировочный болт.Ну там должно быть ясно - кончился болт , а нада ещё натягивать - вот туда и вставляем трубку...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 18:39:18
Вот ещё фото .. может понятнее будет...А на резьбу болта я просто шлангочку надел шоб не засиралась. А трубка полдюймовая... не меньше... потомушо она должна налезть сверху бочонка который там уже есть ...и шайба нужна такая шоб полдюйма толкала.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 10, 2013 18:43:18
Скоро ролик надо будет переносить... :fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 18:53:06
четвёрковод писал(а):Скоро ролик надо будет переносить.
Та я думаю до этого не дойдёт....Через полгодика или даж раньше просто колодки сменятся и опять всё натянется без трубчатой вставки...возможно!
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт май 10, 2013 19:05:13
X-TAZ колодки дааааавно пора менять, поэтому ручника и нет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 10, 2013 19:23:26
Оффтопик: :palcheg: ты фотки посмотрел, а меня, не смотревшего, в цитату воткнул :D :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 10, 2013 19:32:14
zombie177rus писал(а):Судя по верхнему фото, ручника почти не будет.
:yes: ,потому что
X-TAZ писал(а): Там колодки стоят НАЧАЛО
Выкинуть их,поставить нормальные
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 19:33:53
pozitron32 писал(а):колодки дааааавно пора менять, поэтому ручника и нет.
Почему давно? Минимальная толщина накладки на колодках по инструкици 1,5 мм. У меня 2,5мм и то внизу одной из колодок...
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 10, 2013 19:35:40
X-TAZ писал(а): Минимальная толщина накладки на колодках по инструкици 1,5 мм.
Ну,это написано для ПРАВИЛЬНО,БЕЗ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ЧЕРТЕЖА сделанных колодок.А эти колодки изначально отстой.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 10, 2013 19:37:00
X-TAZ,
новые хоть не начало? :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 19:47:21
рустем писал(а):Там колодки стоят НАЧАЛО
Дэ вы были раньше, днём когда я снял колесо и начал писать сюда шоб мнение услышать... а ответы получил аж тогда когда уже оба колеса открыл посмотрел и собрал на место! Я и сам хотел поменять.. потмо передумал.
гость писал(а):новые хоть не начало?
Новые я уже писал - ЗАРЗ. Запорожские короче... они возможно ещё хуже... судя по стоимости...
рустем писал(а):Ну,это написано для ПРАВИЛЬНО,БЕЗ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ЧЕРТЕЖА сделанных колодок.А эти колодки изначально отстой.
А кто их видел изначальнО? я не видел... Знаю шо ручника не было без вставки и тогда когда 3 года назад там было не 2,5 мм, а 3 - 4 мм.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт май 10, 2013 19:57:51
блин( у меня тоже ручник на пределе натянут(( новые тормозные колодки лежат)) видимо поменять надо будет как то их)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 20:18:55
Dorash56 писал(а):блин( у меня тоже ручник на пределе натянут(( новые тормозные колодки лежат)) видимо поменять надо будет как то их)
Ну выобще я как бы поелз посмотреть годные ли ещё колодки, а не из-за того шо ручник не держит... Другими словами - я не собирался менять колодки только из-за того шо не держит ручник.... менять - когда колодки уже вышли за предел. А ручник я если надо - ещё подтяну! вот.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 10, 2013 20:24:09
X-TAZ писал(а):... менять - когда колодки уже вышли за предел. А ручник я если надо - ещё подтяну! вот.
Веселая вещь, когда накладку отрывает от колодки.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 10, 2013 20:25:30
а чем не вариант подтынуть ручник смещением всего механизма вперед? Только отверстия овальными сделать. В ЗАЗ 968 так и предусмотрено. Не надо под машину лазить, ржавчину трогать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 20:26:25
гость писал(а):Веселая вещь, когда накладку отрывает от колодки.
да нет же... когда её толщина менее 1,5 мм.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 20:29:22
Антон80 писал(а):а чем не вариант подтынуть ручник смещением всего механизма вперед? Только отверстия овальными сделать. В ЗАЗ 968 так и предусмотрено. Не надо под машину лазить, ржавчину трогать.
А где ржавчина? на болте регулировочном? . там токо грязюка.
А вобще я ручником частенько пользуюсь - на склонах если завожу машину, то стаю на ручник, потомушо я газом подгазовываю при заведении двигателя - так лучше заводится!
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс май 12, 2013 21:21:24
Проконсультируйте плз, кому не сложно, а то без консультации со знающими людьми первый раз в тормоза лезть как то очково. :rolleyes:
Задача поменять задний тормозной шланг. По мурзилке вроде как все не сложно, но может быть есть какие-то подводные камни, хитрости и т.п. После замены я так понял нужно прокачивать только задний контур (на обоих колесах)?
И еще какой марки посоветуете запчасть в магазине сейчас есть: KRAFT, K&K, FENOX. Подозреваю, что фенокс не катируется, а про первые две фирмы что подскажите. Или всеже стоит поискать ДААЗ? :fear:
Заранее спасибо. :beer2:
Последний раз редактировалось Sindrom Вс май 12, 2013 21:25:22, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 12, 2013 21:25:14
Sindrom, может потребоваться тройник.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс май 12, 2013 21:32:23
гость писал(а):Sindrom, может потребоваться тройник.
А он может сломаться при откручивании? Или его прийдется снимать, если не открутится шланг.
Оффтопик: Хотя наверное глупый вопрос :fear:
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс май 12, 2013 21:33:58
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 12, 2013 21:36:48
Он может оказаться никаким еще до всяких откручиваний. И вовсе не в том месте, где шланг.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 13, 2013 1:36:35
и тройник лучше искать не родной как на ссылке, а из полторасантиметрового куска аллюминия.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 13, 2013 15:08:58
X-TAZ писал(а):Дэ вы были раньше, днём когда я снял колесо и начал писать сюда шоб мнение услышать... а ответы получил аж тогда когда уже оба колеса открыл посмотрел и собрал на место! Я и сам хотел поменять.. потмо передумал.
Вот наш человек.Сначала сломает,потом инструкцию смотрит.Форум сначала надо было полистать.
И тема есть отдельная про ручник.Вот к примеру http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 91#p492191
