Страница 1 из 1
Чистка тормозной системы
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:19:03
Arrandale
Подскажите пожалуйста как можно почистить тормозную систему,
Re: Чистка тормозной системы
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:24:46
а зачем ее чистить? Жидкость меняется и все
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:25:13
Arrandale
Даю наводку, поясни чего ты хочешь, прокачать тормоза? Почистить тормозные колодки, диски, барабаны? Где конкретика?
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:29:03
я так понял что он хочет просто поменять житкость и почистить трубки/шланги
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:33:56
Arrandale
у меня была залита тормозуха с с/х комбайна(спасибо бывшему хозяину большое) красная такая байда,в бочках-расширителях сцепления и тормозов образовался какой-то налет, вот я и думаю почистить всю тормозную систему, т.к сразу после покупки(примерно 5 дней) полетел гл. цилиндр гидропривода выкл. сцепления, как мне сказали жидкость та едкая очень!!!
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:36:35
если такая гадсть, может стоит сменить рабочие цилиндры?
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:40:10
Arrandale
Зачем сразу менять,выйду в отпуск хочу разобрать посмотреть их состояние,менять не вижу смысла, т.к тормозит машина хорошо
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:42:07
Arrandale
Просто если кто читил всю систему , то посоветуйте чем!!! Или просто прокачать и доливать новую пока старая жидкость не выдет
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:44:54
раз из-за этой жидкости у тебя полетел цилиндр сцепления значит может быть все, я бы сменил
Тачка какого года?
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:46:28
Arrandale
2005 год,пробег 37500, бывший хозяин(дедушка)
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:50:02
а вобще если пофиг, то продуй ее просто компрессором в порядке прокачивания, но я бы поменял, с этим не шутят
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:54:34
ну тогда смотри по состоянию т.к. Все завит от условий использования тс. Что за жидкость то узнали
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:55:19
Мне кажется проще полностью сменить тормозуху, покататься с недельку, может даже пару дней и еще раз полностью сменить. Тормозуха вещь едкая, она разъедает даже ЛКП, посему если имеется какая-то грязь в системе - она выйдет со второй прокачкой.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 7:01:19
а если жидкость начвла разъедать резинки в супортах? Он поменяет жидкость недельку поездит и опять туда полезет
Добавлено: Чт апр 05, 2012 7:38:44
Я бы все сменил однозначно. Правда, если ездить по полям, то можно и ручником подстраховаться.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 7:48:05
ну вот хоть один за меня
Нет, серьезно не хочешь надежности, то ездий так и молись перед каждым выездом, больше тут сказать нечего.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 8:43:52
дим 99
Arrandale
я далал и у себя и на 2101промывал тормаза, чем вот это вопрос. Я промывал водкой 40град- самой дешёвой, сутки всё это дело стикало а помом прокачивал, и то авто и наше ездиет. единственное сложно с задней подвеской, там стоит регулятор давления вот он и быкует. Подвеску вывешивать нельзя её надо нагрузить даже.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 8:55:20
Arrandale
Я все-таки сделаю как посоветовал metallict422, но перед этим сниму и просмотрю все рабочие цилиндры, думаю за пару недель грязь и правда должна выйти, но если не понравится поведение машины при торможении сразу поменяю цилиндры. СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!
