Страница 1 из 1
датчик уровня тормозной жидкости
Добавлено: Пн дек 03, 2012 20:21:33
Denis58
Народ, доброго времени суток! У меня такая проблема - не работает датчик уровня тормозной жидкости. С чего начать. Полазил на форуме, такой темы не нашел, если просмотрел, то направте пожалуйста на нужную тему. Заранее всем спасибо
Re: датчик уровня тормозной жидкости
Добавлено: Пн дек 03, 2012 20:30:12
Первое попавшееся же в поиске:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 389#p62389
Лень поискать было?
На самом деле, там начинать и заканчивать одним и тем же - 70 процентов - окисел концов на бачке тормозухи, еще 15% - сам датчик. Ну и оставшиеся 15% - проводка, колодки ЧЯ и лампочка.
Там больше нечему ломаться физически.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 20:31:35
Meart
Там конструкция примитивная до безобразия
контакты на крышке замыкаются между собой когда поплавок внизу а дальше по проводу до лампочки.... так что смотри либо крышка, либо провода, либо лампочка ну и из плохого - беда в ЧЯ или в приборке...
Добавлено: Пн дек 03, 2012 20:53:52
Denis58
Наверное просто искать не умею. При замыкании проводов датчика лампочка тоже не горит. Значит дело не в датчике...
Добавлено: Пн дек 03, 2012 20:58:59
Denis58
Кстати в этой теме про мою проблему я ничего не нашел
Добавлено: Пн дек 03, 2012 21:00:21
а лампочка то рабочая?
Добавлено: Пн дек 03, 2012 21:45:23
Добавлено: Пн дек 03, 2012 22:27:42
Denis58 писал(а):Кстати в этой теме про мою проблему я ничего не нашел
Я линк давал на конкретный пост:
Zayec писал(а):Контакты датчика проверь - иногда и тормознуха в норме, а там в них непорядок.
гость писал(а):Только готовь статью как ее проверить
Вить, ну ты в своем стиле
Добавлено: Вт дек 04, 2012 0:48:15
Ну, это ж не лампочка в торшере. С наскоку и не доберешься.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 3:59:58
Denis58 писал(а):При замыкании проводов датчика лампочка тоже не горит
Извиняюсь, а зажигание при этом было включено?
Тут схема включения этой лампы и ссылка на порядок её замены
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... uster.html .
Добавлено: Пн дек 31, 2012 5:32:59
BALLON52
всё очень просто,у инжекторов,загораются две лампочки,ломаться там нечему,релюх и управление этими релюхами нет,ну енто вообще азы,почистить контакты в самом датчике,разбирается на раз два,проверь целостность проводов,целостность предохранителя,ну целостность самой лампочки
Добавлено: Пн дек 31, 2012 5:43:51
BALLON52
[attachment=1]SAM_2300.JPG[/attachment],да забыл,я ещё добавил дополнительно,несколько контрольных лампочек,счас ссылку прилеплю,и фото
Добавлено: Ср янв 02, 2013 13:54:08
Hrenagon Рома
да имхо, лишнее все это. если в сцеплении жидкостя уйдет, это не критично: я на газике только трогался со сцеплением. В остальных случаях и так хорошо переключается. На семере так не нахальничаю, но доехать можно и без него
. А что еще за нвбор контролек?
