Страница 1 из 1
Тяжёлая педаль тормоза
Добавлено: Пн апр 26, 2010 14:49:26
vintyara
Господа, нужен совет
Катался на машине знакомого (семерка, ей только год от рождения) и на знакомого 2109 - педаль томоза - просто сказка. Моя же - дубовая. Порой нога устает нажимать на тормоз. Для блокировки колес нужно вообще сильно давить.
Тормозуха не уходит, но тем не менее месяц назад поменял ГТЦ, поставил новые тормозные колодки. Первое время - педаль изменилась. Стала мягче, у нее стал более "длинный ход". Вобщем по поведению она приблизилась (но лишь приблизилась) к тем ощущениям, которые я испытывал в выше описаных авто.
Но...месяц прошел - и опять педалька задубела. Вакумный усилитель вроде как работает (проверял как в мурзилке написано - пара качков педали, зажимаем, заводим двигло - педаль проваливается).
Хочу нормальные тормоза! Куда смотреть, что делать, как проверять и что менять?
Re: Тяжолая педаль тормоза
Добавлено: Пн апр 26, 2010 17:54:24
parsons
эт называется педаль колом.......жидкости некуда проходить.
все колеса берут на юз? разторможка в норме? не подклинивает?
может сами колодки "мыльные"........давишь, а не тормозит. я б попробовал еще раз прокачать все колеса.........и проверить все трубки-шланги. может где пережато.........
в каком состоянии задний......эт, как его?....делитель-ограничитель? (у меня отключен.....
). работает? если заклинило в закрытом положении.......... зад то хоть тормозит?
.........если не берет - отключай делитель-ограничитель.........и педаль придет в норму.
Добавлено: Пн апр 26, 2010 18:13:55
ella
поставь ГТЦ фирмы АТЕ ,и будет повеселее педалька!
Добавлено: Пн апр 26, 2010 18:25:37
vintyara
parsons писал(а):эт называется педаль колом.......жидкости некуда проходить.
Колдуна нет, и ничего не пережато
Томрозные шланги все новые, прокачано хорошо и жидкость везде есть. На старых колодках та же фигня была. Ничего не подклинивает :(
Добавлено: Чт июл 28, 2011 8:59:52
алекс007
здраствуйте ! сегодня еду я еду и на светофоре при торможении нажимаю на педаль как понимаю что не нажимаетса она зараза ! ход есть маленький и торможение тоже было но такое ощущение что под педаль поставили пружину ! вроде остановился после этого был какой то щелчок не сильный и педаль снова заработала !!! после этого проехал где то километр всё в норме ! вопрос ! что это было !? не приведёт ли это к последствиям а то сами понимаете тормоза не шутка ! ! подскажите пожалуйста так как сейчас на работе и за руль аж вечером работу поздно заканчиваю и к механику попаду только аж завтра !
Добавлено: Чт июл 28, 2011 16:15:29
алекс007
НИ ОТВЕТА НИ ПРИВЕТА !!!
Добавлено: Чт июл 28, 2011 16:20:29
алекс007
Добавлено: Чт июл 28, 2011 16:21:40
алекс007
ЧТО НЕ У КОГО НЕБЫЛО ПОДОБНОГО !?
Добавлено: Чт июл 28, 2011 16:23:44
GoBLIN
ну у меня точно небыло, потому ничего по делу не скажу. было один раз что перед светофором педаль выжал, но как ехал так и продолжад ехать до след. нажатия. было такое 1 раз за всю историю эксплуатации. труханул не слабо тогда, впереди бэха стояла
может у тебя вакуумник шалит, так то на него похоже
Добавлено: Чт июл 28, 2011 16:25:39
алекс007
ну у меня попроще стояла !
матиз млин !!!! но мало приятно !!! тык что это же могло быть !? а то вместо матиза мог и бентли стоять !!!!!!!!
Добавлено: Чт июл 28, 2011 16:27:41
алекс007
с другом общался он сказал что если тормозуха не течёт значит потерпиш до слесаря на завтра !!! так ли это товарисчи а то скоро ехать а в друг мало ли что !!!!
Добавлено: Чт июл 28, 2011 16:30:36
алекс007
прямо первый раз такое !
Добавлено: Чт июл 28, 2011 16:33:57
GoBLIN
ну правильно говорит впринципе, проверить нет ли подтеков и вся ли тормозуха на месте, и можно двигаться, навсякий случай осторожно.
тянул тут недавна на галстуке товарища в цивике, так у него при неработающем двигателе тормозов нет практически, ибо все усилие в ино делает вакуумник, как я понимаю. у тебя скорей всего и вправду чтонибудь аналогичное
Добавлено: Чт июл 28, 2011 16:36:12
алекс007
спасибо потерплю до завтра а там посмотрим !!!
Добавлено: Чт июл 28, 2011 16:38:46
алекс007
если чё буду тормозить головой или ручьником !!!!
Добавлено: Чт июл 28, 2011 16:41:30
GoBLIN
алекс007 писал(а): или ручьником !!!!
эфективнее помоему будет двигателем скорось затушить выключив зажигание... (это я просто по своему ручнику сужу
