Страница 1 из 2
тормозные колодки
Добавлено: Пт май 07, 2010 9:18:19
Washington
Приходит время менять "родные" передние торнозные колодки. Скрипят порой как у УАЗика.
И здесь возник сам вопрос: почему на некоторых одна сплошная накладка,а на некоторых как бы с желобком по середине(две накладки). С какой целью это сделано?
Re: тормозные колодки
Добавлено: Пт май 07, 2010 9:20:41
Igor001/7
Washington
ИМХО Может быть,если вода попала и онаб оттуда выливалась,или типа доп.охлождение диска
Добавлено: Пт май 07, 2010 9:22:00
Washington
Igor001/7 писал(а):типа доп.охлождение диска
или колодки.Тоже так думаю. У кого еще какое мнение?
Добавлено: Пт май 07, 2010 10:11:27
Igor001/7
Washington
У меня ещё одна версия:может производители делают эту полоску чтоб экономить на количестве этого "тормозящего материала"(просто не знаю как он называется)
Добавлено: Пт май 07, 2010 11:19:43
Sergant
Варианты 1) индикатор износа,
2) для отвода продуктов износа
3) для охлаждения материала накладки
Добавлено: Пт май 07, 2010 11:22:52
tvman
современные материалы, которые применяются в тормозных колодках выдерживают высокие температуры и охлаждаются обдуваемым воздухом за счет движения автомобиля. Думаю канавка посредине делается для более эффективного отвода воды.
Добавлено: Пт май 07, 2010 11:40:21
Lihoi78
Канавка предназначена для удаления воды и пыли,а также для уменьшения "газовой подушки".
Добавлено: Пт май 07, 2010 11:42:39
Серега73
tvman писал(а):канавка посредине делается для более эффективного отвода воды.
Sergant писал(а):для отвода продуктов износа
я тож в этом более чем уверен
Добавлено: Пт май 07, 2010 12:36:38
Duke™
Компания, в которой я работаю, как одно из направлений бизнеса, имеет производство тормозных колодок. Так вот мне коллеги пояснили что борозда эта для удаления пыли и продуктов износа.
Добавлено: Пт май 07, 2010 15:23:21
Washington
Спасибо мужики. Буду теперь выбирать фирму))
Добавлено: Пт май 07, 2010 16:02:19
Denz
Washington писал(а):С какой целью это сделано?
пропил по середине делают чтобы новые колодки лучше притерлись к дискам. для дисков самая нагрузка когда колодки новые, и стираются колодки по началу сильнее потом по мере притирки износ уменьшается. когда колодки новые абразивная крошка от истирания крупная и оставляет задиры на диске
Добавлено: Пт май 07, 2010 22:54:18
Серега73
Denz писал(а):для дисков самая нагрузка когда колодки новые, и стираются колодки по началу сильнее потом по мере притирки износ уменьшается. когда колодки новые абразивная крошка от истирания крупная и оставляет задиры на диске
согласен, есть такая шляпа
Добавлено: Пт май 07, 2010 23:06:48
Denz
раньше спецом сами пропиливали колодки. батя мой, я помню, поменял колодки. при торможении скрипит, как то даже подергивает. он их снял, пропилил, поставил и через буквально 20-30 км. все четко стало, без всяких скрипов. и главное резко, сильно тормозить нельзя на новых колодках, дискам будет худо. длительно тож не рекомендуется оттормаживаться.
Добавлено: Пт май 07, 2010 23:33:46
Серега73
Denz писал(а):при торможении скрипит, как то даже подергивает. он их снял, пропилил, поставил и через буквально 20-30 км. все четко стало, без всяких скрипов.
а это идея
зат...ал этот скрип ужо, надо тож попробовать пропилить
Добавлено: Пт май 07, 2010 23:42:47
Denz
к359но писал(а):Denz писал(а):при торможении скрипит, как то даже подергивает. он их снял, пропилил, поставил и через буквально 20-30 км. все четко стало, без всяких скрипов.
а это идея
обычно 150-200 км помучаешься, дальше нормально пойдет
Добавлено: Пт май 07, 2010 23:44:21
Серега73
Denz писал(а):обычно 150-200 км помучаешься, дальше нормально пойдет
7000 уже мучаюсь
Добавлено: Пт май 07, 2010 23:47:56
Denz
к359но писал(а):Denz писал(а):обычно 150-200 км помучаешься, дальше нормально пойдет
7000 уже мучаюсь
ФИГАСЕ
сильно скрипят? ты на износ глянь, равномерно ли стираются
Добавлено: Пт май 07, 2010 23:58:27
Серега73
Denz писал(а):ты на износ глянь
намедни как нить гляну, всерно либо пропил попробовать сделать либо на свалку ето барахло (колодки)
Добавлено: Сб май 08, 2010 17:42:52
Washington
А если после 10.000 начался?
Добавлено: Вт май 11, 2010 15:41:38
Серега73
к359но писал(а):либо пропил попробовать сделать либо на свалку ето барахло (колодки)
короче вчерась сделал пропил на колодках 3-4мм и снова поставил их. Не скрипели
наверно первые 5-6 выжимов тормоза, а потом опять заскрипели
, так что буду теперь тока менять
иначе как на буханке свистят и бибикать не надо итак меня все слышат.
Добавлено: Вт май 11, 2010 17:29:23
Denz
Washington писал(а):А если после 10.000 начался?
может железка уже пошла?
Добавлено: Вт май 11, 2010 18:09:45
к359но писал(а):иначе как на буханке свистят и бибикать не надо
Серёга, такая же фигня - свистят/ не свистят.Забил, менять не буду! Компаунд такой в накладках!
Добавлено: Вт май 11, 2010 18:33:46
Washington
Denz писал(а):может железка уже пошла?
нет, у меня датчик стоит на стирание колодок, да и рановато им до железки то..
Добавлено: Вт май 11, 2010 18:45:41
Серега73
Буйный писал(а):Серёга, такая же фигня - свистят/ не свистят.Забил, менять не буду! Компаунд такой в накладках!
Толян, этот свист меня уже достал
и в добавок эта чёрная пыль от колодок въелась и испахабила колесные диски и терь она ни чем не отмывается (колодки пр-ва ТИИР, они вроде всегда славились хоршим качеством и стабильностью, а тут НА тебе
будь они неладны)
седня на работе один кент предложил нулёвый комплект колодок "К2" за ПИВО , мож кто юзал такие , отпишитесь !
Добавлено: Вт май 11, 2010 18:48:52
к359но писал(а):эта чёрная пыль от колодок въелась и испахабила колесные диски и терь она ни чем не отмывается (
Знакомо, не смотрю на диски
к359но писал(а):комплект колодок "К2"
Полицейская собака?
Не юзал...
