Интересное поведение тормоза
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт июн 17, 2010 7:53:17
Последнее время тормоза моей "блондинки" загоняют меня в логический ступор. С утра, пока машина еще холодная, рабочий ход педали тормоза относительно небольшой (где-то 5-6 см), педаль приятно мягкая (вакумник же), тормозит без нареканий. После многочасового мотания по пробкам рабочий ход увеличивается до 7-8 см, на эффективность торможения не влияет.
Воздуха в системе нет. Машину никуда не ведёт. ГТЦ, шланги, задние цилиндрики, колодки спереди и сзади менялись летом 09. Износ колодок крайне незначительный)
Куда копать? Хочется же нормальную педаль.
P.S. Колдун я как полагаю исправен, поскольку задний контур прокачивается на ура.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: Интересное поведение тормоза
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июн 17, 2010 8:02:10
А тормаза не греются сильно? Да и погода щас жаркая, тормазуха нагревается сильно и меняет свои физ свойства, вот и ход педальки становиться больше. Хотя не утверждаю
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 17, 2010 9:28:02
Bemrik писал(а):Да и погода щас жаркая, тормазуха нагревается сильно и меняет свои физ свойства, вот и ход педальки становиться больше. Хотя не утверждаю
тоже подумал на это, но все же тормозуха стабильна в этом смысле, а вот воздух имеет свойство сильно расширятся!!!! но смущает
Longenen писал(а):Воздуха в системе нет.
мож все таки хде то есть немного????
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт июн 17, 2010 10:00:37
при нагреве ещё колодки начинают хуже тормозить и на педаль приходиться больше жать
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июн 17, 2010 10:04:09
Bemrik писал(а):А тормаза не греются сильно? Да и погода щас жаркая, тормазуха нагревается сильно и меняет свои физ свойства, вот и ход педальки становиться больше. Хотя не утверждаю
ага!ход педальки больше стал и у меня по такой жаре то....и скрипа от колодок тоже больше стало :)
Max.S
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Непрочитанное сообщение Max.S » Чт июн 17, 2010 16:16:14
Может трубочка с бачка забилась, и плохо пропускает тармозуху? А бывает передний контур по главному цилиндру то всасывает тормозную жидкость то нет, если не проверял его проверь, минута дела...
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт июн 18, 2010 9:16:21
Нету воздуха, в последний раз с пристрастием прокачивал. Насчёт шлангов от бачка к ГТЦ - всё чисто.
Если было бы так, она бы тормозила по нормальному через раз, однако нет же.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт июл 27, 2010 9:15:05
Проблема решилась просто. Мерзкий силуминовый тройник дал маленькую трещинку. Вот и травило помаленьку.
