Страница 1 из 1
Нет тормозов помогите
Добавлено: Ср июл 14, 2010 15:55:52
DIM
Ребята ещё такой вопрос: заменил все колодки заменил задний тормозной цилиндр (он потёк) на левом суппорте заменил торм цилиндр прокачал тормоза натянул ручник, а тормозов почти нет педаль мягкая думаю главный поменять что скажете :unsure:
Re: Нет тормозов помогите
Добавлено: Ср июл 14, 2010 16:05:05
DIM писал(а):...заменил все колодки заменил задний тормозной цилиндр (он потёк) на левом суппорте заменил торм цилиндр прокачал тормоза натянул ручник, а тормозов почти нет педаль мягкая думаю главный поменять что скажете :unsure:
Может, загнал поршень ГТЦ слишком далеко ...
Добавлено: Ср июл 14, 2010 20:19:30
DIM писал(а):педаль мягкая
А говоришь прокачал....
Добавлено: Ср июл 14, 2010 20:25:54
Batl
Прокачай получше (если смотреть на машину сзади) начиная с правого заднего - левое заднее - правое переднее - левое переднее.Если не помогает проверяй трубки на запотевание.У моих друзей частенько разваливался силуминовый тройникна заднем мосту также сгнивала магистрали по зпднему мосту.Если все впорядке и нигде не сосет воздух попробуй купить ремкомплект ГТЦ и посмотри как будет работать.Если все заработало то меня ГТЦ...
ИМХО.
Добавлено: Ср июл 14, 2010 20:29:11
oneo0017
Еще может быть пробка...
Добавлено: Чт июл 15, 2010 7:04:17
Besenok
ИМХО жидкость где то вытекает. Надо осматривать места, где производились замена и штуцеры тоже проглядеть :thum1:
Добавлено: Чт июл 15, 2010 22:02:31
DIM
Cпасибо ребята воспользуюсь вашими советами потом напишу :)
Добавлено: Чт июл 15, 2010 23:03:35
aleks^^
кто тут главный по трмозам :fear:
Добавлено: Чт июл 15, 2010 23:04:58
aleks^^
блин и почяму я пишиходд
Добавлено: Пт июл 16, 2010 9:10:23
aleks^^ писал(а):кто тут главный по трмозам
Все во внимании к вопросу! LOL
aleks^^ писал(а):блин и почяму я пишиходд
Потому, что не написал модель авто, не заполнил графу "откуда" и скрываешь свой возраст ;) !
Добавлено: Сб июл 17, 2010 5:42:14
aleks^^ Ничё худого не случилось? :ermm: ттт...
Добавлено: Сб июл 24, 2010 10:54:39
DIM
В общем прокачал натянул ручник до 3-щелчков стало лучше но не на много юзом не тормозит и бывает на педаль нажмёшь один раз нормально, а второй раз проваливается подскажите :ermm:
Добавлено: Сб июл 24, 2010 19:47:37
DIM писал(а):думаю главный поменять что скажете
Говорю. Если утечек нет.
