тормозная система
dimonalimov1
- Модель авто: Классика
тормозная система
подскажите ,после замены передних тормозных шлангов попытались прокачать .не вышло ,постояно идет воздух.при этом воздух выходит через бочёк,когда выжимаеш педаль.
не пойму в чём дело
dimonalimov1
Re: тормозная система
ГТЦ в утиль, похоже...dimonalimov1 писал(а):воздух выходит через бочёк,когда выжимаеш педаль. не пойму в чём дело
Все работает нормально, а когда-то мрет. И ты уверен, что нормально работал? Просто, возможно, ты не видел, как он гоняет жидкость назад в бачок! А воздух в циллиндр попал - вот ты пузырьки и увидел.
dimonalimov1
иногда сталкивался с подобными случаями.До замены например рабочих цилиндров,шлангов ГТЦ нормально себя ведет,а вот при прокачке начинает дурить.Скорее всего это связано с тем что при прокачке ход поршя ГТЦ гораздо больше чем обычной работе.При прокачке манжеты начинают ходить по неприработанным местам,царапаются(в закоулках ГТЦ грязи хватает) и все,приехали.
dimonalimov1
может быть,хотя на тормоза не жаловался,если не тех.осмотр так бы и ездил.всем спасибо
dimonalimov1, погоди благодарить!dimonalimov1 писал(а):... воздух выходит через бочёк ...
Может, мы не о том вообще говорим ...
