Как найти протечку в тормозной системе?
- ipoh3g
- Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
Течет тормозуха , собственно вопрос в том как найти протечку?
Последний раз редактировалось ipoh3g Ср фев 16, 2011 10:17:36, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Как найти проревев в тормозной системе?
самое простое-поднять на подъемнике и посмотреть. Если сильно течет,можно наверное и так засечь.
- ipoh3g
Да вроде не сильно если постоянно эксплатировать течет , но сейчас неделю машина стояла и все вытекло
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Искать нужно немедленно. не дай бог течёт тормозной шланг. в любой момент он у тебя лопнет и ты как минимум поймаешь впереди стоящий автобиль!
- Yurec
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
ну раз вытекло когда машина стояла загляни под нее и определи хотябы место в котором течь
или проплакав, или прорыдавшисьipoh3g писал(а):проревев
Выработать в себе привычку - прежде чем жмакнуть ОТПРАВИТЬ бросить взгляд на монитор и прочитать набранный текстipoh3g писал(а):А как ее изменить
ехать надо поднимать, ну или сам смотри , не затягивай с этим, а то улетишь только в путь...ИМХО..шланги.
- мишаня
Буйный писал(а):или проплакав, или прорыдавшись
только смотреть.мона с товарищем.он жмакает,ті смотриш.мона и наоборот.не тяни с устранением поломки.тормоза есть жисть наша...и чужая!ipoh3g писал(а):но сейчас неделю машина стояла и все вытекло
- мишаня
...посмотреть внутреннюю часть ступицы(колеса).если течет там есть така дырдочка.туды стекает.будет замазюкина.Буйный писал(а):Ставлю на задние цилиндры..
ipoh3gТы ещё не посмотрел под машину? А то мы скоро забудем о чём тема...с таким названием
- мишаня
Re: Как найти протечку в тормозной системе?
изучить главный тормозной!бачок не лопнул случаем?у мну такое було...блин,если за неделю вся жидкость ушла,то следы быть должны!ipoh3g писал(а):На колесах я жидкости не обнаружил
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
надо смотреть все по очереди, начиная так сказать с начала:
1. Бачок тормозной (если он пуст а тормоза есть - скорее всего в нем и беда, бывают на нем эдакие микротрещинки)
2. пластмассовые штуцера на бачке тормозном и на ГТЦ - бывает переламываются и соплятся ...
3. ГТЦ, штуцера на нем.
задние тормоза:
4. колдун (есть стоит)
5. соединение трубки от колдуна (или трубки от ГТЦ если нет колдуна) со шлангом, идущим на тройник на заднем мосту.
6. тройник на заднем мосту и штуцера на нем.
7. штуцера в месте присоединения задних тормозных трубок к задним тормозным цилиндрам.
8. штуцера прокачки задних тормозных цилиндров
9. внутреннюю поверхность задних колес на влажность.
передние тормоза:
10. место соединения трубок от ГТЦ со шлангами, идущими на передние колеса
11. собственно сами шланги, бывает что из-за неправильной их установки они перетираются колесом.
12. при снятом переднем колесе - места соединения передних тормозных шлангов и суппортов.
13. штуцера прокачки передних тормозов.
14. собственно сами передние суппорта визуально на счет протечки.
задние тормоза:
передние тормоза:
- Bemrik
не бывает а у меня всегда так было 10 бачков сменил, и только 10 смог установить без залома.Smoky555 писал(а): пластмассовые штуцера на бачке тормозном - бывает переламываются и соплятся
- Randall
и испарилось? от такого объема на полу (земле, снегу...) должен быть след!ipoh3g писал(а):но сейчас неделю машина стояла и все вытекло
А я на ГТЦ ставлю!Буйный писал(а):Ставлю на задние цилиндры..
ищи ее на левом лонжероне. стекает по корпусу ВУ туда. Вероятно, наконечники рулевых тяг (слева) тоже в тормозухе.ipoh3g писал(а):На колесах я жидкости не обнаружил
- Besenok
Тормозуха - это такая гадость, пролезет даже там, где вода не пройдет
А от бачка тормозухи след хороший должен остаться. Кстати, как вариант на счет вакуумника? Через ГТЦ стекает прям туда - и следов нет и жидкости тоже особо не видно, но булькает там капитально наверное
- мишаня
- Модель авто: не указан
У меня за выходные вытекло порядка 1 см тормозухи. Причиной тому были шланги от бачка к ГТЦ, родные, 94 г.в.
Может также подло течь под тройником, тогда весь мост будет в тормозухе.
