При торможении руль уводит
- Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Собственно, что это может быть? Когда торможу со скрости примерно 60 км в час то руль уводит влево и нужно прилагать усилие чтобы он не крутился. Это что, неравномерный износ тормозных колодок или дисков ?
В субботу вечером, запасшись набором "тормоза" (3 литра DOT4, ремкомплект главного, 6 ремкомплектов рабочих, паста ГОИ, дрель, компрессор), поднимаю на подъемнике, снимаю колеса, сбиваю барабаны, сливаю всю срань, откручиваю все трубки (слава богу без потерь пока), снимаю главный, разбираю, вытаскиваю килограмм грязи, мою в ацетоне, войлочную насадку на дрель, как следует трем об брусок ГОИ и в нутро, крутим минут 10 на максималке движениями туда-сюда, доводим до зеркала - супер, собираю, ставлю ремкомплект. Главный в сторону.
Рабочий задний левый - все долой, не снимая. Раковины на зеркале не пугают - дрель + ГОИ + 10 минут = как новый, ставлю ремкомплект резинок, меняю и толкатели (железки от Волги... самоподводящиеся) - так 6 раз, все горит, блестит - трубки продуваю компрессором, промываю ацетоном, все собираю, начинаем прокачивать (вся последовательность по книжке).
При торможении уводит вправо
Проблема: сильно тянет вправо при торможении. Началось еще прошлым летом: влетал в открытый колодец канализационный (возле вокзала было ночью, бомжи видно сперли люк, дело было на повороте, провалилось правое переднее, но как-то само выскочило). Изрядно "сев на измену", тут же все просветил-просмотрел фонариком, ничего не нашел. Проехался, попробовал на ходу - все нормально. Но "очко играет", поэтому на сл. день поехал на развал-схождение. Там все просмотрели, трясли что-то руками, дергали руль и т.д. В итоге сказали, что косяков не видят. Заехал затем на яму к знакомым механикам. Те тоже просмотрели и обнаружили, что надо сменить подшипник ступицы на левом
колесе (т.е. том, к-рое в яму не падало). Я было засомневался, но они заверили, что не накалывают. При замене подшипник и вправду оказался уставшим. После сборки всего тормоза стали скрипеть сильно. Поэтому переставили колодки с одной строны на другу. Скрипеть перестали, но стало тянуть вправо после этого. И здесь тупик: и прокачивали уже и по 2 раза переставляли колодки с одной стороны на другую - ничего не помогает: в тяге идет ровно, как по линейке, а при торможении руль начинает сам вращаться вправо. Уже запарился с этим глюком. Что можно предпринять? (и еще: буквально сегодня еще раз прокачивали передние тормоза, ничего не помогло...).
При нажатие на педаль тормаза, руль тянет вправо
При нажатие на педаль тормаза, руль тянеть в право приходиться предерьживать. Интересно что это? ГТЦ, или сам целиндр?
Последний раз редактировалось 2107 Ср апр 28, 2010 20:27:55, всего редактировалось 1 раз.
- Stalkerun
Re: тормоза
от гтц не зависит. это значит что у тебя колеса тормозят по разному или сход развал делать нада
- Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: тормоза
Левый суппорт не работает в нормальном режиме. Где-то уже перетиралась эта тема. Или воздух, или цилиндрик закис, колодки износились, шланг внутри задрался. Разобрать, промыть, собрать
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Re: тормоза
Вот в какую сторону "ведёт" - с такой стороны тормоза тормозят сильней. В твоём случае левая сторона не тормозится. Смотри левую сторону. Может банально прокачать, а может и к цилиндрам "Кандратий стучится".
Re: тормоза
короче в одном сервисе сказали надо менять, суппорт говорит уже старый, в другом диск ступиц, а в третем ГТЦ не правильно распределяет
- Тереза
- Модель авто: Skoda Fabia. Зовут Таль. Прозвище - Фобос, он же Фобос-Грунт.. Синий, послушный гад, который не может заменить мне мою пани
Re: тормоза
2107
Проверь сначала колодки + цилиндры, потом гтц, а потом уже делай выводы.
Странно, что такие "разные показания" у сервисов... Колодки даже мне слышно, ГТЦ - вообще понятно.... :unsure:
:ermm:
- Denya2106
Re: тормоза
Суппрт перебрать делов не много. Разобрать почистить щёткой, оценить рабочее зеркало цилиндриков (я наждачкой нулёвкой шлифовал), сменить резинки (ремкомплект суппорта 50 р). Я заранее на разборе взял за 250 р более менее нормальный суппорт, дак мне ещё 4 колодки в подарок вручили (уже год стоят, позавчера смотрел 7 мм ещё). Диск ступиц у меня меньше 9 мм (последний край), около 5 осталось и тормозит прекрасно. А тормозная система (как мне помнится) состоит из двух контуров независимых-задний и передний и распределения право лево там нет (поправте если не прав).
при торможение руль уводит в право
Доброе время суток. вот такая беда... при торможении руль в права уводит и приходится постоянно подруливать. бы ла ешё одна беда которую я устранил. На левом колете заклинило тормозной цилиндр. я заменил оба цылиндра проточил диск. прокачал тормоза. а она зараза так и уводит но колесо вроде тормозит.
ешё подозреваю на правую рулевую сошку. только что проходил тех осмотр и мастер сказал что там както подтягивать можно подскажите как это делается.
- Nonamer
Re: при торможение руль уводит в право
Недотормаживает левое колесо:antibys писал(а):при торможении руль в права уводит
1. Подклинивание (не вылазит) одного из цилиндров суппорта
2. Воздух в системе
3. Давление в шинах разное (либо одна из шин "умирает" - шишка и пр.)
4. Засор в тормозной магистрали или износ тормозного шланга
5. Большой люфт ступичного подшипника левого колеса
6. Просели (неравномерно) пружины передней подвески либо хана сайлент блокам
продолжим... продиагностировав пришол к выводу что клинят тормоза на левом колесе. так как сильно греется диск и ИНОГДА идёт в натяг. Я заменил оба тормозных цилиндра на супорте. проточил диск. и все равно клинит. вот грешу на главный тормозной цилиндр. хотя с правым колесом все впорядке. есть какие идеи? можеи трубку засрало?
PS: когда прокачивал тормоза жидкость шла хорошо через трубки левого колеса. может всеже главный тормозной цылиндр...
