Страница 1 из 1
Нужно ли отдельно прокачивать ГТЦ???
Добавлено: Вс мар 20, 2011 10:03:56
rembo2743
Привет всем... вчера поменял все торм. цилиндры передние(т.к. при торможении вправо кидало сразу, при разборе выяснилось закупорился шланг левый и закисли левые торм. цилиндры), хорошо прокачал систему... но теперь передние колеса почти не тормозят!!! педаль мягкая, если накачать становится жоще (вроде признак воздуха в системе), но потратил ведро тормозухи на прокачку... ничего не изменилось... где то слышал что гтц еще прокачивают??? так ли это??? спасибо всем=)
Re: Нужно ли отдельно прокачивать ГТЦ???
Добавлено: Вс мар 20, 2011 10:13:56
rembo2743 писал(а):где то слышал что гтц еще прокачивают?
Принцип прокачки ГТЦ-такой-же как и при прокачке через штуцера РТЦ,только воздух стравливается с соединений трубок и ГТЦ,потом все-таки придется всю систему прокачать
Добавлено: Вс мар 20, 2011 10:21:12
rembo2743
Раз до этого ГТЦ работал нормально, то не исключаю, что его придется менять или ремонтировать по причине того, что при нажатии педали тормоза при прокачивании поршни уходят в нерабочую при обычном торможении зону.
P.S. при выполненных тобой заменах необходимости прокачивать ГТЦ нет.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 10:26:07
Грязи в закоулках ГТЦ хватает,чтоб при прокачке задрать манжеты
Добавлено: Вс мар 20, 2011 10:34:05
в том-то и дело. Особенно, если народ десятилетиями не меняет ТЖ.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 11:12:32
гость писал(а):Особенно, если народ десятилетиями не меняет ТЖ.
а многие именно так и поступают, причем даже не зная или не хотя знать, что она такой же расходник как и тосол, масло, со своим сроком службы
Добавлено: Вс мар 20, 2011 11:22:17
VladiZlav писал(а):а многие именно так и поступают, причем даже не зная или не хотя знать, что она такой же расходник как и тосол, масло, со своим сроком службы
VladiZlav, ИМХО, тосол в этом плане всё же ближе к тормозухе, чем к маслу, ибо многие меняют его только тогда, когда он уже понаделает себе выходов наружу.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 11:59:58
rembo2743
ГТЦ как и всю тормозуху менял перед этой зимой... так что я как бы и не рассматривал вариант неисправности ГТЦ)))
Что еще может быть???
Кстать, во время проведения работ, контур передних тормозов был полностью осушен
Добавлено: Вс мар 20, 2011 12:20:23
rembo2743 писал(а):контур передних тормозов был полностью осушен
соответсвенно и в ГТЦ воздух мог попасть
rembo2743
попробуй ГТЦ и систему прокачать
Добавлено: Вс мар 20, 2011 12:34:50
rembo2743 писал(а):... во время проведения работ, контур передних тормозов был полностью осушен
Зачем?
Добавлено: Вс мар 20, 2011 12:36:49
mik58
rembo2743 писал(а):Привет всем... вчера поменял все торм. цилиндры передние(т.к. при торможении вправо кидало сразу, при разборе выяснилось закупорился шланг левый и закисли левые торм. цилиндры), хорошо прокачал систему... но теперь передние колеса почти не тормозят!!! педаль мягкая, если накачать становится жоще
так бывает при замене передних цилиндров не установились еще надо чуток поездить осторожно совершая интенсивные торможения
Добавлено: Вс мар 20, 2011 13:40:17
CHMZ
rembo2743
Всё таки мне кажется,что где то подсос воздуха.Надо проверить все соединения.Бывает утечек тормозухи нет,а подсос идёт-сам сталкивался с этим.
А ГТЦ можно проверить так-открутить подводку контура-сильно нажать на педаль тормоза-струя с силой должна выходить из ГТЦ.Если вялая,то дело в нём.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 14:40:28
rembo2743
гость писал(а):rembo2743 писал(а):... во время проведения работ, контур передних тормозов был полностью осушен
Зачем?
Да просто на ночь были оставлены шланги высокого давления откручены, все вытекло)
Добавлено: Вс мар 20, 2011 14:42:26
rembo2743
рустем писал(а):rembo2743 писал(а):контур передних тормозов был полностью осушен
rembo2743
Так вот меня и интерисует вопрос) када я систему прокачивал, ГТЦ не прокачался заодно? или его отдельно надо прокачивать?
Когда я менял ГТЦ с бубном тож не танцевал, прокачал все как обычно, и педаль норм была
Добавлено: Вс мар 20, 2011 14:56:11
STARTovik
хз но на батиной шестёрке 84 г.в.тормозуха как в сцеплении так и в тормозной системе не менялась с завода при этом авто ежегодно проходит диагностику и то на ура
,эксплуатируется круглогодично ,пробег перевалил за 250т.км.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 14:57:09
mik58
rembo2743 писал(а):када я систему прокачивал, ГТЦ не прокачался заодно
прокачался
