Страница 1 из 12
Тормозные цилиндры.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 16:50:17
Bemrik
искал искал и не нашел.
лечатся ли закисшие тормозные цилиндры?
какие симптомы закисшего цилиндра?
если отпускаю педальку, а колодка еще шаркает, цилиндр как понимаю закис?
Re: Торможные целиндры.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 16:52:55
Bemrik писал(а):лечатсяли закисшие тормазные цилиндры?
нет
Bemrik писал(а):какие симптомы закисшего цилиндра?
повышенный износ колодки,колесо плохо крутится,цилиндр не сводится(поршень не втолкнуть)
Добавлено: Вс апр 10, 2011 16:59:57
Bemrik
это печально((
Добавлено: Вс апр 10, 2011 17:00:44
CHMZ
Bemrik писал(а): лечатсяли закисшие тормазные цилиндры?
Про задние не знаю,а передние лечаться-проверено на себе. :yes:
Добавлено: Вс апр 10, 2011 17:02:56
Bemrik
CHMZ
расскажешь как?
Re: Тормозные цилиндры.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 17:11:57
CHMZ
Вытаскиваются тормозные колодки,снимаются резинки с цилиндров,между диском и цилиндрами ставится прокладка,что бы цилиндры не выскочили.Нажимаешь тормоз.Протираешь цилиндр ветошью,обильно смоченной тормозухой,монтировкой загоняешь цилиндры обратно.Повторяешь процедуру до тех пор пока ходить не станут хорошо.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 17:33:00
Bemrik
спасиб, буду смотреть и разбираться)
щас пришла такая мысль в голову.
колодки убиты в ноль... изза этого может подклинивать цилиндр что после отпускания педали, колодка еще секунды 3 трет?
Добавлено: Вс апр 10, 2011 21:30:07
Bemrik писал(а):спасиб, буду смотреть и разбираться)
Bemrik, мысля пришла тебе в голову абсолютно правильная.
Может не то что 3 секунды тереть, а вести в сторону так, что не будет другого выхода, кроме как остановиться и утопить поршень.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 3:38:02
CHMZ писал(а):между диском и цилиндрами ставится прокладка,что бы цилиндры не выскочили
Лучше использовать плотную резину типа транспортёрной ленты с прокладками разной толщины. Резина позволит поршням "ходить". Начинаем с самых толстых прокладок, заканчиваем тонкими, на макс. вылет поршней. Всё это для цилиндров/поршней неубитых, без явных раковин и т.п.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 5:00:00
мне разработанных цилиндров хватило максимум на полгода, после чего закисли снова (не стал заморачиваться и заменил на новые)
Добавлено: Пн апр 11, 2011 5:18:03
CHMZ
zalex писал(а):мне разработанных цилиндров хватило максимум на полгода, после чего закисли снова (не стал заморачиваться и заменил на новые)
Не знаю от чего это зависит,но на копейке за 20 с гаком лет раза 3-4 разрабатывал ,ни разу не менял. :hmmm:
Добавлено: Пн апр 11, 2011 5:27:52
CHMZ
на прошлой неделе перекинул, ставил fenox
по старому молотком долбил, так и не получилось поршень вдавить
Добавлено: Пн апр 11, 2011 5:28:14
Bemrik
тоесть меняю колодки, поршень получает свой рабочий ход, и всё становиться нормально?
а щас он вылазит больше своего максимального хода и изза этого клинит?
Добавлено: Пн апр 11, 2011 5:43:25
CHMZ
А молотком и не получится вдавить,нужно или мощную отвёртку или монтировку попробывать засунуть и именно "вдавливать".Я тоже когда то пробовал молотком и тоже не получилось,аммортизирует цилиндр видимо..
Добавлено: Пн апр 11, 2011 5:53:47
CHMZ
да я уже на снятом
менял правые цилиндры, внешний двумя пальцами вдавил без проблем, а внутренний - ни с места - заменил оба
да и не велики деньги чтобы мучиться разрабатывать
мой опыт подсказывает мне - неблагодарное это дело
Добавлено: Пн апр 11, 2011 6:04:14
CHMZ
Если недорого,то :yes: Я просто цены не знаю. :beer2:
Добавлено: Пн апр 11, 2011 6:11:28
CHMZ
я отдал 400 рублей за два цилиндра
Добавлено: Вт апр 12, 2011 15:09:42
zalex писал(а):CHMZ
... да и не велики деньги чтобы мучиться разрабатывать
:yes: Реанимация надолго не помогает. Только колодки угробите.
Добавлено: Вс апр 17, 2011 9:42:23
serg214121032107
а как определить закис поршень или нет. я пальцами пробовал надавить- не идёт, а с помощью монтажечки нормально заходит.
Добавлено: Вс апр 17, 2011 11:05:36
serg214121032107 писал(а):а как определить закис поршень или нет. я пальцами пробовал надавить- не идёт, а с помощью монтажечки нормально заходит.
serg214121032107
Поршень может закиснуть в "различном вариантном исполнении":
Не выдвигается вообще,при этом колодка не работает и не изнашивается
Поршень постоянно прижат,т.к. не может задвинуться обратно даже при помощи монтажки-колодка изнашивается очень быстро,диск горячий,колесо плохо крутится
Полузакисшее состояние-вроде как работает,однако для сжатия поршня приходится приложить некоторое усилие
Нормально работающий поршень можно задавить вовнутрь пальцами или приложив незначительное усилие отверткой
Добавлено: Вс апр 17, 2011 12:04:50
serg214121032107
спасибо.понятно. а какой фирмы лучше брать? и на ВАЗе какие с новья ставят? а то выбор большой, а туды лазать часто уж не хочется :pop:
Добавлено: Вс апр 17, 2011 13:25:01
serg214121032107
Щас в продаже появились изделия в фирменной упаковке ВАЗа,бело-сине-красные цвета упаковки,и деталь в полиэтилене синего цвета упакована,вроде как неплохие и недорого."Базальт" хорошие.Фенокс не бери,не хвалят его
Добавлено: Вс апр 17, 2011 18:22:07
Bemrik
рустем писал(а):Нормально работающий поршень можно задавить вовнутрь пальцами или приложив незначительное усилие отверткой
эт когда система уже под давлением?
Добавлено: Вс апр 17, 2011 18:25:20
Bemrik писал(а):эт когда система уже под давлением?
это когда педаль не нажата,и жидкость в системе есть и система прокачана
Добавлено: Вт апр 19, 2011 19:14:54
serg214121032107
люди добрые подскажите. вот если во время разработки я выдернул поршень из рабочего тормозного цилиндра . можно его потом поставить и эксплуатировать или надо в магаз за новым бежать? :whistlin:
