Передние тормоза, внешний цилиндр позже срабатывает
salam
- Модель авто: ВАЗ-2107 двиг от шестерки, БСЗ, карб 1107010
Уважаемые, есть проблема: передний левый суппорт, наружний цилиндр зажимает колодку только с 3-4 качка.
Еще один симптом: снимаю колесо, развожу колодки(балонником, легко разводятся) после этого если нажать на педаль тормоза она проваливается при первом нажатии, после второго третьего накачивает и внутрений цилиндр зажимает колоку а внешний + 2-3 качка.
Гуру в подскажите куда копать? Сам понимаю что либо в суппорте что-то закупорено(но тогда почему внешний вообще срабатывает) либо хз)
Надеюсь на скорый совет.
ЗЫ модеру, поиск юзал, тему не нашел.
mik58
Re: Передние тормоза, внешний цилиндр позже срабатывает
это так и должно бытьsalam писал(а):ще один симптом: снимаю колесо, развожу колодки(балонником, легко разводятся) после этого если нажать на педаль тормоза она проваливается при первом нажатии
mik58
если цилиндр не менялся то стоит поменять в нем манжету она не само устанавливает поршеньsalam писал(а):а внешний + 2-3 качка.
salam
Пасиб, не знал. Успокоили.mik58 писал(а):это так и должно бытьsalam писал(а):ще один симптом: снимаю колесо, развожу колодки(балонником, легко разводятся) после этого если нажать на педаль тормоза она проваливается при первом нажатии
salam
Поясните пожалуйста. Чем поможет замена манжеты если цилиндр работает, НО позже чем внутренний?если цилиндр не менялся то стоит поменять в нем манжету она не само устанавливает поршень
mik58
принцип работы переднего цилиндра таков что в процессе работы за счет износа колодк поршень двигается вперед, а назад ему не дает двигаться манжета, отход от диска колодки осуществляется за счет упругой деформации манжеты, скорее всего манжета изношена и поршень двигается в обе стороны, такое может быть когда цилиндр новый и поршень ещё не само установился и при износе манжеты
salam
Да, думаю именно так, дело в том что при снятом колесе вставлял между колодкой и диском монтажку и когда помощник накачивал педаль а потом ее удерживал я мог легко монтажкой пошевелить(утопить-отпустить) внешний поршень. Хотя не знаю должно быть так или нет?принцип работы переднего цилиндра таков что в процессе работы за счет износа колодк поршень двигается вперед, а назад ему не дает двигаться манжета, отход от диска колодки осуществляется за счет упругой деформации манжеты, скорее всего манжета изношена и поршень двигается в обе стороны, такое может быть когда цилиндр новый и поршень ещё не само установился и при износе манжеты
Хотя с другой стороны поршень доходит позже внутреннего до колодки, возможно он не должен далеко отходить от нее?
mik58
колодка за счет пружины-ласточки прижата к поршню, отход от тормозного диска колодки составляет доли миллиметра и он обеспечивается крутильными силами в манжете, пока эта сила не превысит силу передвижения поршня, поршень передвигается и самоустанавливается и опять начинают работать крутильные силы
salam
одинаковый(проблема встала недавно, после смены зимней резины на летнюю)износ колодок одинаковый или разный?
Дык получается что пружина отводит поршень далеко от колодки?колодка за счет пружины-ласточки прижата к поршню, отход от тормозного диска колодки составляет доли миллиметра и он обеспечивается крутильными силами в манжете, пока эта сила не превысит силу передвижения поршня, поршень передвигается и самоустанавливается и опять начинают работать крутильные силы
тогда чего переживать?salam писал(а):Цитата:
одинаковый
mik58
нет пружина предназначена для прижима колодки к поршнюsalam писал(а):Дык получается что пружина отводит поршень далеко от колодки?
отход колодки от диска происходит за счет возврата поршня при помощи крутильного изгиба манжеты при отпускании педали тормоза (падении давления в системе)
salam
Переживаю потому как неделю назад все это началась и при таком раскладе внутреняя колодка очень быстро сточится, но колодку не жалко, жалко диск который тормозат только давлением изнутри. И еще неприятно бряканье внешней колодки при торможении на ходу(равномерные щелчки) колодка тупо не доходит до тормозного диска и просто брякает, а пока накачаешь тормоз(чтоб дошла внешняя колока до диска) внутренняя уже останавливает машину.тогда чего переживать
Тогда вопрос остается открытым "Почему внешний поршень позже внутреннего прижимает колодку к диску?"нет пружина предназначена для прижима колодки к поршню
Может там что нить засралось? Может его продуть/промыть/станцевать для него ?
mik58
salam писал(а):Тогда вопрос остается открытым "Почему внешний поршень позже внутреннего прижимает колодку к диску?"
mik58 писал(а):принцип работы переднего цилиндра таков что в процессе работы за счет износа колодк поршень двигается вперед, а назад ему не дает двигаться манжета, отход от диска колодки осуществляется за счет упругой деформации манжеты, скорее всего манжета изношена и поршень двигается в обе стороны, такое может быть когда цилиндр новый и поршень ещё не само установился и при износе манжеты
salam
mik58
значит менять мажету однозначно? Или менять цилидр с поршнем?
mik58
1 я бы поездил, активно потормозил если при торможении не ведет то это все от лукавого
2 если ведет и не равномерно изнашивается то сначала заменил бы манжету
3 не помогло тогда цилиндр
salam
А как быть с бряцаньем? По моему тут налицо торможение только внутренней колодкой, а внешняя толбко болтается и шумит.
А ехже как раздолбай, просто стыдно за звуки издающие автомобилем при торможении
mik58
а что с бряцаньем это не указывалось? изначально
ещё раз манжета выполняет две функции она по мере износа колодки фиксирует поршень в передвинутом состоянии и обладает упругостью для прижима колодки при нажатии педали и отжима колодки при отпускании педали
вот первую функцию фиксации поршня она и не выполняет поршеь имеет большой ход вперед и назад
salam
Уважаемые, доп информация по поводу бряцанья, при торможении (средней силы) что-то щелкает впереди слева, частота вращения колеса, звук металический резкий(не стук а именно щелканье) похож на звук трещотки. Нам небольшой скорости нет щелчков, свыше 40(среднее усилие при торможении) начинает щелкать по мере остановки затыкается на 40 км/ч. В педаль не отдает вроде, но на 100 давить сильно на тормоз сцыкотно(сегодня ехал с пригорода 90км так ни разу на тормоз не даванул)
Затрахали эти щелчки аж по самое не могу.
salam
Народ, походу я нашел в чем причина щелчков.
Сегодня на ходу опробовал затормозить ручником, такой гаммы щелчков, тресков, скрежетаний я никогда не слышал.
Все оказалось банально, длинные болты в заднем колесе.
Завтра сточу и послушаю что будет при торможении.
salam писал(а):что-то щелкает впереди слева,
salam писал(а):Все оказалось банально, длинные болты в заднем колесе.
