Страница 1 из 1
Не могу определиться с выбором тормозных дисков на классику
Добавлено: Пн авг 22, 2011 19:13:15
Сержик
Вот решил поменять тормозные диски на своей машине, а то сильно стёрлись, вот пошел на базар, а там этих фирм море, собственно помогите с выбором, конечно выбор упал на 5-х производителей а именно:
1 Pilenga Россия
2 Brembo Италия
3 TRW Германия
4 Graf Италия
5 Roadhouse Испания
Принципи все хороши, но что лучше не могу определиться, может кто то ставил, или какие то отзывы слышал по этих фирм, заранее благодарен за помощь. С Уважением Сергей.
ЗЫ Не надо пожалуйста в теме горлапанить ставь от 2112 вентилируемые, такой вариант меня не устраивает! Если тема уже была, прошу прощения, я не нашел подобную тему.
Re: Не могу определиться с выбором тормозных дисков на класс
Добавлено: Пн авг 22, 2011 19:16:47
Брембо, чо, токма диски то какие обычные , с проточкой, с перфорацией, хоть цена какая, хотя судя по тексту - цена не первый довод
Добавлено: Пн авг 22, 2011 19:22:37
Сержик
Сусанин писал(а):Брембо, чо, токма диски то какие обычные , с проточкой, с перфорацией, хоть цена какая, хотя судя по тексту - цена не первый довод
Да диски все обычные!
1 Pilenga Россия - 350грн
2 Brembo Италия - 420грн
3 TRW Германия - 390грн
4 Graf Италия - 350грн.
5 Roadhouse Испания - 370грн.
Все диски с сертификатом качества, не левак Кэтайский), всё оригинал.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 7:35:47
Сержик
Вопрос по дискам компании Автореал "Евро"с проточкой, слышал что такие диски быстрей изнашиваются, и у колодок с такими дисками быстрее износ идёт, правда или нет?
Добавлено: Вт авг 23, 2011 14:09:12
Сержик
Что ник то не знает?
Добавлено: Вт авг 23, 2011 14:14:45
да, диски с проточкой быстрее сьедают колодки т к сами кромки проточек типа срезают милипизерный слой накладки, диск сьедается из за очень твердых колодок, лучше колодки менять чаще чем диски
но опять же проточки отводят часть тепла от диска и продукты износа колодок
Добавлено: Вт авг 23, 2011 14:27:43
Сержик
Сусанин писал(а):Сусанин
То всё таки что лучше будет взять Автореал с проточкой, или Brembo(стандарт)
Добавлено: Вт авг 23, 2011 14:37:58
Сержик
честно скажу, не знаю, на заводе брембо не знают что такое "жигули"
, а то что делается под их брендом подделка, тоже как то глядел в сторону замены дисков, но так и не решился, поменял колодки, так что рекомендовать не могу
Добавлено: Вт авг 23, 2011 14:47:26
Bemrik
я б лукас или брембо брал
Добавлено: Вт авг 23, 2011 14:56:50
Добавлено: Вт авг 23, 2011 15:27:40
Сержик
Они делают на Fiat.
Сусанин писал(а): то что делается под их брендом подделка
Не согласен! То что мне предлагают, оригинал, с сертификатами и 5 бумажками ещё, беру у знакомого, который занимается иномарками.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 15:28:30
Сержик
Bemrik писал(а):я б лукас или брембо брал
Больше склоняюсь к варианту Брембо!
Добавлено: Вт авг 23, 2011 16:08:42
Barsuk
Сержик
У меня Брембо. Обычные диски. На наших машинах ты не почувствуешь особо ничего необычного от марки дисков. Раньше, от прежнего владельца стояли вообще какие-то безродные,заменил - ничего не почувствовал (ну, может такие же и стояли или подобного класса). В принципе, Брембо нормально, главное, чтоб не подделка. А так не забивай себе этим голову особо.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 16:28:31
Я в начале лета, когда пошел смотреть диски, продавцу как раз звонил сосед, он машину 06 под разбор пустил, попросил глянуть
принесли на след день, оказались в очень хорошем состоянии... Думай...
Добавлено: Вт авг 23, 2011 21:26:05
Сержик
А Автореал с проточкой есть смысл брать!? Если на классике эффекта 0, что с проточкой что без.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 21:35:40
Barsuk
Сержик
Моё мнение насчёт проточки - я бы тоже, наверно, взял бы с проточкой. Отвод тепла, воды - как-то по-надёжнее будет. Хотя, обычные не так уж сильно будут отличаться.
Добавлено: Ср авг 31, 2011 11:43:22
AlexeyZet
Купил комплект тормозных дисков Brembo. Они ещё на лицевой тормозной поверхности имеют по два углубления-выточки, как я понял из инета - для индикации степени износа. И "зелёные" колодки Ferodo.
Начал искать инструкцию в инете, как меняются диски, и наткнулся на то, что с дисками нужно менять и ступицы... :( Объясняя это некой совместимостью притирки ступицы и диска.
Так ли это важно? Или особо можно не заморачиваться?
Добавлено: Ср авг 31, 2011 13:31:17
Barsuk
AlexeyZet писал(а):наткнулся на то, что с дисками нужно менять и ступицы... :( Объясняя это некой совместимостью притирки ступицы и диска.
Что за бред какой-то
Если ступицу меняешь, то нужно подшипник менять, а при замене дисков менять ступицу, а, соответственно, и подшипник ещё
Не парься и меняй диски спокойно - что это за мурзилка такая?
Добавлено: Чт сен 01, 2011 12:30:54
AlexeyZet
Barsuk писал(а):Что за бред какой-то
Ну, мурзилка хотя бы вот такая:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... diska.html Красным в рамочке.
На форумах, однако, большинство ступицу не меняют (тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=182244 ), но "по науке" говорят надо.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 14:36:43
Barsuk
AlexeyZet писал(а):но "по науке" говорят надо.
Ну так-то да, я понял из каких это просторов такая мурзилка. Это из тех, что советуют при простом проколе колеса его выбрасывать или на детскую площадку переносить в качестве качелей
, хотя, мы его на шиномонтаж и катаемся преспокойно. Мы таким не занимаемся - дюже уж жирновато будет. А так - да, надо бы менять, но это не так критично, как, например, замена обоих амортизаторов, когда ушатан один. Это уж как-то очень жирно получается - это не для нас.
Снимешь диски, посмотри что там с ней - там уже видно будет.
