Проблемка с передними и задними тормозами!!!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
- Контактная информация:
Вопрос собственно в том, что при интенсивном торможении автошку уводит вправо, особенно когда колодки прогретые. На малой скорости и при плавном торможении такого не чувствуется, как и на холодных колодках. Система прокачана, износ колодок - чуть меньше половины. Нагретые чуть пищат при торможении. В чем может быть причина?
может колодки разные у тебя, и их может совсем пора менять? или же посмотри как сношены колодки, может один из поршней приклинило и он соответственно не тормозит...отсюда и увод... Так же могут и задние тормозные барабаны влиять на это, но врядли, смотри впереди, или что с накладками, или поршень клинит, попробуй сам вручную поршни расходить, только не переусердствуй, а то вылетят поршни наружу при слишком сильном нажатии на педаль без наличия на месте тормозной накладки..(лучше с помощьником это производить).
А вообще можешь для начала прокачать систему, мож воздух, кто знает, ток ознакомься с процедурой прокачки тормозов, и не боись, если машину любишь, грамотно все сделаешь и правильно!
Удачи!
Удачи!
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Если уводит вправо, однозначно у тебя не тормозит левое переднее колесо! Это может быть из за заедания передних тормозных цилиндров. Сними колесо, попроси напарника нажать на педаль и увидишь, что один из цилиндров не реагирует. Писк один из признаков этого...
+1Andreyka21074 писал(а):может один из поршней приклинило и он соответственно не тормозит...отсюда и увод..
- Zayec
Люди! Народ! Пипл!JET писал(а):заменены правые и левые тормозные цилиндры.
Предлагаю писать подробно (и во всех темах о замене деталей)-
1. Какие стояли (производитель, особенности конструкции),
2. Сколько "прошли",
3. Предполагаемую причину выхода из строя (выработка ресурса, некачественное изготовление и т.д.)
4. Какие установлены вместо неисправных (производитель)
5. В случае выхода из строя в течение гарантийного срока или просто каких-либо нареканий на работу - отписываться в форум.
- JET
1. Стояли FenoxZayec писал(а):Люди! Народ! Пипл!
2. До меня не знаю, я прошел около 20 тыс.
3. Два закисших - помнял весь комплект, дабы забыть об этом трабле. Разрабатывать даже не пытался.
4. Установлены оригинальные ВАЗ
5. 32 тыс - полет нормальный.
- Димончик
- Модель авто: ВАЗ-210700-20 2009г.в Евро-2,1.5л. цвет "Индиго" (441) ЭСП, эл.привод багажника,Alligator D-910
Re: Проблемка с передними тормозами!!!
Всем доброго времени суток)
у меня собственно вопрос. Не давно начало тормозить левое переднее колесо, при торможении сильно уводило вправо. Поменял я на левом колесе цилиндры ничего не изменилось, В итоге оказалось что забита резиновая шланга, после замены шланга все прокачал теперь не уводит, но теперь почему то задние колеса тормозят быстрей передних, что аж заносит. Прокачивал еще пару раз-не помогло( что делать?
- гость
Димончик,Димончик писал(а):... оказалось что забита резиновая шланга ...
чем забита, пояснить подробнее можешь?
- серго
колдун установлен???Димончик писал(а):Всем доброго времени суток)
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Вообще не должно заносить... Это если зад вообще не тормозит, тогда да, а если только зад и тормозит, то машина должна быть стабильной...Димончик писал(а):почему то задние колеса тормозят быстрей передних, что аж заносит.
- Димончик
Колдун стоит, я его никогда не трогал.
Шланг скорей всего расслоился, я его заменил и все.
- Димончик
Только что ездил по дождю, нажимаю на педаль-задние блокируются, если сильнее нажать то передние тоже.
- серго
по мне либо переднии цилиндры подклинивают - причем все ( что мало вероятно) либо колдун максимально открыт ( но у меня его вообще нет и тормозит перед сперва...остается диагностика ГТЦ или воздух в системеДимончик писал(а):Колдун стоит, я его никогда не трогал.
- Димончик
Да, машина пустая былаСусанин писал(а):Димончик
ты один ехал или машина груженая?
- Димончик
[/quote]
по мне либо переднии цилиндры подклинивают - причем все ( что мало вероятно) либо колдун максимально открыт ( но у меня его вообще нет и тормозит перед сперва...остается диагностика ГТЦ или воздух в системе[/quote]
Как проверить ГТЦ?
Как проверить ГТЦ?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
принцип работы колдуна - при пустой машине, хватает силы передних тормозов, когда нагружается, то уже не хватает, поэтому колдун регулирует усилие назад, рычажная система, возможно заклинивание в нижнем положении или погнутость
нужно в любом случае еще раз проверить передние тормоза, легкость движения поршней и равномерность износа колодок, сменить жидкость
- Димончик
Да. Зимние, второй сезон езжу толькогость писал(а):Димончик,
шины одинаковые?
- Димончик
При замене жидкости нужно откручивать колдун, подпирать его имитируя нагрузку?
