Страница 1 из 3
появляется воздух в тормозной системе
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 11:13:35
mag106
Замучался уже, жидкость не уходит, подтеков нет нигде, но попадает воздух в переднее правое колесо, прокачиваю, 3 дня нормально, потом опять левое раньше чем правое берет
ГТЦ новый АTE
колодки 4 месяца назад менял - ferodo
тормозные диски в норме
тормозные цилиндры менялись год назад, не закисшие
видимых утечек нет, жидкость на одном уровне стоит
Re: Воздух в тормозной системе (модеры, не закрывайте)
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 11:19:47
Регион 152 RUS
mag106
пробуй шланг менять
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 11:20:53
Регион 152 RUS
может микро трещины, жидкость не уходит, а воздух подсасывает
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 11:21:40
mag106
какой на суппорт подходит ? его менял вместе с цилиндрами тормозными, шланг фирмы крафт, трещинок вообще не наблюдается
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 11:22:04
Besenok
mag106
с чего ты пишешь, что воздух в системе, то правое раньше схватывает??? Мне так кажется, и по закону физики правое с воздухом должно хуже тормозить и позже схватывать, или у нас уже что то поменялось :fear:
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 11:25:17
mag106 писал(а):Замучался уже, жидкость не уходит, подтеков нет нигде, но попадает воздух в переднее правое колесо, прокачиваю, 3 дня нормально, потом опять правое раньше чем левое берет
ты когда прокачиваешь - видишь воздух в системе или ты предполагаешь что он там есть?
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 11:26:21
mag106
Besenok писал(а):mag106
ошибся - левое раньше чем правое берет
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 11:28:20
mag106
да, вижу, его совсем немного - я прокачаю, тормоза одинаково берут, потом левое начинает раньше брать в юз
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 11:33:06
mag106
в сервисе немогут понять в чем дело, я грешу на тормозные цилиндры, по незнанке купил фенокс, может он как засасывает воздух ? я уже незнаю что делать, неохота просто так выкидывать деньги !
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 11:35:05
Alex**
mag106
Прокачивай ВСЕ колёса!!! Вовсе не факт , что у тебя воздух гуляет именно в правом переднем. И тормозухи не жалей , дольше прокачивай.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 11:39:29
GoBLIN
и про цилиндры fenox тут вроде отдельная тема была.. :hmmm:
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:18:23
GoBLIN писал(а):и про цилиндры fenox тут вроде отдельная тема была.. :hmmm:
Была, но многие на них ездят, и нормально.
Хотя я склоняюсь к тому, что рабочий цилиндр подсасывает воздух при обратном ходе. Это при условии, что систему прокачивали правильно!
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:43:45
mag106
систему прокачивали несколькораз на сто, прокачивали от дальнего к ближнему, все чисто - воздуха нет, но поездию 3дня-неделю, пару пузырьков воздуха из правого колеса передднего
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:48:44
Alex**
гость писал(а): рабочий цилиндр подсасывает воздух при обратном ходе
Могёт :hmmm: Но воздух при этом туда попасть может только из рабочего , через манжету.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 16:04:03
Alex** писал(а): Но воздух при этом туда попасть может только из рабочего , через манжету.
И только так!!!
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 16:09:24
mag106
буду тогда покупать рабочие передние, какой фирмы лучьше взять ? АТЕ есть рабочие ?
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 16:19:04
Alex**
Вот ведь летом у себя менял , а какие ставил :slap: не помню!
Но думаю , что "АвтоВаз" , так как у мну знакомый магаз держит , вот он всегда мне советует , мол дёшево , и ходит не меньше , чем брэнди всякие...ТТТ! Но я ему пока верю.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 16:26:44
mag106
порыскал в инете - нашел какие то ПИЛЕНГО - ставил кто ? отпишитесь
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 16:28:52
KoU.CasS
может я конечно и скажу глупость, но: так как тормозная система стоит ближе к левой части машины,а это значит что в тормозная колодка с левой стороны быстрее схватывает чем правая( так как до правой стороны по трубкам тормозуха дольше идет чем до левой). У меня тоже немного машину уводит влево, но я считаю что это вполне нормально ... как то так ...
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 16:31:45
Alex**
KoU.CasS
Следуя твоей логике заднее правое колесо вообще не должно тормозить. (w00t)
Re: появляется воздух в тормозной системе
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 16:41:52
KoU.CasS
схватывает везде одинаково, сисема полностью заполнена
так, народ, заканчиваем стЁб, ТС и так в панике
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 16:43:50
KoU.CasS
Alex** писал(а):KoU.CasS
да почему же ... первыми же на классике тормозят передние колеса я же прав? если залезть в тормозную систему то можно увидеть что шланг к левому тормозному цилиндру довольно таки короче чем к правому так? а следовательно и при нажатии на педать тормоза, тормозуха будет создавать давление быстрее в левом тормозном цилиндре, чем в правом. На какие-нибудь доли секунды, но все же будет такой эффект. Если я не прав то конечно извиняюсь, и прошу объяснить бестолковому почему не так как я думаю...
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 16:47:40
csanek
Да кто то в школе физику не изучал, это жидкость а не воздух :palcheg:
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 16:50:19
KoU.CasS
лан, пусть будет так) Сорри за сказаную глупость, но на ошибках учатся)
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 16:55:18
csanek писал(а):это жидкость а не воздух
И по этому, есть предложение так как путаемся в колёсах:
Вывесит передние колёса, проверить лёгкость вращения, затем несколько раз хорошенько оттормозить педалью и вновь проверить лёгкость вращения, кажись выяснится что одно из двух чуть ,,прикусывает,,.
