Уголок радиолюбителя
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт янв 10, 2013 17:38:54
Друже, смотря какой усилок, какой блок, в автоусях С стоят примерно 20-30тыс. мКф на входе примерно, на комповых БП может защита срабатывать.
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 10, 2013 17:42:45
BORODA
я не про защиту, я про помехи, намотал транс из силовика ч/б телевизора - звук стал чище. Усилок самодельный
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 10, 2013 18:04:42
вот вы сейчас зачем такое говрите, я совсем с толку сбился :confused:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 10, 2013 18:10:36
а тут не чего сбиваться, пробуй
BORODA плохого не посоветует
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс янв 13, 2013 18:41:51
спросил тут одного знакомого электрика, грит нужно ватт пицот, чтобы потянуть мою систему, я в недоумении, типа в чистую он выдаст около 200 плюс малое кпд усилка, т е давилки от 2х блинов не выйдет, хотя какое давилово на 15ти квадратах?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 14, 2013 11:54:18
да давно попробовал бы уже! чего гадать то?????
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вс мар 10, 2013 20:47:22
Сусанин писал(а):спросил тут одного знакомого электрика
эта фраза крылатая! ни разу еще не слышал чтобы "знакомый электрик" дал дельный совет.
Вот посчитаем сколько сожрет усь якобы 4*50.
В таких усилительных микросхемах организована мостовая схема выдачи на динамик, и он теоретически может выдавать 12В на динамик, но в реальности (после усушки и утряски) до динамика дойдет 10В.
У тебя дины 4Ом. 10В делим на 4 Ома, получаем пиковый ток 2,5Ампера. 2,5Ампера множим на 10Вольт и получаем 25Вт на динамик.(итого это больше реальной, а если еще и прикинуть крест-фактор музыки...)
А то что написано 4*50Вт, на заборе тоже много написано. 50Вт это при питании 14,4В, 2Ом динамиках и специальной методике замера.
Музыка это не синусоида, и для ее воспроизведения надо меньше мощности. И усилок 100Вт мощности может спокойно питать БП 60Вт мощности.
На пальцах: в один момент усилку надо 20Вт в другой 100Вт, так вот когда надо 100Вт недостающее питание берется с конденсаторов, а потом после этого пика происходит дозаряд конденсаторов...
Подцепляй смело к комповому БП.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 10, 2013 20:54:30
И я радиолюбитель!!! Я люблю радио кисс фм, ... и хит фм. Ну и тоже частенько паяю и ремонтирую шо могу.... хотя в радиодеталях полный нуль... а точнее в их совместной работе.... одни диоды знаю... и резисторы.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 10, 2013 21:11:11
Meart
А вот глянь http://mariolla.com/index.php/amplifier ... 1562q.html
На рекламу смахивает с моей стороны, но это первое, что гугл выдал.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пн мар 11, 2013 16:04:55
Антон80 писал(а):А вот глянь http://mariolla.com/index.php/amplifier ... 1562q.html
На 70 Вт у нее дичайшие нелинейные искажения начинаются :psih: , а вот на 40 Вт вполне слушабельно. И цена в районе 650р.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн мар 11, 2013 16:31:32
Meart писал(а):На пальцах: в один момент усилку надо 20Вт в другой 100Вт,
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ правильнее иметь ввиду. У усилка он носит импульсный характер.
Meart писал(а): 50Вт это при питании 14,4В, 2Ом динамиках и специальной методике замера.
У буржуЁв не то что специальная методика, просто выходную мощность они указывают в разных стандартах. Самый "честный", так сказать, DIN. Самый "ухолапшевой" - PMPO. Мощность по звуковому давлению, там пятиваттный динамик сто ватт выдаёт.. :yes:
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Ср май 15, 2013 21:16:00
доброго времени стуок!
уважаемые знатоки подскажите чем можно заменить понижающий трансформатор gs 1815b. все что я о нем знаю: 220 переходило в 23 судя по замерам! мб характерестику кто напишет, чтоб можно было в магазине электроники подобрать, когда я им назвал модель трансформатора мне сказали что таких не было никогда! других обозначений на трансформаторе я не нашел!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 15, 2013 21:25:31
что он из себя представляет? Ш-образное железо?
Ульян
Модель авто: таз 21051, 1.2, гбц 31/30, доработаный Солекс 083, пиленая кастрюля, Рвал 213, клопы т-образники 5.5 мм, легкие рокера, доработаные направляющие, БСЗ и т.д.
Непрочитанное сообщение Ульян » Ср май 15, 2013 21:47:43
Опана, незнал что тут такую темку увижу. :thumbsup: Сам я занимаюсь радиоэлектроникой с лет 12 и до сих пор. :wub:
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 16, 2013 3:43:16
Alexsus писал(а):чем можно заменить понижающий трансформатор gs 1815b
Такие трансы устанавливаются в зарядные устройства для аккумуляторов шуруповёртов (Макита, Интерскул...) Поэтому можно поискать в мастерских по ремонту электроинструмента, должны вёдрами лежать в углу.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн июл 29, 2013 6:55:15
Народ -вопрос -
У Тестя сгорел регуляртор скорости двигателя. Он самодельный , в принципе можно попробовать восстановить , но хочется сделать что получше.
В принципе не особо трудно но , двигатель П-31 , мощьность 1,5квт , а питается сцуко от 120В , вот каким образом погасить напряжение до 120 В ?
Может у кого есть схема ?
angtar
Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
Непрочитанное сообщение angtar » Пн июл 29, 2013 15:39:24
TechnoMCJ писал(а):вот каким образом погасить напряжение до 120 В ?
а трансформатор не рассматривается???
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн июл 29, 2013 17:35:30
angtar
1,5кВт двигатель, какой транс должен быть и сколько за него попросят то
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июл 29, 2013 18:14:41
TechnoMCJ писал(а):двигатель П-31 , мощьность 1,5квт , а питается сцуко от 120В
Мало того, это электродвигатель постоянного тока!
К тому трансу по логике нужны диоды размером с ведро каждый.
А по сути, попросту занимаетесь батенька ерундой, особливо если потребность управлять оборотами не отвалилась.
Почините лучше преобразователь, дешевле выйдет.
Ещё бы причину поломки выяснить, а то (к примеру) если двигатель виноват то всё повторится.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт июл 30, 2013 6:41:49
Ну постоянные двигатели стоят в токарных станках - и ? в Трайлеке кстати то же .
Диоды 50А выдержат 50 *120 =6кВт - размер не такой уж и большой , если на радиаторы ставить , то вообще легче.
Преобразователь не родной, схемы нет, а суть в том, через 6 лет службы - там рванул кондей , при это расплавил транзистор и пару резисторов , то есть наминал уже не восстановить.... транзисторов в таком корпусе наверное штук 400
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт авг 22, 2013 7:25:57
Продолжу тему , решено пока оформляем документы по квартире , забить на регулятор, тем более транс вроде бы нашелся.
По теме усилителя для электрогитары - все резисторы и кондеры пришли. Осталось найти трансы ( или из пендостана заказать или мотать под заказ ) , ну еще остается найти панельки для ламп , пружиный ревербиратор ( из пендостана приедет ) и шасси ( в процессе изготовления на военном заводе)
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт авг 29, 2013 20:00:05
Сегодня прикупил 2 лампочки -)) 12АХ7 , удивительно что импортные , дорогой фирмы НО made in russian -)) г.Саратов -)) Надеюсь что в выходные хоть запущу на старом совковом трансформаторе -пока силовик будет мотаться под заказ, а выходной хороший будет ехать из славных пендоских респуплик
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт авг 30, 2013 15:18:59
TechnoMCJ
Лампочки вроде как только в Расее делают сейчас.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт авг 30, 2013 18:56:51
BORODA
Еще в Китае - Буггера , но в основном все в Саратове, так что что маршал, что фендер , что меса - все Саратов -)) отбор только разный
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт сен 13, 2013 14:09:16
Антон80 писал(а):Meart
извиняюсь что проморгал.
Выглядит все вполне честно. Микросхема одна на канал, ей надо 4ре емкости по 3300мкФ, преобразователь подрубается только для создания пиковой мощности с большими искажениями. Ну и если пытать использовать такие микросхемы в магнитоле, то обычного радиатора не хватит все равно.
Схема там на мой взгляд вполне простенькая, вопрос в быстродействии при переключении.
Кондеры "преобразователя" все подключены через микросхему к питающему напряжению, в момент когда надо "газонуть" микросхемка включает две пары кондеров последовательно, за счет чего получается удвоенное напряжение, микруха создает пик мощности, после чего емкости снова переключаются на зарядку.
В общем ничего сверхестественного нет. И эта микруха синус не потянет в пике. Хотя в музыке синусов и нет...
BORODA писал(а): ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ правильнее иметь ввиду. У усилка он носит импульсный характер.
Оно то может и правильней. Но на мой взгляд касательно блока питания важней смотреть на мощность. Т.е. БП усилка должен обеспечивать среднюю потребляемую мощность усилителя. А то что усилитель в пиках потребляет ток в десятки раз больший чем способен дать БП, так для этого и строится "батарея" емкостей.
