Сложный выбор. Подойди с заговорщеским видом к манагеру и полушёпотом спроси: Чувак, ток честно, чё брать из двух? Глаза в глаза!! Метод работаетmarsel2442 писал(а):отечественная (г.Екатеринбург ) и "вражеская" из Словении.
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
- bilbo
А нам покрытие на ванной как то восстанавливали (не вкладыш). Давно это было правда.
Дело в том, что они в разных магазах.Буйный писал(а):Сложный выбор. Подойди с заговорщеским видом к манагеру и полушёпотом спроси: Чувак, ток честно, чё брать из двух? Глаза в глаза!! Метод работаетmarsel2442 писал(а):отечественная (г.Екатеринбург ) и "вражеская" из Словении..
- артур с
вобще по уму надо так...ЖииЖ писал(а):Пока просто пароизоляция и профлист. В перспективе утеплю, но не скоро. По финансам не вытянул сразу утеплять.артур с писал(а):ЖииЖ
так я и не понял---у тебя кровля утепленная будет...пирог будещ делать ....или просто по обрешотке накидаешь профлист???
стропила (можно без обрешотки)---пароизоляция (самая качественная) с небольшим провисом(чтоб кнденсат стекал)---бруски 40-ка---обрешотка---профлист
иначе конденсат на профлисте будет изнутри---лишний геморой...зимой это превращается в сосульки из под профлиста
а так профлист изнутри как бы проветривается
у меня сначала было так---стропила---обрешотка--рубероид ---профлист
капало из под листов даже когда роса выпадала
потом сделал поверх прешней обрешотки ---брусок 40-ка ---пароизоляция (изоспан)---еще обрешотка---профлист
вобщем двойная работа получилась
а ведь мне ж мужики говорили---делай пирог....
я ж пока сам носом не ткнусь ---не верю
вот немного об этом
http://www.dianaspb.ru/articles/chto-ta ... rog.9.html
http://build-experts.ru/uteplenie-krovli/
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Спасибо за подробную инструкцию :-) у меня так примерно и есть. Страпила, паро (или влаго) изоляция, обрешетка и профиль. Т.е, между профилем и пленкой воздушный промежуток, но 40 он или меньше я не знаю. Завтра только увижу, еду в родные края.артур с писал(а):вобще по уму надо так...ЖииЖ писал(а):Пока просто пароизоляция и профлист. В перспективе утеплю, но не скоро. По финансам не вытянул сразу утеплять.артур с писал(а):ЖииЖ
а так профлист изнутри как бы проветривается![]()
а ведь мне ж мужики говорили---делай пирог....![]()
я ж пока сам носом не ткнусь ---не верю![]()
вот немного об этом
Я знаю - у тебя ровно 25 +/-1мм.ЖииЖ писал(а):между профилем и пленкой воздушный промежуток, но 40мм он или меньше я не знаю
- ЖииЖ
5 баллов Толь! 25 мм. Сижу в машине-дождь моросит, не дает работать.Буйный писал(а):Я знаю - у тебя ровно 25 +/-1мм.ЖииЖ писал(а):между профилем и пленкой воздушный промежуток, но 40мм он или меньше я не знаю
Поправочка :-) доска 25 мм. Но она лежит продольно и на нее поперечно еще обрешетка. То есть как решетка получается. И от пленки до профиля 50мм получится.
Обзывается контробрешётка. Всё у тебя правильно сделано. Если ещё и продольные лаги по страпилам не сплошные, а порезаны на куски 0,7..1,0м с пропусками 3..5см для гуляния воздуха и по "горизонтали", то это ваще на 5+.ЖииЖ писал(а): она лежит продольно и на нее поперечно еще обрешетка. То есть как решетка получается. И от пленки до профиля 50мм получится.
- Обрешётка.jpg (15.53 КБ) 5779 просмотров
- ЖииЖ
Вот за это ничего не скажу, сразу не глянул, а сейчас уже отчаливать собираюсь. А вот вопросик назрел. Балки перекрытия лежат на центральной несущей стене просто так. Есть мысль их кирпичом обложить - это будет хорошо или плохо?Буйный писал(а):Если ещё и продольные лаги по страпилам не сплошные, а порезаны на куски 0,7..1,0м с пропусками 3..5см для гуляния воздуха и по "горизонтали", то это ваще на 5+.
До верха балок от поперечного смещения - совсем не помешаетЖииЖ писал(а): Есть мысль их кирпичом обложить - это будет хорошо или плохо?
- артур с
нигде в магазинах не могу найти выбора мдф панелей...везде только скучные рисунки под дерево...ну под мрамор еще видел
вот пвх панелей богатый выбор ,а мдф нифига
Выходят они из моды, не то что пять...десять лет назад. Чего ещё взять с ДВП, обклееной цветной бумагойартур с писал(а):мдф панелей
- артур с
да тут угол в старом доме ходит вверх-вниз по сезонам...гипрок под покраску боюсь потрескается...вот и выход вижу только в мдфБуйный писал(а):Выходят они из моды, не то что пять...десять лет назад. Чего ещё взять с ДВП, обклееной цветной бумагойартур с писал(а):мдф панелей
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
Доброй всем ночки
Сегодня начали с батей фундамент заливать.
На 1 ведро цемента 3 ведра песка и 4 щебня нормально?Просто если меньше или больше,не то уже,получается или густо или кучка щебня только остаётся
Цемент Вольский 400,на замес добавляю 20 мл пластификатора.
- andy
Мы с шуриным строили дом, на фундамент шло сочетание цемента:песка:щебня как 1:3:5maksan163 писал(а):На 1 ведро цемента 3 ведра песка и 4 щебня нормально?
- maksan163
andy я тоже читал что по уму 1:3:5 делать надо,но в мешалку больше не лезет,на 125 литров,максимум 9 вёдер ,дальше мешать не будет,рабочий объём 70 литров
- andy
А не полными ведра не пробовали набирать?maksan163 писал(а):andy я тоже читал что по уму 1:3:5 делать надо,но в мешалку больше не лезет,на 125 литров,максимум 9 вёдер ,дальше мешать не будет,рабочий объём 70 литров
У нас такая была и ничего нормально, только ведра не совсем полными набирали
- maksan163
andy Завтра попробуем,а сколько воды уходило при такой пропорции?у нас где-то 1.5 ведра
Это очень важный момент. Переизбыток воды в большей степени ослабляет смесь нежели её недостаток.maksan163 писал(а):сколько воды уходило
Всё зависит от степени исходной влажности инертных материалов, но примерно так.maksan163 писал(а):у нас где-то 1.5 ведра
- ЖииЖ
Я пояс верхний заливал- 1:2:4, воду лучше через шланг лить-удобнее и лишнего не нальешь (пистолет на конец шланга). Цемент использую только новороссийский м500
Из сегодняшнего. Дом турлучный (кто знает, тот поймёт), послевоенной постройки. Сделана крыша и обшиты стены металлопрофилем с утеплением ППС (30..50мм) с пароизоляцией. В четыре руки. Ремонт обмыт чУдным самогоном под мясо и солёные грузди.
- четвёрковод
Толя, я так понимаю дом изменился внешне до неузнаваемости
Да. Цитата про турлук абсолютно верная, у нас добрая половина хат такие. Ток крыша была уже шиферная.четвёрковод писал(а):Толя, я так понимаю дом изменился внешне до неузнаваемости
