Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Благодарил (а): 278 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 09, 2013 16:47:08
вот еще вариант - монтажный подвес
потом прячем его под кафель, обои - или под штукатурку
даже окна пластиковые на таких держатся
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 09, 2013 17:04:02
Находил и такой :yes:
Всё еще в раздумьях...
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 09, 2013 17:08:51
Скорее всего - себе буду ставить двери с этим монтажным подвесом.
Неглубокие отверстия, пластмассовые дюбеля и саморезы 20-30 мм.
:thum1: меня устраивает
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 09, 2013 17:20:59
:slap:
кстати!
Ставим двери именно с этим монтажным подвесом!!!
Попробую пояснить.
Если мы будем "притягивать" коробку к торцу проема - тем самым коробку поведет - то есть она перестанет "лежать" строго впритирку к двери.
А если использовать эти монтажные подвесы - то дверь и коробка остаются неподвижны - а подвесы жестко фиксируют всю конструкцию.
:eek: понятно объяснил?
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 09, 2013 17:37:33
сейчас так
хочу вот так
разница в первом рисунке между дорогой и огородом около 0.5 метра (w00t)
вопрос---лить на всю бетон :slap: ....или можно как то строительным мусором,битым кирпичом выйти в уровень,а потом уж и фундамент городить :hmmm:
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб ноя 09, 2013 17:40:58
Яму планируешь делать?
Если да, то подготовь для неё, а остальное
артур с писал(а): строительным мусором,битым кирпичом
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 09, 2013 17:47:28
JET, Жека, я лично поставил примерно две сотни дверей , но однозначно и с гарантией на твой вопрос (только пена или пена +дюбеля) ответить трудно. Здесь немало составляющих для дальнейшей эксплуатации - это и масса дверного полотна, качество петель, материал коробки, качесто пены и обеспыливание откосов пере запениванием, толщина "пенного" слоя...Делал по всяким вариантам, но мозжежчком склоняюсь к трёхточечному креплению. Два под петли и один в ответную часть защёлки. Но себе бы поставил по-деревенски - на шесть анкеров/саморезов/нагелей. Что такого страшного в их шляпках? Для эстетов они закрываются декоративными пробочками, самоклеящимися накладками и т.д. Прям эти шляпки станут центром внимания всех постояльцев :D ? Для дорогих дверей от 10 000 рублей(2 500 гривен) и выше использую вариант крепления на саморез под резиновый уплотнитель, предварительно сняв его и в паз зафигачиваю крепёж, потом уплотнитель практически полностью перекрывает шляпу. Не забыть тщательно расклИнить полотно клинышками по периметру перед запениванием. Много нюансов, мне проще поставить дверь :i
А ровных коробок и торцов полотен не бывает, поэтому выравниваем зазор притягиванием/отпксуканием коробки по профилю торца пототна. Пластиковые дюбеля не приемлю по их фуфлыжности от рождения.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 09, 2013 17:49:51
яму думаю не мешало бы...хотя :hmmm:
а вот думаю ,как опалубку сниму...то весь битый кирпич как бы будет наружу....нифига не сообразить мне что то :slap:
оптимально конечно нафиг залить все бетоном...но это будет уже высота около метра,и гараж планирую 4 на 6...пипец 24 куба бетона уйдет :slap:
Непрочитанное сообщение andy » Сб ноя 09, 2013 17:54:35
артур с писал(а):а вот думаю ,как опалубку сниму...то весь битый кирпич как бы будет наружу....нифига не сообразить мне что то :slap:
фундамент и цоколь отлей и ничего не будет на улице.
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 09, 2013 17:57:37
Толь, спасибо, уяснил.
Тоже склоняюсь к трехточечному креплению, естественно с расклином и пеной. Двери легкие, типа таких http://hotline.ua/remont-vhodnye-i-mezh ... 4-polotno/
Буйный писал(а):Пластиковые дюбеля не приемлю по их фуфлыжности от рождения.
Чем заменить?
Буйный писал(а): Много нюансов, мне проще поставить дверь
А мне проще машину починить, чем возней ремонтной заниматься, но финансовая политика диктует свои условия...
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 09, 2013 17:57:59
экономный и лучший вариант - ленточный фундамент.
Под стены и "подколесный".
Под стенами ширина будет меньше а под колесами можно и сантиметров на 80 ширину сделать.
Плюс в том, что и яма у тебя получится - как раз меж двух лент "подколесных".
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 09, 2013 18:05:00
звиняюсь за тупизну :tomat:
то есть ты о том чтоб залить ленточный фундамент по периметру :hmmm: ,а потом в середину насыпать мусор и залить стяжку :hmmm:
или просто залить площадку с концентрацией мусора ближе к середине :hmmm:
блин ну честно не вьехать никак :hmmm: :slap:
VVB...во...еще сообщение не отправил я
уже немного понятнее ,а в пустоты можно мусор и стяжку :yes:
а что скажете ...как заезд косой сделать....и можно ли одновременно залить и ленту и заезд ,чтоб миксер не гонзать туда сюда
Оффтопик: блин чего то я ягуаРУСом становлюсь помоему :slap:
Непрочитанное сообщение andy » Сб ноя 09, 2013 18:07:25
артур с писал(а):и можно ли одновременно залить и ленту и заезд ,чтоб миксер не гонзать туда сюда
артур с писал(а):Оффтопик: блин чего то я ягуаРУСом становлюсь помоему :slap:
Это называется затурканность и замотанность :thum1:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 09, 2013 18:14:44
артур с писал(а):...как заезд косой сделать...
для заезда сделай хорошую металлическую раму и внутри чтоб арматура была - ОБШИВАЕШЬ толстой фанерой или у строителей возьмешь плиту типа OSB - и сверху оставляешь заливную горловину И ЗАЛИВАЕШЬ
артур с писал(а):...и можно ли одновременно залить и ленту и заезд ,чтоб миксер не гонзать туда сюда
так и надо
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 09, 2013 18:16:33
JET писал(а):Чем заменить?
Зависит от материала стены. Чё у тя?
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 09, 2013 18:27:03
Буйный писал(а):Зависит от материала стены. Чё у тя?
Бетон и газобетон, в основном везде ЖБ
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 09, 2013 18:50:01
JET писал(а):Бетон и газобетон, в основном везде ЖБ
Советую саморез по бетону(нагель) со шляпой под ТОРКС, бурим отверстие Д 6мм и со спецбитой вперёд. Длинна - не менее 70...80 мм в стене. Можно и рамный анкер Д 8мм, но им сложнее регулировать притяжку коробки.
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 09, 2013 18:58:00
Спасибо, глянем в магазах сей нагель.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 10, 2013 17:15:40
JET писал(а):Собсвенно вопрос: При установке дверной коробки БЕЗ ПОРОЖКА, нужно ли крепить коробку к стенам саморезами (дюбелями, дюбель-гвоздями) либо ограничиться монтажной пеной? Двери с коробками будут заказываться всборе с петлями и врезаными защелками-ручками.
Жень,у меня все межкомнатные двери без саморезов,только на пене,сам удивляюсь,но всё держится,хотя двери вес имеют хороший.Делал не сам,заработал денюшку своими руками и отдал их специально натренированным людям.Я в машинах разбираюсь-они в установке дверей.Каждому своё.
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 10, 2013 17:32:55
рустем писал(а):Каждому своё.
Рустем, я тож такого мнения, но нужно по максимуму своими руками... Работы очень много (двери, отопление, водопровод, канализация, сантехника, плитка, шпатлевка, обои... всего не перечесть), а денег не очень :D А для себя хочется сделать сразу хорошо... Хотя понимаю, что делаться все будет долго, но сроки пока не жмут :rolleyes:
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб ноя 16, 2013 14:02:02
Может народ подскажет в чём дело:
Сделал ремонт на кухне, купил новую вытяжку. Диаметр выходного вентиляционного отверстия на вытяжке 100 мм. Купил алюминевую гофру и решётку с вводом в вентиляционную шахту тоже на 100 мм. Проблема в том что гофра не хочет надеваться ни туда ни сюда. Сходил снова в магазин, спросил что не так, может быть гофру надо какую другую побольше. На что продавец сказал что всё верно и больше ничего не надо и почему у меня не натягивается не в курсе. В чём ерунда? Что не так? Задолбался уже натягивать этот хобот... :crazy:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 16, 2013 14:36:19
yojiks
Для соединения с вытяжкой купи вот такую пластиковую ёлочку как на фото
а саму гофру купи следующего размера и под хомут соберёшь.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб ноя 16, 2013 18:53:56
четвёрковод писал(а):yojiks
Видимо придётся гофру поболее брать. На вытяжку всё таки путём титанических усилий натянул, а на ввод в вентиляцию так и не получилось (((.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пт дек 20, 2013 19:22:54
Собираюсь к весне скворечник на даче повесить. Слышал, доски под него не надо обрабатывать- чтоб птичкам сподручнее было цепляться за них. Внутри- да, а снаружи можно? Или тоже не стоит? Также не рекомендуется вроде красить его, чтоб запах краски не отпугнул пернатых. А хотелось бы снаружи чем-нибудь обработать, чтоб подолговечнее. Кто что скажет?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 21, 2013 16:24:05
Classic,не стоит обрабатывать химией.Да,и палку перед входным отверстием,на которую садится птица,надо делать тонкой,для того,чтобы она могла выдержать вес скворца,но под весом вороны прогибалась или ломалась.То есть надо её сделать удобной для скворца и неудобной для вороны.Можно вообще тонкую ветку приколотить сбоку.Скворцу достаточно и этого.
