Чехол на утюх и дистиллировку в испарительолежек писал(а):нет возможности убрать в темное.
Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
...или в красивую коробкуБуйный писал(а):Чехол на утюх...олежек писал(а):нет возможности убрать в темное.
и делов то
Re: Пофлудимссс ХХХVI осенний
Решил я разобрать в субботу утром пылесос, так как внутри уже болтался мусор и было подозрение на пыль. Разобрал. Изнутри реально насыпалось столько, что не описАть. Все в грязи и пыли. Отдельных частей оказалось неожиданно много, все на защелках. Саморезов всего несколько штук. Помыл все струей воды, почистил. Двигатель тоже помыл. Он одно целое с крыльчаткой, а на ней налипла какая-то гадость. В воскресенье вечером все было сухое, как я думал. Собрал, включил, секунд через 5 вырубился свет. Накрылся мотор, короче. Сильное искрение на коллекторе, греются щетки, очень большой потребляемый ток и не набирает скорость. Вращается легко от руки. Коллектор чистил спиртом, щетки тоже.
Вчера заказал новый двигатель, сегодня получил его и все собрал. Работает. Теперь и шнур нормально сматывается, и не залезает обратно, когда не надо. И пульт заработал. А то не работал из-за забитого пылью глазка.
В общем, сушите двигатели долго
Или не мойте их вообще.
Я еще вот что подумал: новый такой пылесос стоит 3 с небольшим тысячи. А двигатель всего 370. Остальной пластмасса. Ну щетка еще, шланг. Почему такая большая разница? Ведь двигатель самое основное.
Причём мой опыт говорит, что эти двигатели одинаковы для большинства пыликов.Антон80 писал(а):А двигатель всего 370.
А мой опыт говорит, что очень плохо, если двигатель нельзя разобрать для замены подшипников. Я такой пылесос купил по неопытности. Гаечкой на валу должно быть закреплено, а не расклепано.
Это да, но пылесосы продаются как с такими, и с этакими двигателями.Tolik2402 писал(а):сейчас все делается одноразовым, чтоб ты покупал новый пылесос.
Антон ты знал, вчера отдал только родителям после ремонта дитя 90-х, когда оборонные предприятия выпускали пылесосы и круги для толчковАнтон80 писал(а):Решил я разобрать в субботу утром пылесос, так как внутри уже болтался мусор и было подозрение на пыль. Разобрал. Изнутри реально насыпалось столько, что не описАть. Все в грязи и пыли. Отдельных частей оказалось неожиданно много, все на защелках. Саморезов всего несколько штук. Помыл все струей воды, почистил. Двигатель тоже помыл. Он одно целое с крыльчаткой, а на ней налипла какая-то гадость. В воскресенье вечером все было сухое, как я думал. Собрал, включил, секунд через 5 вырубился свет. Накрылся мотор, короче. Сильное искрение на коллекторе, греются щетки, очень большой потребляемый ток и не набирает скорость. Вращается легко от руки. Коллектор чистил спиртом, щетки тоже.
У меня тоже без колхоза не обошлось. В новом двигателе, а он точная копия старого, место крепления авирийного температурного расцепителя оказалось на противоположной стороне корпуса. То есть проводков от разъемов не хватало. Могли бы сделать правильно, там все уже предусмотрено, но из двух вариантов сборки мотора мне попался не тот вариант. Пришлось удлинять. Ну и китайский он. Родной бы корейский. Хотя внешне не отличить.
да тот что я купил тоже скорее всего китайский.Антон80 писал(а):Ну и китайский он.
Только увидел вопрос. Невнимательно читалTolik2402 писал(а):какой у тебя пылесос?
Самсунг SC6630.
Ребзя, я этих пыликов разобрал штук десять разных, что с мешком, что без.. всё там одинаково и унифицировано до безобразия
Да, все на порядок проще, чем в советском пылесосе.
не совсем одинаково но в целом похоже, вот интересная ветка по разбору двигунов от пылесосов.Буйный писал(а): всё там одинаково и унифицировано до безобразия
http://therepair.ru/topic/1940-dvigatel ... 0%B0%D0%BB
это как с машинами, все вроде одинаково, кузов, 4 колеса, а на самом деле совершенно разные.
То что просмотрел, у всех с резьбой, а у меня как закон подлости - расклепано.
Перестало работать освещение внутри холодильника Pozis-МИР, типа 149-3 А.
Лампа не "звонится", внутри что то болтается, нити целые. В корпусе святильника пятно как прожженное. Покупали пару ламп 15w E14 (по крайней мере похоже на E14) не заработали. Ток мерял там куда смог добраться, тестер ничего не показывает.
На лампу эту есть предохранитель или еще что то могло сгореть?
Внутри цоколя прогорел электрод, это тот который держит спираль (нити).bilbo писал(а):Лампа не "звонится", внутри что то болтается, нити целые
Возможно, когда электрод прогорел, он согнулся и лег на второй электрод - и случилось КЗ.bilbo писал(а):В корпусе святильника пятно как прожженное.
Тут вариантов несколько:bilbo писал(а):Ток мерял там куда смог добраться, тестер ничего не показывает.
1. контакт патрона (язычок) нужно отогнуть вверх, может просто цоколь до него не достает,
2. из за КЗ обгорели: либо провод, либо контакт патрона, либо контакт кнопки.
вот и у меня сгорел якорь в моторе пылесоса, начинаю поиски...
простосаня
А у меня дрель в руках взорвалась
. Разобрал- а там вон чего
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Дрель еще старая, советская. Щас уж таких нет. Почему лопнуло
, видно время пришло.
что за пылесос? сколько отработал?zalex писал(а):вот и у меня сгорел якорь в моторе пылесоса, начинаю поиски...
