Потому и о "коробочке" у тебя спрашивал
Уголок радиолюбителя
Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Re: Уголок радиолюбителя
DonPedro, хочу попробовать АС сделать.
Жека
давай уж схему тоже выкладывай, и технологию замера ТС, я чет сколько не пытался пока не особо получилось разобраться...
Жека
- Кот батарейный
олежек, с технологией замеров я ещё и сам не определился. Одни меряют спикер-воркшопом, он считается более точным из остального софта, но сложный. Другие Артой, она проще.
Сам, скорее всего, буду мерять Артой, по ней хоть есть с кем посоветоваться, если не разберусь.
Так же, посоветовали мерить путём добавочной массы а не объёмом. Удобнее и быстрее.
Ещё хочу собрать "коробочку", пока присамтриваю эту, но ещё не уверен.
Блин, завидую я вам всем. Чё-то изобретаете, паяете...
А тут, бляхо-мухо, усилители, усилители, усилители...
Вперемешку с микшерами, световыми приборами...
Ремонт, ремонт, ремонт...
(Я бы ещё смайл добавил, крутящийся как белка в рукомойнике. Но нету...)
Жека
- Кот батарейный
Zayec, у меня 90 процентов времени занимает изучение теории а не изгодовление.
А вот практики по ремонту и изготовлению звукотехники ой как нехватает.
Это уже далеко не АТХ блоки питания, где можно копаться топором и лопатой...
аналогично...Жека писал(а):у меня 90 процентов времени занимает изучение теории а не изгодовление.
тоже самое, наверное потому что основная сфера дейтельности не связанна с ремонтом РЭА...Жека писал(а):А вот практики по ремонту и изготовлению звукотехники ой как нехватает.
почитал тему, такой коробочки даже не видел, паял простую с добавочными сопротивлениями...Жека писал(а):Ещё хочу собрать "коробочку", пока присамтриваю эту, но ещё не уверен.
Жека а в пдэфке это схема коробочки???
Жека
- Кот батарейный
олежек, нет, это схема усилителя к микрофону. К сожалению, схемы коробочки нет, я спишусь с автором темы и попрошу у него схему. Как он писал, коробочку ему делал знакомый.
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Даш пару советов?
Есть усилитель ВЕГА 50У-122с.
Ослаб совсем. Еле поет. Куда копнуть?
Руки чешутся. Полтора года лежит.
Даш пару советов?
Дам.DonPedro писал(а):Даш пару советов?
BORODA писал(а):Электролиты.
Ну, понятно, просто он ошибся, имея ввиду межкаскадные.Жека писал(а):BORODA писал(а):
Проходные
А не разделительные?
Ещё слабое место - регулятор громкости. На моём тоже барахлит, а всё руки не доходят.
Далее - переключатель эквалайзера. У меня один канал ваще пропадает - плохой контакт, уж сгнило наверное всё внутри, надо менять. А так потыкаешь туда-сюда - появляется.
Однажды в эквалайзере менял транзистор вышедший из строя. Тогда ещё SMD не было в продаже, отколупывал с какой-то импортной платы чё попало.
Схема-то есть? http://yanviktor.narod.ru/elektron/elektron_usil.htm
DonPedro
Схема есть, но всё равно спасибо.
Будем копать. В принципе я так и думал. Возраст уже у него приличный.
Жека
- Кот батарейный
только печатку бы в спринт перерисовать...Жека писал(а):я спишусь с автором темы и попрошу у него схему
Жека
- Кот батарейный
На всякий добавлю даташит на TDA2030V.
а чего её перерисовывать??? подкладываеш в спринт картинку и по картинке с сохранением размеров обводиш...Жека писал(а):только печатку бы в спринт перерисовать...
Жека
- Кот батарейный
олежек, так и думал сделать, но сперва хотелось бы купить детали и сверить размеры.
Ну, это так, своего рода маразм уже
BORODA
Сделал сёдня платку, не поленился!
Управление паузой стеклоочистителя, затея такая чтоб использовать подрулевые Шнивы, мотор пока стоковый оставить и чтобы использовался принцип динамического торможения, без него всёж не очень хорошо, проскакивают щётки.
BORODA
хороша конструкция,
сказал А, говори Б, тобиш схему давай
ну и лайотовскую печатку, думаю народу интересно будет
хороша конструкция,
BORODA
Схему от руки нарисую, правда она на машине ещё не обкатывалась, так скать "теоретически" всё верно вроде.
BORODA
Схема, извиняюсь что от руки
Повторяет работу штатного реле от переднего привода (не помню маркировку), плюс регулировка паузы и кол-во махов после омывания стекла можно легко подобрать при необходимости, с приведёнными номиналами два маха. Печатку могу выложить, но сразу скажу что монтаж 2-х сторонний, ЛУТом с непривычки непросто сделать.
BORODA
класс!!!! а может и стайку оформиш для сайта??? схема, печатка (кому надо тот переделает себе под лут в более простом виде, а кто в луте силен то и так сделает), подключение описание и фотки, по моему из того что я видел самое толковое реле для классики с функционалом 9-го реле (я так понял что и мотор будет потом 9-й или 10-й???? может быть будут и рекомендации по подключению к штатной проводке), я вот когда себе делал ограничился только изготовлением реле паузы и усе
BORODA
Не вопрос, Олежка, конечно сделаю, но только после того как себе поставлю и убедюсь, что всё как надо работает. А то некрасиво получится, может косяки какие вылезут.
