Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 17, 2014 5:21:57
Х-ТАЗ
я бы на твоем месте сделал панелями ПВХ на направляшки экономки....дешево и практично :yes: ....
а тут как Толя говорит бесполезняк....надо капитально чего то мандячить гидроизоляцию
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт июл 17, 2014 6:10:17
Собираюсь делать отмостку. Сейчас дом по периметру обкопан на глубину 30см и засыпан глиной чуть выше уровня земли. Мне посоветовали так-постелить рубероид, так чтобы он лег на стену дома чуть выше отмостки и на глину под отмостку. Далее отсыпать на него щебень. Далее на высоту 5-7см от щебня кинуть арматуру (связать сеткой с "очком"20х20) ну и залить это дело так чтобы над арматурой тоже вышло 5-7см. Это все правильно? И вопрос-на какую ширину делать отмостку?
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 17, 2014 6:23:24
ЖииЖ...рубероид-бумага
стели пленку :yes: ...либо наплавляйку для кровли...но это дорого
хотя я вобще ничего не стелил...бросил сетку и залил бетоном с уклончиком...ширина отмостки 1 метр у меня .....стоит и в болт не дует :D :D :D
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт июл 17, 2014 7:31:31
артур с писал(а):ЖииЖ...рубероид-бумага
Ну мне не совсем рубероид советовали а технониколь вроде как толстый рубероид. Так пленка лучше все же?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 17, 2014 7:43:00
Буйный писал(а):нарушена (если вообще она была) гидроизоляция стены от фундамента
Возможно нарушена, а возможно проникает влага, потому что в этом месте фундамент не выходит немного над землёй.. земля у нас тут с уклоном идёт... Вобщем снаружи в этом углу мокро.. И я думал что оттуда(снаружи) проникает влага. Даже снаружи рассыпался фундамент немного от влаги. Сделал отлив, а то его не было.. но плохо сделал. Надо будет ещё похимичить. И просмолить снизу стену снаружи.
Буйный писал(а):Горячая вода поступает по отдельному трубопроводу или этот внутри сдвоенный? :D
Там фото ещё не доделанной ванной. Там сейчас у меня и отдельно ГВ и с крышы опускаются 2 трубы с солнечного коллектора. И канализация не зелёной шлангой, а гофра голубая побольшего диаметра.
артур с писал(а):надо капитально чего то мандячить гидроизоляцию
Просмолить низ и устранить утечку с отлива сверху! Всего то делов...
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
артур с писал(а):стоит и в болт не дует
главное чтоб стояло, пусть даже дует немного.. в болт!
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 17, 2014 8:34:02
Alex писал(а):Ремонт...отделка....
Потом, все потом. После войны
Алекс, ты в своем репертуаре! нет вроде тебя, и тут раз, в неожиданном месте :thumbsup: :beer2:
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 17, 2014 15:08:27
ЖииЖ писал(а):Мне посоветовали так-постелить рубероид,
Ну вот какой нафик рубероид/плёнка под отмостку, товарищи? Деньги девать некуда? Сами то подумайте "глубже". Или вы собираетесь залить отмостку с дырками, да и бетоном без цемента :eptel: . Назначение отмостки - отвести воду на время дождя от фундамента и только (!) И только на время дождя. Как только дождь закончился отмостка требуется только для хождения и не более того. Шарите? Если наружная стена фундамента не гидроизолирована от грунта, то какой смысл изолировать отмостку - лучше задумайтесь над тем, как добиться того, чтобы отмостка со временем не отходила от дома, образуя щель с травой и т.п.. А это можно сделать только заглубив край отмостки в грунт, типа, сделав для неё упор, на штык лопаты, не меньше от толщины заливки. И ещё - отмостка высокой не бывает, а вот низкой часто и густо. ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 17, 2014 15:18:27
Это то, что раньше называли завалинкой?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 17, 2014 15:41:47
Антон80 писал(а):Это то, что раньше называли завалинкой?
Хмм...Антон, завалинка это чуть другое - она оберегала венец дома (нижнее бревно сруба) от наружной влаги и являлась частью фундамента. Она не заменяет отмостку.
Завалинка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 17, 2014 15:43:14
Буйный писал(а):отмостка высокой не бывает
вот я и решил... :i
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт июл 17, 2014 15:45:51
Буйный писал(а):А это можно сделать только заглубив край отмостки в грунт, типа, сделав для неё упор, на штык лопаты, не меньше от толщины заливки. И ещё - отмостка высокой не бывает, а вот низкой часто и густо. ;)
Упор делать я так понял там где отмостка заканчивается? То есть на максимальном отдалении от стены? Какой высотой лить отмостку? Я предполагал 15 см у стены и 10 см в конце.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 17, 2014 15:53:16
ЖииЖ писал(а): Я предполагал 15 см у стены и 10 см в конце.
Нормально.
ЖииЖ писал(а):То есть на максимальном отдалении от стены?
Обычно, 0,8...1,0м.
ЖииЖ писал(а):Упор делать я так понял там где отмостка заканчивается?
да, как на моих каракулях.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт июл 17, 2014 15:59:53
Буйный писал(а):заглубив край отмостки в грунт, типа, сделав для неё упор, на штык лопаты, не меньше от толщины заливки.
Вот это не до конца догнал. Заглубляться в грунт на штык? А ширина упора? Или просто прокопать траншею шириной в лопату и глубиной в штык? Толь, извиняюсь за тупение:-)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 17, 2014 16:35:37
ЖииЖ, главное, буквой Г, повёрнутой на 90гр. по часовой стрелке. Интуиция подскажет.
ЖииЖ писал(а):просто прокопать траншею шириной в лопату
можно и меньше.
ЖииЖ писал(а):и глубиной в штык?
а вот тут точно не меньше, вместе с твоими 10 см заливки - это и есть упор от сползания отмостки от цоколя со временем. То есть, в грунт не менее 15см. И не пожалей цемента на железнение свежего бетона - будет радовать своей первозданностью много лет, а не крошиться после нескольких морозов.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт июл 17, 2014 19:02:16
Я когда отмостку дачного домика делал, то чтоб она со временем не отстала от стены, у стены сделал ямку чуть глубже. Под своим весом отмостка будет "прижиматься" к дому:
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 17, 2014 20:09:10
ха...а я засверлился в фундамент 10-кой арматурой...и завязал на нее сетку....вроде не отходит :D :yes: ....
а вот про упор---не слышал....но уже поздно ,все сделано
под гараж буду делать так :yes:
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт июл 17, 2014 20:30:59
О, всё хотел спросить, хочу утеплять дом снаружи пенопластом.
Но есть одиын маленький праблэм - пенопласта куба 2, но 20мм :psih:
Как его мастырить...
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 17, 2014 20:35:21
я под сайдинг ложил пеноплат...30-ку помоему...не помню....у меня дом изнутри утеплен,так что это было так ...для понта
делал обрешотку 60 см...и резал 120 листы пополам и под обрешотку
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 17, 2014 21:24:35
andy писал(а):...хочу утеплять дом снаружи пенопластом ...Как его мастырить...
Дюбель-гриб (тарельчатый дюбель гвоздь) - они разные по длине и с разными сердечниками (металл или пластик).
Для пенопласта - достаточно пластикового сердечника.
Непрочитанное сообщение andy » Чт июл 17, 2014 21:27:14
Я потом по нему еще и штукатурку хочу.
Может на клей и потом штукатурить или проще дюбелем и пото сверху штукатурить7 :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 18, 2014 3:42:00
andy писал(а):хочу утеплять дом снаружи пенопластом.
Обычным пенополистиролом (белым и крошащимся) или экструдированным ППС(красно-розовый и плотный)? Думаю, что первым. 20 мм это маловато даже для Симфы и штукатурить/шпаклевать его нужно только с сеткой, т.к. он мягкий. А вот ЭППС можно шпаклевать прям по нему. Крепить и тот и тот желательно и на клей и на пару-тройку грибков.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт июл 18, 2014 5:21:22
Буйный писал(а):ЖииЖ, главное, буквой Г, повёрнутой на 90гр. по часовой стрелке. Интуиция подскажет.
можно и меньше.
Спасибо Толь, теперь все понятно. А железнение это на свежий бетон чистый цемент посыпать?
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт июл 18, 2014 6:10:36
ЖииЖ писал(а):А железнение это на свежий бетон чистый цемент посыпать?
... и затереть
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 18, 2014 17:28:05
... или загладить стальной кельмой, и сухой цемент не жалеть, минимум 1..2мм.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 22, 2014 3:30:51
парни,вопрос про выгребную яму :hmmm:
рассматриваю щас два варианта
1-два кольца по 1.5 с крышкой---дорогой вариант
2-опалубка-бетон (самодельный)
натолкните на путь истинный :D
