Отопление, водоснабжение, канализация
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 10, 2014 12:56:57
олежек, это писал какой-то дилетант, который что-то где-то слышал одним ухом, для одного какого-то деревенского случая, но он этого не понял.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 10, 2014 13:00:40
А что не так?! :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 10, 2014 13:05:48
гость писал(а):это писал какой-то дилетант, который что-то где-то слышал одним ухом, для одного какого-то деревенского случая.
ну да :boss:
гость так что на счет режимов?
гость писал(а):Определяющими являются гидравлические режимы.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 10, 2014 13:16:49
Антон80, тебя интересует твоя квартира? Или дом в деревне, с естественной циркуляцией? Так тот товарищ все в кучу смешал. Я выше упоминал коэффициент затекания. Погугли. Расчет мощности отопительных приборов посмотри. А вообще, возьми на работе справочник по теплотехнике, более интересную и увлекательную книгу тяжело представить. Там есть и схемы присоединения к централизованным системам теплоснабжения, и схемы систем отопления, и схемы присоединения отопительных приборов и много чего интересного.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 10, 2014 13:47:25
Книжки такой у меня нет, а вот погуглить можно.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 10, 2014 13:51:35
Антон80 писал(а): В двух комнатах в эту трубу кран врезан, так заметного увеличения нагрева при закрытии он не дает.
а что за батарея стоит? не менял недавно?
Добавлено спустя 5 минут:
Антон80 писал(а):Книжки такой у меня нет, а вот погуглить можно.
я тоже погуглил, нашел кого то какие то расчеты, коэфицент затекания быть может и имеет важное значение, но в этих расчетах как я понял тем не менее нагрев прибора и потоки возникающие при перепаде давления за счет отдачи тепла прибором ИМХО как я понял все же имеет более весомые значения http://www.energovent.com/myfiles/Artic ... cle_49.pdf
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 10, 2014 14:13:41
Батареи меняные, металлопластик. Общая труба стояка и 5 кранов. Один в транзитной трубе и по два на батарею. При закрытии транзита (перемычки) батареи теплее не становятся.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 10, 2014 14:14:17
Антон80 писал(а):Батареи меняные,
Биметалл? алюминий? был чугун? перестало греть после замены?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 10, 2014 15:07:31
Вот это я чушь сморозил :i :slap:
Биметалл, конечно. Был раньше чугун. Но я сейчас не жалуюсь на тепло. Да и раньше на жаловался. Просто говорю, что не ощущаю разницы с закрытым и открытым краном, если руками батарею щупать.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 10, 2014 15:31:35
Ого вы тут настрочили. Здрасте. А у нас вобще в 9 этажке сквозняком проходит вода через все батареи без перемычек. На 9 этаже самая горячая. Нам повезло.
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 10, 2014 16:42:10
X-TAZ писал(а): А у нас вобще в 9 этажке сквозняком проходит вода через все батареи без перемычек. На 9 этаже самая горячая. Нам повезло.
Это потому, что теплоноситель в вашем доме подаётся сверху вниз :yes: .
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 10, 2014 16:50:43
Антон80 писал(а):Один в транзитной трубе
Это неправильно.
Антон80 писал(а):по два на батарею.
Это избыточно.
Антон80 писал(а):При закрытии транзита (перемычки) батареи теплее не становятся.
Может еще и холоднее стать, при определенных условиях. При большой скорости потока теплообмен ухудшается. Потом, можешь просто не замечать разницу температур. Разницу на входе и выходе чувствуешь рукой? Не всегда ведь ощущается, а она есть, по приборам видно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 10, 2014 16:54:08
гость писал(а):неправильно.
гость писал(а):избыточно.
Зато можно батарею безболезненно снять.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 10, 2014 17:03:22
Буйный писал(а):Это потому, что теплоноситель в вашем доме подаётся сверху вниз
Ну естесственно. :cool:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 10, 2014 17:05:08
Антон80 писал(а):Зато можно батарею безболезненно снять.
Это плюс. Но все должно быть рассчитано на дураков: у нас периодически какой-то индюк перекрывает в спальне один стояк.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 10, 2014 17:07:27
Сегодня были на объекте, который делали почти ровно 2 года назад... ну плюс минус 1-2 месяца. Вобщем влажные помещения - станции кирдыГ. Ржавое стоит всё. Бачок подкачали и она продолжает работать.
А вообще многие трубы на этом объекте уже сами слесаря там переваривали... качество было труб убитое и плюс ангрессивная среда. Главное там все почти трубы были из нержавейки старые. А мы те что вели - вели чернягу. Конечно всё ржавеет. Так что не такие дурные были люди в СССР.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 10, 2014 17:26:47
Вентиляцию добавить - и будет гуд.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 10, 2014 17:31:47
гость писал(а):Вентиляцию добавить - и будет гуд.
вот куда её добавлять то... тут помещение дето 6 на 15. И там всё время конденсат на трубах! Потому что днём постоянный расход воды идёт для мойки ванн и всякой фигни. вот станция ещё только смонтированая.. плохо видно только. возле старой химочистки.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт июл 10, 2014 17:35:24
Да, в том году станцию ставили у частника в подвале, буквально за месяц ржой покрылась.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 10, 2014 17:38:03
И в гаражах у людей машины сгнивают быстро, если нет вентиляции.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 10, 2014 17:42:32
гость писал(а):если нет вентиляции.
Там столько дыр в помещении! Сплошная вентиляция! И кстати двери на улицу летом всегда почти открытые! Ща найду фото этого никому ненужного помещения, в котором стоят 2 бака в которые сливают сыроватку от молока которая, а потом она идёт в канализацию.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 10, 2014 17:49:37
X-TAZ писал(а):Там столько дыр в помещении! Сплошная вентиляция! И кстати двери на улицу летом всегда почти открытые!
Дыры - это не обязательно вентиляция. А открытые двери - это смерть ветиляции. Мы ведь говорим не о свежем воздухе, а о сушке помещения.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 10, 2014 20:04:01
Не будет там таких условий, :no:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 10, 2014 20:12:35
Если ничего не делать, то и не будет.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 11, 2014 5:11:33
подкапывает (даж не подкапывает,а немного мокрит) соеденение на стыке с батареей
частный дом,система самотеком
сразу скажу...все будет переделыватся по уму через год где то
а вот сейчас реально чем нибудь замазать ,замотать ,залепить эту протечку??? :hmmm:
просто там гайки крутить страшно---все гнилое походу :slap: ....а надо на время хотя бы сделать
