Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Уже поздно не мешать... Стирать ведь нельзя теперь, течь будет. Я уже всю резинку вытащил
Антон80, ну рассказывай чё как?
Третья станица этой же темы viewtopic.php?p=548683#p548683рустем писал(а):.Бак отсоеденил от уплотнительной резинки,сняв вот эту пружину.Легко и просто она снимается,но обратно так же её не поставить,об этом позже.
Интересно... Когда-то я даже поблагодарил Рустема за сообщение, но уже забыл об этом.
Чувствую, что надо старую стиралку тоже довести до ума, а то стоит в гараже уже больше года. Там подшипник болтается и вода подтекает на пол. Сейчас бы пригодилась, если бы не поленился раньше починить.
Сейчас на работе, вечером уеду, приеду вечером в воскресенье. Когда заниматься?Буйный писал(а):рассказывай чё как?
У меня тож две в работе. Одна пашет, вторая ремонтится или готовится к ремонту. Новую не укупишьАнтон80 писал(а):Чувствую, что надо старую стиралку тоже довести до ума,
Идиотская конструкция. Постоянно крутится в голове мысль: неужели нельзя было сделать переднюю стенку съемной?! А она приварена точечной сваркой.
Что-то типа амортизатора. Между барабаном и корпусом машинки. Беда в том, что корпус практически невесомый по сравнению с подвешенной частью.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А вот клапан на сливе. Шарик всплывает и закрывает выход. Логично предположить, что сливной шланг должен быть поднят вверх, чтобы создавать подпор снизу и шарик всплывал. Правильно мыслю?
сливной шланг и должен быть буквой зю....там даже крепеж для этого есть...на индезите так у меня
Теперь мы знаем почему. Лучше один раз увидеть!
Добавлено спустя 1 час 6 секунд:
Веревка останется здесь до следующего раза.
Да, да и да.Антон80 писал(а): что сливной шланг должен быть поднят вверх, чтобы создавать подпор снизу и шарик всплывал. Правильно мыслю?
Чем то мы сегодня одинаковым занимались Антон.
Я то тэн лазил менять за одно поснимал все кишки, прополоскал шарик этот тож вынимал ,мотор вынул щётки проверил... Правда у моей корпус половинится и всё остаётся висеть на передней части.
Старая стиралка. Что-то мой энтузиазм исчезает. Ее проще выкинуть.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Знакомо. Особенно после твоих фоток. Доча тоже разделяет твоё мнение?Антон80 писал(а):Что-то мой энтузиазм исчезает
Да ей лишь бы винты покрутить. Кучу реле ей с работы принес на разбор. Любит разбирать.
Так стоит ли чинить? Проблемы такие:заменить подшипник (или два, так как на вид там два, или же такой, как в колесе на ПП), сальник и ВСЕ ОТМЫТЬ
Есть ли химия, чтобы замочить и известковый налет сошел?
Вообще классная стиралка, итальянская. Была
С моей украинской не сравнить по качеству изготовления и удобству разбора.
От извести и изобретать не надо, готовой химии полно.
да хоть уксус.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Бытовая химия в магазинах есть же.
Для раковин, ванн, смесителей, полно ведь. Не?
да хоть уксус.
А, ну теоретически я это знаю. А как оно на практике? Залить уксусом, вся гадость отслоится и будет как новое? Чего-то сомневаюсь
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Иногда пользовался химией, давно, когда еще та стиралка стирала. Название не помню. Лимонную кислоту еще сыпал и ставил на 90 градусов. А результат на фото вышечетвёрковод писал(а):Бытовая химия в магазинах есть же.
Если там прям слои серьёзные то щёткой счистить а далее протравить.
Недавно сам тэн из стиралки вынул, железной щёткой сшоркал с него практически всё, свищ искал, но это делал ради интереса так что не до блеска, тэн всё равно новый поставил к тому моменту.
Лимонка слабее уксуса.
Уксус обычный или эссенция? Концентрат не навредит чему-то? Резине или тэну, например? Не проест металл до дыр? Вообще нагреватель с виду еще приличный, только в сильной накипи. Коррозии не заметил.
Двигатель оказался щеточным. 10 лет работы, а щетки не напоминали о себе, хотя стирка практически каждый день. И ведь не издавал звуков щеточного двигателя, как теперешняя стиралка с новья.
Столовый, да и то разбавить можно.
Одна беда, воняет он сильно и лучше не вдыхать.
Работают с ним, сам знаешь, в перчатках.
Резина и так должна очиститься, я наизнанку выварачивал эти резинки и бОльшая часть Г. просто осыпалась а дальше зубной щёткой и водой, всё задубевшее всяко менять надо, рисково оставлять. Тэн обошёлся в 450 рублей новый, старый шкурил ради баловства к тому же он сам крепится путём сминания резинки, ну его нафиг старый оставлять. Машинке примерно 11 лет, барабан на винтах но разбирать пока нет причины, нет протечек по сальнику, нет люфтов по подшипникам, Кишки резиновые эластичность пока не утратили ну а тэн третий поставил. Ни каких калгонов машинка не знает, фильтров на воде нет. Щётки впаивал уже, скоро снова будет пора.
Добавлено спустя 28 минут 46 секунд:
Во снятый тэн валяется пока в гараже, могу его окунуть завтра ,надо?
Есть же средства для очистки смесителей, специальные для хрома, не едят металл совсем, хром не темнеет от них и в этом их суть, используй их если сомневаешься но после грубой чистки щёткой.Антон80 писал(а):Не проест металл до дыр?
Выбил подшипники
