Классиковод за плитой
Re: Классиковод за плитой
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 14, 2011 11:59:05
linkor писал(а):Чипсы лучше всего жарить в масле в кастрюльке
Нисагласин йа!!! Фритюрница рулит! :pop:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 14, 2011 12:22:21
Вот только маслецо становится совсем уж не бесплатным дома у мирового лидера по производству подсолнуха. Так что будущее классиководов - микроволновка.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 14, 2011 16:06:02
гость писал(а):кароче, расчеты показывают, что если у тебя в кармане звенит несколько центов, то чипсы хотя бы по праздникам ты можешь себе позволить
Вот теперь понятно, верю на слово LOL .
гость писал(а):или у тебя только малина своя?
Та латна ;)
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 14, 2011 16:54:45
Randall писал(а):Фритюрница рулит
вот с этим не согласенстоит она дофига и масла надо агого, проще в маленькой сковородке, гденить 15 см в диаметре и высотой 5 см. масла надо грамм 200, а хватает на много...
во временпи почти тоже самое что и в микроволновке, только гемора поменьше.... и закидывать можно больше.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн мар 14, 2011 19:46:55
В воскресенье напек ..
И просто, и с сосисками, и с творогом, и с фаршем ...
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 14, 2011 21:17:35
Smoky555, :thumbsup:
ну напек, а рецептик? :D
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 15, 2011 9:15:47
Bemrik писал(а):вот с этим не согласенстоит она дофига и масла надо агого, проще в маленькой сковородке,
Та ты ща расскажешь! Никита, не ты ли писал, что микроволновка хороша отсутствием холестерина, а? А теперь пропагандируешь сковородку, где масло реально будет КИПЕТЬ - выгребай холик ложками! А во фритюрнице масло до кипения не доводится никогда, посему, в отличии от сковородки его можно пользовать далеко не один раз! Теперь сам считай, что экономнее - сковорода, из которой перекипевшему маслу прямая дорога в утиль, или фритюрница. Это раз. Масла на фритюрницу нифига много не надо - сказки это все! У меня достаточно большой агрегат дома есть, так в него масла надо заливать 2.2л МАКСИМУМ! При этом за раз запихнуть можно 1.2кг картофеля. Можно и вдвое меньше масла лить, если небольшие порции нужны. Это два. Едем дальше. Когда масло кипит в сковороде - хавайся из хаты! Вонь - мама не горюй, да и готовься к смене обоев или побелке при частом юзании такого способа. Фритюрница же не кипятит масло - вони практически нет, корпус закрыт и фильтр на выходе. В итоге имеем запах жареной картошки и пар - ВСЁ! Это три.
Ах да... Цена... Есть такой момент, бесспорно. НО! ИМХО, здоровье дороже! Да и плюсов у фритюрницы достаточно много. Кстати, картошечка фри в ней получается просто отменная! На открытой сковороде ты такую нежную и мягенькую не сделаешь. Именно за счет правильной температуры и "закрытости" корпуса. :pop:
Smoky555 писал(а):В воскресенье напек ..
Блин!!! Ну хорошо, хоть я после завтрака-то глянул. Не на голодную... :confused:
А надпись на фото говорит о другом! LOL LOL
гость писал(а):ну напек, а рецептик? :D
Замечание, кстати, по существу! :yes:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 15, 2011 9:29:43
на надписи не смотрите, фотик старый, с датами глючит постоянно, вечно у него 2004 год - год покупки, когда фоткал забыл отключить вставку даты в фото.
А задержался с рецептом - писал сочинение, оценивайте :)
гость писал(а):Smoky555, :thumbsup:
а рецептик просто и незамысловат, от моей мамы, повара 2-й категории с огромным стажем ;)
1 стакан молока
3 стакана воды (обычно питьевую магазинную лью)
3 яйца
1/2 столовой ложки соли
4 ложки сахара (можно и больше, по вкусу)
чуть меньше полстакана растительного масла
все миксером мешаем, мешаем, мешаем ....
потом потихоньку сыпем 3 стакана муки
опять мешаем до однородной консистенции.
консистенция должна быть такая - берем половник, черпает, выливаем - должна быть жидкая, но не совсем, чтоб половник не оставался чистым но и литься должен легко. Если слишком густовато - разбавит теплой кипяченой водой, но по чуть-чуть, и помешивая, иначе можно переборщить.
далее, ставим сковородки на небольшой огонь, разогреваем их, готовим сливочное масло, нарезанное кубиками ...
в блюдце/небольшой стакан наливаем подсолнечного масла, готовим протирочку :)
протирочка
берем вилку, наматываем на нее бинт, завязываем чтоб не спадал, кладем в блюдце/небольшой стакан с подсолнечным маслом
как сковородки разогрелись - протираем протиркой сковородку (даже если она и антипригарная), половником черпаем раствор :) , выливаем в сковороду, плавными круговыми движениями распределяем раствор по всей поверхности сковороды. По количеству смотрите сами, если слишком толстые - уменьшить объем раствора, если слишком тонкие - увеличить, вощем все экспериментально.
Главное долго не держать сковороду вне огня, иначе быстро остывает и блин может стать комковатым.
Ставим на огонь, ждем. Деревянной лопаточкой периодически приподнимаем край блина, следя за готовностью, ведь кто-то любит по-поджаристей, кто-то нет. Как пождарился - лопаткой переворачиваем блин. Если рвется - слишком тонкий, можно чуток увеличить объем. Или поддеть краешек, пальцами прихватить край блина, приподнять и быстренько передвинуть лопаточку поглубже и перевернуть блин. И вот тут надо не зевать, вторая сторона печется быстро.
Как блин готов, снимаем его на тарелку и смазываем ВСЮ поверхность блина сливочным малом, наколотым на вилку - это чтоб блины не слипались и были нежными.
опять протираем сковороду протиркой, наливаем и т.д., все по кругу.
если кому интересно, попробую сделать видео про все это
P.S. главное - делать блины с душой, с желанием, а то уж точно не получатся, проверено. Попросил жену испечь как-то ... Вроде и рецепт тот же, и под моим наблюдением, но и комковаты, и пригорели, и вкус не тот .... Пришлось на полсковороде отобрать инструменты и самому доделывать ...
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 15, 2011 9:51:32
Smoky555
Раз рецептик есть, будем пробовать! :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 15, 2011 10:25:58
Smoky555 писал(а):фотик старый, с датами глючит постоянно, вечно у него 2004 год - год покупки
разбери и поменяй батарейку. :tease:
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 15, 2011 16:17:34
Smoky555 писал(а): ... если кому интересно, попробую сделать видео про все это ...
Smoky555, я бы с интересом посмотрел видео. Для повышения квалификации. Блины испек, только делал 1/3 от рецепта и на 1 сковородке. Очень понравились :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: Большущее спасибо :beer2: .
Нужно осваивать производство в полном объёме :D.
P.S. Сначала чуть не расстроился, потому что первый блин не вышел комом даже приблизительно. :)
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 15, 2011 18:51:54
приятного аппетита :pop:
видео попробую сделать в воскресенье, как печь буду
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 15, 2011 19:28:31
Smoky555
будем ждать.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 15, 2011 20:19:14
гость писал(а):будем ждать.
будем-будем! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 15, 2011 22:32:17
Bemrik писал(а):а я рецептик чипс новый узнал.
Блины получились, а вот чипсы - нет. Правда за бумагу я забыл.
Ласточка
Модель авто: ВАЗ21074 (Ласточка)
Непрочитанное сообщение Ласточка » Ср мар 16, 2011 9:23:32
linkor писал(а):Я обязательно попробую этот рецепт в ближайшие выходные .))
Как шашлычок? Удалось выбрать время?
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс мар 20, 2011 14:08:58
Randall писал(а):А надпись на фото говорит о другом!
вместо пивка походу LOL
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 23, 2011 16:34:10
Я уже три раза пек блины!
Непрочитанное сообщение Randall » Сб мар 26, 2011 12:36:49
гость писал(а):Я уже три раза пек блины!
Где фото-видео подтверждения? :cool:
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 26, 2011 13:06:17
В фотоаппарате (последний блин со второго захода).
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 26, 2011 13:43:20
Небезлимитчики, осторожно!
Как оказалось, блинов осталось два:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 31, 2011 8:30:45
гость, о, как! А про начиночку повествуй! Ну и сверху чавойта? Манойез, шоля? :hez: Или таки любимая сметанка? :pop:
Прикол! Дал в асе ссыль на это фото своей жене... В ответ пришло:
блин, чё с майонезом?
и на тарелке нашей :D
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 31, 2011 16:08:55
Randall писал(а):... Или таки любимая сметанка? :pop:
Она самая! Просто это для женщин и для фото, чтоб блины было видно. Для себя любимых сметанки не жалеем :D
Randall писал(а):... и на тарелке нашей :D
Randall, неуж-то и сорт второй? LOL :clap2:
Начинка: пачка творога; три столовых ложки сахара (мерная ложка от хлебопечки); изюма 50 мл в мерном стакане, потом изюм заливал кипятком.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб апр 02, 2011 7:09:55
гость писал(а):Randall, неуж-то и сорт второй?
Ага. Специально проверил! LOL
гость писал(а):Для себя любимых сметанки не жалеем
И это правильно! :beer2:
micro
Модель авто: Vaz 2107
Непрочитанное сообщение micro » Вс апр 17, 2011 18:22:49
Эх, я максимум картошку могу сварить или пожарить, но лучше сложнее яичницы мне ничего не доверять )
